Author Topic: Gehäuse + Wakü , Graka + Wakü  (Read 91172 times)
Offline Drag
  • Wolverine
Re: Gehäuse + Wakü , Graka + Wakü
« Reply #80 on: 02. December 2006, 19:09:10 »
Ok, ich guck mal was ich so im inet finde.
das prob is dann muss wieder alles auseinander und ich hoffe da geht dann nix schief ^^°
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #81 on: 03. December 2006, 09:55:19 »
So, hab das Zeug vorhin angesteckt. Sieht so aus als wären eine der beiden Grakas und das Mobo kaputt.
und zwar:
Wenn ich den PC starte. Dann werden beim Mobo am anfang die Grakas angezeigt und da steht nur eine 7900GS mit 256 MB
Dann, wenn der Windowsladebildschirm kommt startet er wieder neu, auch im abgesicherten Modus.
Wenn ich das mit anderen Festplatten mache, wo win98 drauf is bleibt er im Ladebildschirm hängen.
Falls das noch andere Ursachen haben könnte, sagt mir bitte bescheid.
« Reply #82 on: 03. December 2006, 09:58:32 »
probier mal nur mit einer graka, wenns dann net geht die andere nehmen und beten das die dann geht
« Reply #83 on: 03. December 2006, 10:03:48 »
Meine schönen Grakas :( Hoffe die laufen noch!
Das mit der Graka ist normal, das da steht "7900GS 256MB". Da wird nie was anderes stehen ;). Weil SLI wird erst per Treiber erkannt und auch nur im Windows angezeigt.
« Last Edit: 03. December 2006, 10:06:28 by SeLecT »
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #84 on: 04. December 2006, 15:15:46 »
Ich bin noch nich dazu gekommen um es zu testen, aber mir is was aufgefallen. Wenn ich Kubuntu starte. dann geht das, allerdings lädt der aus irgendeinem grund nich die Grafische Oberfläche. Heisst das es liegt an den Grakas oder kanns trotzdem am Mobo liegen?
Offline Drag
  • Wolverine
« Reply #85 on: 06. December 2006, 20:23:55 »
So, läuft mitlerweile alles perfekt.
« Last Edit: 09. December 2006, 19:25:07 by Drag »
