Author Topic: An alle Graka-Suchenden -- X1950PRo.  (Read 51441 times)
Offline ItsME
Re: An alle Graka-Suchenden -- X1950PRo.
« Reply #20 on: 30. November 2006, 14:47:04 »
ne, hatte nie ne X1900XT... Wollte mir nur eine kaufen, zu meinem Sys dazu, während der Preissuche ist mir dann aber die X1950XT aufgefallen, die war da halt 1-2 Tage raus, hatte halt nochmal Glück, weil ja die X1900XTs etwa gleich viel kosteten...
Ups sorry hab dich mit "sky" verwechselt. :redface:
und eben dieser wird sich keine x1950 kaufen. zumal, so wie ich das sehe keine x1950xt
mit 512mb existiert. jedenfalls finde ich nix bei geizhals. weil 256mb.. nö rückschritt. davon
ab, ist für mich erst die r600 generation interessant. hatte ich zwar über die x1800xt auch
erst gesagt und dann doch geordert, aber gottlob zurückgeben können und später dann
eben eine normale x1900xt (512) geordert.
was mich interessieren würde wäre der vergleich einer 256'er karte gegen eine 512'er.
bei einigen titeln, dumm zum beispiel, sollte das einen unterschied machen in der leistung.
interessant auch, das die 512'er x1900pros offenbar noch den alten ram haben (takt mit
700mhz iirc) und die 256'er karten den ram der 512'er xtx haben - ram 900 (256pro), 1000
(512xtx).. sehr merkwürdige kombination, das alles.
und die xtx mit 512mb kostet ja auch fast wieder soviel, wie ich damals für die 512'er xt
hingelegt habe.. nene
suchst du sowas?
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2006/test_ati_radeon_x1900_xt_256_mb/
Offline elmex
  • Movieholiker
« Reply #21 on: 30. November 2006, 17:37:14 »
öhm heute ist dann also mein XT gekommen ..... jetzt ist da so ein blöder 6 poliger Stecker also 3 oben 3 unten dran, das mein Netzteil jedoch nicht hat, ist das das richtige http://www.arlt.com/shop/pics/C2000686.jpg ? Und wenn ich gerade dabei bin, ich muß dort nicht 2 Stromstecker bei Power in anschließen oder? Ich weiß blöde Fragen, aber das ist Neuland für mich ;)
ps. ich hab ein 400Watt be quit Netzteil, das müsste doch reichen oder?
« Last Edit: 30. November 2006, 17:38:07 by elmex »
AMD 3800+@5000+
MSI K8N Neo2 Platinum
7800 GS 480/1450
« Reply #22 on: 30. November 2006, 18:06:38 »
suchst du sowas?
danke für den link. werde ich mir heute nacht mal reinziehen.. könnte interessant
sein. sehr gut und crossfire x1900xt haben sie auch gebencht. sehr vorbildlich,
vielen dank. das dürfte aufschlüsse über den sinn der cf-lösung geben oder ob es
vielleicht doch reicht sich dann wieder nur eine einzelne r600 zu besorgen - zu-
kunftssicher, etc..
Offline ItsME
« Reply #23 on: 30. November 2006, 20:08:02 »
Was ich leider immernoch vermisse sind brauchbare X1950XT Software-Crossfire-Tests... Naja, wird schon noch kommen ;)
@elmex
400W müssten reichen. Ich an deiner Stelle würde schon 2x Strom anschließen, lt. Spezifikation sollten ja bis zu 150W gezogen werden können, wird aus einem wohl knapp, und die Kabel sollten aus unterschiedlichen Kabelsträngen kommen, dass es sicher reicht...
Bin ich mal wieder froh um mein Enermax mit gleich 2x PCIe ;)
Offline elmex
  • Movieholiker
« Reply #24 on: 30. November 2006, 20:17:14 »
Danke ItsME
AMD 3800+@5000+
7800 GS 480/1450
« Reply #26 on: 30. November 2006, 23:04:14 »
endlich mal ne gescheite (dual dvi, kühler, design) und bezahlbare agp karte, vielleicht landet die ja im cube :question:
« Reply #27 on: 28. January 2007, 13:07:46 »
So, da es ja lange Probleme mit den gescheiten übertakten gab bei den X1950Pro, gibt es nun (vllt auch schon länger) das Tool Asus Smartdoctor (http://asus-smart-doctor.softonic.de/download/48067).
Es geht damit ohne Probleme, man muss nur den Lüfter wieder "richtig" einstellen, da er sonst permanent mit ca. 2600 rm dreht, und das ist laut ;)
« Reply #28 on: 28. January 2007, 14:08:08 »
Apropo Lüfter bei der X1950 Pro einstellen. Kennst du da ein Tool wo man einstellen kann wie schnell sich der Lüfter der GPU drehen soll bei der und der Temperatur.
Hab das früher mit dem ATI Tool gemacht bei meiner X800XT.
Leder wird die X1950 Pro noch nicht voll unterstützt.
« Reply #29 on: 28. January 2007, 14:18:25 »
Asus-Smartdoctor, damit geht es ;)
« Last Edit: 28. January 2007, 14:40:02 by SeLecT »
« Reply #30 on: 28. January 2007, 14:30:41 »
ATI-Smartdoctor, damit geht es ;)
Danke, gleich ausprobieren
Ist aber nicht der selbe wie der ASUS Smartdoctor oder ?
« Reply #31 on: 28. January 2007, 14:39:49 »
ähh, doch, habe mich vertippt ;9
« Reply #32 on: 28. January 2007, 14:41:11 »
Der funktioniert doch nur im Verbund der ASUS Variante oder ?
« Reply #33 on: 28. January 2007, 14:43:27 »
Musst du testen, dachte du hättest auch eine Asus :)
« Reply #34 on: 28. January 2007, 14:48:25 »
Ne hab eine GeCube war die einzige die auf die schnelle verfügbar war und in mein Gehäuse passt.
Ich bin dann mal am ausprobieren.
« Reply #35 on: 28. January 2007, 15:02:51 »
Ich werde wohl auch nochmal nen bissl rumspielen, aber erst wenn das neue Sys da ist.
« Reply #36 on: 28. January 2007, 17:17:44 »
Mist verweigert die Installation.
Will wohl eine ASUS haben.
« Reply #37 on: 29. January 2007, 19:40:18 »
So, habe nun auch mal getestet, allerdings bin ich an Grenzen gestoßen, aber nicht an Grenzen der Karte, sondern die des Tools. Es lässt nur einen Takt von 635/1540Mhz zu, aber meine Graka macht das ohne Probleme. Also brauche ich doch ein anderes Tool.
