Author Topic: Diskussion zu Super PI 1M ergebnisse  (Read 107415 times)
Re: Diskussion zu Super PI 1M ergebnisse
« Reply #40 on: 01. January 2007, 14:29:04 »
Ah, das tut gut mal was zu 'alten' Sstemen zu lesen ;)
BH5, der 275mHz mitmahct muss doch duch nen Mod oder so mehr Spannung bekommen oder? Wie siehts mit der Kühlung aus?
Ich habe meinen Hyper-X vom HS befreit, da er meines Erachtens nur isolierte. Spannung maximal (3.3V meine ich) und 240er FSB. Cpu braucht 1.875...könnte aber sein, dass er die 2500 auch mit weniger packt.
Mit FSB will ich momentan nich höher weil ich Angst um die Spannungswandler habe, auf die zwar kleine Kühlerchen geklebt wurden aber man will ja nichts riskieren ;)
« Reply #41 on: 01. January 2007, 14:43:44 »
Mit den "alten" Systemen macht es irgendwie auch mehr Spaß muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem C2D war es zwar nicht groß was anderes, aber irgendwie langweilig.. Man hatte die 3900Mhz, hat sich nen bissl gefreut und das wars, ob er nun mit 3000Mhz oder mit 3900Mhz läuft war im Prinzip echt wumpe... Gemerkt hat man es bei SuperPi oder so, aber mehr auch nicht.
Beim AMD64 merkt man es so auch noch nen bissl, und ich weiß auch nicht, es ist was anderes...
Zu BH-5:
Da ich ja noch nen DFI habe und auch wieder ein neues DFI bekommen werde, wird es mit der Spannung ja kein Problem sein. Der braucht für die 275Mhz 3,69V, das ist ja per DFI ohne Mod machbar. Kühlung wird einfach mit einen 120mm Lüfter gemacht, der wird davor gepackt und gut ist. Der Ram wird ja bei mir auch nicht dauerhaft laufen, sondern nur nen bissl zum benchen. Der HS ist noch drauf und wird auch drauf bleiben.
hier ma nen Screen:
CPU ist bei mir ja wie gesagt auch nich die beste.. Steht aber vllt bald zum verkauf..
@Claas M
Wie sieht dein Sys noch aus?
« Reply #42 on: 01. January 2007, 14:58:43 »
wie kreigst du auf nem DFI 3,69V hin? Mein Höchstwert, den ich messen konnte war 3,4 bei eingestellten 3,3.
Und ich merke bei meinem sehr deutlcih, ob er mit 2000 oder 2500 fährt ;)
« Reply #43 on: 01. January 2007, 15:25:30 »
Naja, im Bios kann man bis zu 4V einstellen. muss dazu ja einen Jumper setzten. Bei meinen jetzigen geht es so ohne Jumper, einfahc im Bios auswählen...
« Reply #44 on: 01. January 2007, 15:26:30 »
hmm...aber dann ist es kein NF2, oder?
« Reply #45 on: 01. January 2007, 15:36:17 »
Naja, weißt es ja schn durch icq ;) Aber siehe sig...
« Reply #46 on: 01. January 2007, 15:36:30 »
nein Claas M er redet doch vom A64 und die laufen doch  nur ab nf3 bzw. nf4 :)
« Reply #47 on: 01. January 2007, 15:45:36 »
Hab hier noch was
Läuft aber nur mit der UGuru software ne zeitlang Primestable und is nit direkt bootfähig deswegen muss es net unbedingt in die liste
« Reply #48 on: 01. January 2007, 19:59:40 »
Hmm ich frag einfach mal hier. Am anfang wenn ich prime öffne kommt doch ein Fenster wo ich auswählen muss: Select digits usw. Welche einstellung muss ich da vornehmen?
« Reply #49 on: 01. January 2007, 20:04:36 »
Kannst du nen screen davon machen? Ich habe dort kein son fenster...
« Reply #50 on: 01. January 2007, 20:08:20 »
Klar kann ich. Das ist wenn ich oben auf "Calculate" drücke dann kommt das. Oder mach ich was falsch?
« Reply #51 on: 01. January 2007, 20:12:46 »
1M shooter
« Reply #52 on: 01. January 2007, 20:16:14 »
Achso, sschreib doch das es SuperPi und nicht Prime geht ;) Dann hätte ich es dir auch sagen können...
« Reply #53 on: 01. January 2007, 20:17:08 »
Upps ich schäme mich in Grund und Boden :redface: :redface:
Danke effe
Offline blackraider
« Reply #54 on: 01. January 2007, 22:20:35 »
hihi naja die beiden tools solltest du nicht verwechseln :P
bitte verzeiht mir den spampost :D
« Reply #55 on: 03. January 2007, 16:05:19 »
Ich glaube ich hab immer noch net Verstanden das System von SuperPI. Wie ist es möglich dass jemand mit einem AMD 3700+@2750Mhz schneller ist als ein X2 4600+@3142MHz? :kratz:
Offline DualMP
« Reply #56 on: 03. January 2007, 16:21:43 »
Wegen den 1MB cache   :evillol:, du hast nur 2x512, das macht jenach dem 200-300Mhz aus
« Last Edit: 03. January 2007, 16:23:06 by DualMP »
« Reply #57 on: 03. January 2007, 16:24:40 »
 :bah: mein 3700+ ist aber seltsamer weise auf 2800Mhz langsamer als deiner :hm:
Offline DualMP
« Reply #58 on: 03. January 2007, 16:27:48 »
 :wow: ja??
liegt vielleicht wegen Ram einstellung?
« Reply #59 on: 03. January 2007, 18:54:04 »
Ich konnts ja selber kaum glauben. Hmm mein Ram läuft ganz normal.
