Author Topic: Gehäuse + Wakü , Graka + Wakü  (Read 91224 times)
Offline Drag
  • Wolverine
Re: Gehäuse + Wakü , Graka + Wakü
« Reply #60 on: 16. November 2006, 11:58:25 »
Achso, aber die Pumpe sollte nicht weit vom AB weg sein oder? naja mal gucken wie ich das dann mache.
Edit2:
hab mir jetz mal seblst was zusammengestellt (siehe Anhang), denke das is besser.
Was meint ihr?   Als AB würde ich das nehmen. fragt sich nur wo man da das Wasser einfüllt O.o
Das Gehäuse
Die Blende
hab ich noch was vergessen?
Edit3:
hab grad gesehn das die Pumpe ziemlich schwach is, hab ich jetz erstmal rausgenommen.
auserdem überleg ich noch ob ich eine nehm die übers Netzteil versorgt wird oder über normalen Strom, das wär dann bisschen blöd mim Kabel oder? Ich mein jetz wegen der Länge vom Stromkabel. Ansonsten is mir jetz glaub ich (besonders wegen der Befüllung am Anfang) n 230V lieber.
Vll nehm ich auch eins wo die Pumpe im AB drin is, da wär dann das z.B. eins wo mir dafür einfallen würde:
Pumpe im AB
« Last Edit: 16. November 2006, 14:51:50 by Drag »
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #61 on: 16. November 2006, 18:30:55 »
So, ich brauch jetz nur noch Feingewindeschrauben um Blende+Lüfter+Radi zu verschrauben. ^^
weis jemand zufällig welche größe ich da nehmen muss und hat eventuell auch nen link wo ich die herbekomme?
« Reply #62 on: 16. November 2006, 19:24:58 »
hat der black Ice überhaupt gewinde?
wenn ich mich richtig erinnere braucht man für den kleine Treibschrauben...
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #63 on: 16. November 2006, 19:28:38 »
achso, und wo krieg ich die her? O.o
« Reply #64 on: 16. November 2006, 19:35:54 »
baumarkt, oder du hast glück und es liegen schrauen beim Radi bei...
bei den NexXxos (alphacool) Radis zb. wird alles mit geliefert.
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #65 on: 17. November 2006, 09:54:59 »
Ne sind keine dabei, muss ich dann wohl im Baumarkt besorgen.
Ich hoffe die Lüfter können das Gewicht tragen.
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Reply #66 on: 17. November 2006, 10:23:09 »
geht schon, ist bei mir auch mit den Lüftern befesstigt
« Reply #67 on: 17. November 2006, 11:09:58 »
Nimm nicht die Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 230V! Die hat Aquatuning schon aus dem Sortiment genommen, da ca. 30% der im September/Oktober hergestellten Pumpe Mängel hatten. Ich hatte so eine und dort ist das ganze Plexiglas gesprungen.
Hier der Thread mit Bilden dazu:
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=819.0
Also ich würde da schon eine andere nehmen. ;)
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #68 on: 17. November 2006, 11:16:02 »
ja toll, hab schon bestellt >.<
« Reply #69 on: 17. November 2006, 11:20:32 »
Sorry, gerade erst gelesen ;) Aber vllt hast ja Glück und ist ja auch schon ein bissl her.
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #70 on: 17. November 2006, 11:24:14 »
So, hab sie darum gebeten das Teil auszutauschen. Ich glaub dieser Alexander Gosman von Alphacool wird mich jetzt hassen. Erst storniert, dann neu bestellt und jetz diese Änderung XD
@select
trotzdem danke ^^
« Last Edit: 17. November 2006, 11:24:44 by Drag »
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #71 on: 02. December 2006, 15:48:39 »
so, hab jetz erstmal grakas, mobo und Netzteil unter Wasser gesetzt. ich lass es jetz bis morgen trocknen und dann hoff dass es geht. jedenfalls is jetz alles dicht.
« Reply #72 on: 02. December 2006, 15:57:50 »
Mach mal bitte Bilder von meinen kleinen ;) Also vom gesamten System.
Wie versteht man das, du hast sie unter Wasser gesetzt? Ist Wasser rüber gelaufen, oder sind sie im Kreislauf mit drinne?
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #73 on: 02. December 2006, 16:03:21 »
Ein Adapter beim Northbridgekühler war locker, also is das Wasser über die Grakas und das Mobo gelaufen. habs aber relativ früh gemerkt.
Dann war noch der Adapter bei der Unteren Graka locker, da is das Wasser dann Direkt oben in das netzteil.
Foto mach ich sofort, mom ^^
« Reply #74 on: 02. December 2006, 16:05:11 »
oi weh, wasserschäden sind grausam. Da krieg ich panik bei, wenn mir sowas passiert
« Last Edit: 02. December 2006, 16:05:32 by efferman »
Offline DualMP
« Reply #75 on: 02. December 2006, 16:05:34 »
Ohhhhhh :cry:
das ist wohl nicht so gut.. hoffen wir mal, dass alles wieder lauf.. :anbet:
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #76 on: 02. December 2006, 16:14:48 »
ja hoffe ich auch. Graka und mobo sind mir am wichtigsten.
beim Netzteil hätt ich noch eins als ersatz da.
hier n paar Bilder, ich lass jetz erstmal über nacht durchlaufen.
« Reply #77 on: 02. December 2006, 16:19:13 »
willst die schläuche so lang lassen ?
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #78 on: 02. December 2006, 16:20:14 »
Wenn ich sie kürzer mache knicken sie. aber ich werd ein ander mal nochmal gucken obs auch kürzer geht. aber jetz solls erstmal so laufen.
« Reply #79 on: 02. December 2006, 16:25:05 »
bei so kurzen abständen würd ich winkel nehmen, auch wenn es mit den langen schläuchen einfacher is
