Autor Thema: Projekt: Élegance, Start: Juli 2006  (Gelesen 111696 mal)
« am: 12. August 2006, 07:00:33 »
Hihi,
ich will euch den Werdegang meines Cons hier präsentieren. Aus Faulheit gebe ich hier erstmal die URL  zu Bit-Tech, werde aber kommende Logs ins Deutsche übersetzen, damit alle was davon haben. Den Thread auf KM werde ich nicht weiter pflegen. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, könnt ihr sie hier gerne posten.
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=115872
Gruß Claas
Re: Projekt: Élegance, Start: Juli 2006
« Antwort #1 am: 13. August 2006, 00:45:32 »
los, fang mal an. *gespannt bin!*
 :prost:
« Antwort #2 am: 13. August 2006, 06:15:56 »
 :prost:
Habe ich doch schon...aber ich denke heute werde ich ein wenig machen können.
« Antwort #3 am: 13. August 2006, 10:30:46 »
Sonntag, 13ter August 2006
Weil ich das Wochenende über wenig Zeit hatte bzw die Werkstatt, in der ich arbeite anderweitig besetzt war konnte ich nichts machen außer ein paar Skizzen anzufertigen. Da ich auch auf bit-tech.net poste, habe ich sie auf englisch beschriftet, was aber verstehbar sein sollte, da es sich mehr oder minder um technisches Englisch handelt.
click to enlarge
click to enlarge
click to enlarge
Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder voll durchstarten und Ergebnisse liefern kann.
« Antwort #4 am: 13. August 2006, 17:45:01 »
Aus dem alten Transistor-Radio, was man bei bit-tech sieht, könntest du doch auch ein Gehäuse machen :D
« Antwort #5 am: 18. August 2006, 17:00:26 »
Aber dann muss ich mir eine neue Stütze für mein kleines Werkbänkchen organisieren.
« Antwort #6 am: 03. September 2006, 15:06:43 »
Hi Leute.
Nach einer zweiwöchigen Pause poste ich ein mehr oder minder großes Update. Letzte Woche konnte ich arbeiten habe es aber nicht geschafft Bilder hochzuladen. Gestern Habe ich die Cam vergessen so dass ich vom gestrigen Werdegang nichts habe. Heute habe ich dann noch angefangen einen Komplettkühler für meine 66GT zu 'designen' und anzufangen.
Hi folks.
So, nun viel Spaß beim Gucken.
Ich denke, dass die Bilder selbsterklärend sind, und werfe sie von daher nur so 'in die Runde'.
Der Geforce-Kühler:
Das Ergebnis der letzten Woche:
Ihr seht, dass ich die Winkel durchbohrt habe. Leider habe ich heute gemerkt, dass sie absolut nciht zu gebrauchen sind, da sie sich verzogen haben.
« Letzte Änderung: 03. September 2006, 15:11:57 von Claas M »
« Antwort #7 am: 03. September 2006, 15:07:27 »
Das gestrige Ergebnis:
Seht ihr auch die 'high-Res' Bilder an? Wenn nicht, kann ich sie ja löschen.
« Letzte Änderung: 03. September 2006, 15:13:11 von Claas M »
« Antwort #8 am: 03. September 2006, 16:53:09 »
also mir reichen die low-res bilder!
ja sieht soweit sehr nett aus und verarbeitung ist auch top
« Antwort #9 am: 03. September 2006, 17:43:30 »
wie groß sollte das nochmal werden ??  :lol1:
aber ebenfalls von mir gute verarbeitung, hält glaub ich auch weiteren Klimatisch bedingten Umweltveränderungen problemlos stand :engel:
« Antwort #10 am: 08. September 2006, 14:51:37 »
anfangs hatte ich mit einer größe von ca 100cm gereichnet, wobei füße und dergleichen ncoh nciht eingerechnet waren. aber bei einigen sahcen habe ich halt immer aufgerundet
« Antwort #11 am: 09. September 2006, 08:47:13 »
^--Die erste Seitenwand teilweise montiert.
^--Die Bodenplatte des Kühlers, leider verschwommen.
^--Bodenplatte und rahmen werden mit Schraubzwingen zum verlöten zusammengepresst.
^--Werkzeuge.
^--Man sieht gut die geschnittenen Gewinde und Senkungen (eins ist leider schief) und die angerauhte Oberfläche.
Das ist der gestrige Stand, gleich gehts weiter.
« Letzte Änderung: 09. September 2006, 08:47:37 von Claas M »
« Antwort #12 am: 10. September 2006, 09:24:22 »
Gestriges Ergebnis:
Der Kühler ist leider undicht weshalb ich ihn nochmal verlöten darf. Einer der Anschlüsse ist leider schief, so dass selbst Teflonband der Wasserleitung nicht recht stand hält. Kann sein, dass es für ne Laing gerade so ginge aber das Risiko will ich nicht eingehen.
« Antwort #13 am: 08. Oktober 2006, 13:39:16 »
Da sich hier lange nichts getan hat, will ich euch mal den momentanen Status zeigen. Ich habe den Towe (so kann man es wirklich ausdrücken) nach hause gekarrt und erstmal die gesamte Hardware reingeworfen. Momentan komme ich nciht großartig weiter, weil mir schlicht und einfach Ideen zur Umsetzung fehlen, wo ich was platziere und wie montiere etc.
Ich muss, wenn ich irgendwann mit zuviel Zeit in Kiel bin mal gucken, was es alles für Stecker für Mikrophone und dergleichen gibt, damit ich dann das NT modden kann, somit uach weiß, wie ich die Trennwand mache... Mal sehen ob ich das NT wo lasse und unsichtbar verbaue oder ein neues Gehäuse für selbiges zimmere. Letzteres ist cool aber da es mir an Material und Werkzeug fehlt, wirds sehr schwer bzw teuer für mich werden das umzusetzen.
« Letzte Änderung: 08. Oktober 2006, 13:41:47 von Claas M »
Neues an der Front...
« Antwort #14 am: 07. Januar 2007, 12:45:37 »
Moin. Vor zwei Tagen konnte ich mich dazu aufraffen und mal wieder was am Case machen. Hier also das Ergebnis:
^--Allgemeines Bastelchaos.
^--Ohne Worte.
^--Chaos hoch ²
^--Sieht doch gut aus, oder?
^--Gut, dass ich keine Kartons wegwerfe, sonst hätte ich ein ernstes Problem gehabt. Entweder Idekabel zu kurz oder Stromkabel zu kurz.
^--Gesamteindruck
^--Der Northbridgekühler ist vor einem Jahr in Zusammenarbeit mit Exodos entstanden und kühlte anfangs meine GeForce4, dann die GeForce6 - bis die sich erhängt hat - und als die neue eintrudelte und ich sowieso was am Case machen musste, habe ich ihn endlich seiner Bestimmung zugeführt.
Für's weitere bin ich mit Efferman immer mal am Schnacken, dass wir einen schicken HDD-Käfig auf die Beine stellen. Das Netzteil muss auch weiter gesleevt werden, dafür fehlt mir aber noch kleiner schrumpfschlauch, großer Schrumpfschlauch und Kabelbinder, weil der Netzschlauch sind immer aus dem Schrumpfschlauch herauszieht. Ich frage mich, wie lange der an der GraKa noch hält :/
Mit Kabelbindern sieht's nicht mehr so schick aus, kennt jemand sonst noch eine Möglichkeit das Zeug bombenfest gegen Verrutschen zu sichern?
Ich bin auf eure Kommentare gespannt.
« Antwort #15 am: 07. Januar 2007, 12:54:37 »
da würden sich xlr stecker/buchsen anbieten. microfon steckern wollte ich nicht 10A aufbürden
« Antwort #16 am: 07. Januar 2007, 14:25:14 »
Ja, sowas hatte ich mir meine ich rausgesucht. Die sehen aber auf den ersten Blick nicht so schlicht aus, wie ich es mir wünsche :/
« Antwort #17 am: 07. Januar 2007, 15:47:14 »
Da gibbet so schrumpfschlauch, der innen mit Leim eingepinselt ist, wenn Du den Heiss machst verklebt der sich inerlich.. wär denk ich genau richtig für das..
« Antwort #18 am: 07. Januar 2007, 16:06:35 »
Jo, muss ich mal sehen.
« Antwort #19 am: 07. Januar 2007, 17:30:36 »
wenn du das findest (schrumpfschlauch mit innen leim), bitte posten, woher!!
zwischenfrage.. warum so ein gigantisch grosses case? die hardware wirkt darin
etwas verloren... ich meine trotz des monstergrossen radis da.. das board wirkt
wie ein microatx oder sowas... lol
