Autor Thema: Gehäuse + Wakü , Graka + Wakü  (Gelesen 86485 mal)
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
Re: Gehäuse + Wakü , Graka + Wakü
« Antwort #20 am: 15. November 2006, 06:52:46 »
Da hasst du sicher genügend Platz.
Ich habe in einem Midi Tower ein Dual Radi im "Dach" neben dem Netzteil eingebaut, ist zwar extrem knapp aber es passt. Einen zweiten habe ich an der Seitenwand befestigt
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #21 am: 15. November 2006, 07:55:17 »
Ich hab noch was gefunden.
Der ist leicht und ich könnte ohne Probleme die oberen 2-3 Schächte opfern, hat ja 11. *g*
Maße: 530 x 220 x 560 mm (H*B*T)
Der Radiator den ich brauche hat soweit ich das seh ne länge von 400 mm. Reichen 160 mm für n Netzteil? (ich rechne jetz mal noch mit - 5-10 wegen Verkleidung usw. also dann 150 mm).
Ansonsten, könnte man da oben nen 2er reinmachen und dann einen rechts unterhalb vom Netzteil wo aufm Bild Lüfter ist?
Edit: ach misst, hab gesehn der hat wieder irgendwelche Anschlüsse oben. >.<
neuer Edit:
Bei dem Gehäuse hätte ich unten schon Platz für das Netzteil und könnte oben dann den Radi anbringen.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_942&products_id=4140
« Letzte Änderung: 15. November 2006, 08:13:55 von Drag »
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #22 am: 15. November 2006, 12:50:42 »
Also ich habe bechlossen kein Ready2GO zu nehmen sonder das selbst zu machen. Ich werde mich falls sich sonst nichts mehr ergibt zwischen diesen beiden Gehäusen entscheiden:
Coolermaster Stacker Tower RC-810-SKN1-GP - black
Lian Li PC-G70 B - black - G-Series
Welches der beiden würdet ihr mir empfehlen? bzw. zu welchem würdet ihr mir raten?
Offline DualMP
« Antwort #23 am: 15. November 2006, 13:25:20 »
von verarbeutung denke ich das LianLi sicher  :pok1: ist.. aber wenn dir das nicht aus macht.. würde ich zu CoolerMaster raten.
aber wenn du ein tripple radi auf dem dach (am dach) verbauen will, dann nimm lieber lianli.
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #24 am: 15. November 2006, 17:32:08 »
Offline FrozenFrost
« Antwort #25 am: 15. November 2006, 18:01:01 »
besser sicht nur einfacher, und teurer(bisschen :))
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #26 am: 15. November 2006, 19:06:48 »
Möglichkeit 1, Ready2GO:    (mit 100 Euro zuschuss von Mum ^^)
Gehäuse + Grundkomponenten 444,89 EUR
Steuerung  39,99 EUR
2 x Schlauch (für Grakas) 4,70 EUR
Gesamt: 489,58 Euro - 100 Euro (von mum XD) = 389,58 Euro
+ Geringer Zeitaufwand
+ Funktioniert (normalerweise) 100%ig
- Kein Spaß am selber einbaun
- 20 Euro teuerer
- "Ich habs dir ja gleich gesagt" gemecker von mum falls irgendwas schief geht
++ Mum um 100 Euro ärmer XDD
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Möglichkeit 2, Selbstbau:    (KEIN Geld von mum, fragt nich warum XD)
Gehäuse 178.90 EUR
Komplettset 144,90 EUR
[url=http://www.alphacool.de/product_info.php/products_id/3487/cPath/5_270_268/steuerung/fanz-fancontroller-t-balancer-mining-(auch-fuer-laing-pumpen).html]Steuerung
  39,99 EUR
Gesamt: 368,49 EUR
+ ca. 20 Euro billiger
+ Spaß beim selber einbaun
+/- Mehr Erfahrung (+/- weil ich auch nachträglich das zeug angucken kann wies so funzt und auch eventuell mal aus und einbaun)
- Bin ungeschickt XD
- Größerer Zeitaufwand
Würde gerne noch Northbridge kühlen, was soll ich da nehmen?
Sind die Sachen die ich da ausgesucht hab gut? Oder sollte ich lieber was anderes nehmen?
« Letzte Änderung: 15. November 2006, 19:07:28 von Drag »
Offline DualMP
« Antwort #27 am: 15. November 2006, 19:20:26 »
ich finde das passt ganz gut..
wäre vllt nicht besser noch 30 euro aus zugeben für ein andere CPU Kühler??
wegem Northbridge Kühler, was hast du dann für ein Board?
DualMP
« Letzte Änderung: 15. November 2006, 19:22:07 von DualMP »
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #28 am: 15. November 2006, 19:22:07 »
Da hab ich dann das hier:
http://chb-compware.de/product_info.php?info=p1077_DFI-LANPARTY-UT-nF4-SLI-D.html
Kann ich machen, welche is denn besser? hab davon leider keine Ahnung.
« Letzte Änderung: 15. November 2006, 19:22:57 von Drag »
Offline DualMP
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #30 am: 15. November 2006, 19:27:46 »
ok, danke und wegen CPU?
  • Der Schweizer
« Antwort #31 am: 15. November 2006, 19:29:41 »
Bau dir den Radi selber ins Gehäuse.
-Bringt Erfahrung
-macht Spass
-Und du kannst dein Lieblingsgehäuse wählen
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #32 am: 15. November 2006, 19:32:13 »
Öhm Gehäuse nehm ich sowieso das gleiche. Mal gucken.
Wegen Northbridge nochmal, welche Adapter soll ich da nehmen?
Offline DualMP
« Antwort #33 am: 15. November 2006, 19:33:28 »
ich weisst nicht genau, ob man leistungsunterschied merkt...  aber ich persönlich hättehttp://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_391&products_id=2263den genommen
aber warte mal, was die anderen dazu sagen..
Offline DualMP
« Antwort #34 am: 15. November 2006, 19:36:50 »
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_287_677&products_id=2867 passt aufjeden fall..
kannst aber auch Schraub Anschluss nehmen.. http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_287_337&products_id=1345
MFG DualMP
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #35 am: 15. November 2006, 19:43:13 »
Ok, öhm brauch ich dann nicht noch auch "Verteiler" für die ganzen Schleuche?
« Antwort #36 am: 15. November 2006, 19:46:02 »
Verteiler ? aus dem einen kühler raus in den nächsten rein. Da gibts eigentlich keine " verteiler"
Offline DualMP
« Antwort #37 am: 15. November 2006, 19:47:20 »
nein.. eigentlich nicht.. du kannst ja alles hintereinander anschliessen. reihenfolge isch eigentlich egal. Pumpe sollt nur nach der AB sein.
Offline Drag
  • Wolverine
« Antwort #38 am: 15. November 2006, 20:00:03 »
ja manchmal muss man blöde fragen stellen ^^°
Was genau meinst du mit "AB" O.o
öhm noch ne Frage
Wie wird der Radi am Gehäuse dach befestigt und in welcher Reihenfolge (Lüfter, Radiator, Gitter)
« Antwort #39 am: 15. November 2006, 20:03:42 »
lies dir mal das durch. Ich glaub das wäre hilfreich
