Autor Thema: Lötutensilien?  (Gelesen 15237 mal)
Lötutensilien?
« am: 03. Oktober 2006, 20:59:13 »
ich habe vor - sobald ich Kupfer organisiert habe - mir einen Wasserkühler für die Rückseite meiner x850xt zu bauen.
Nun brauche ich aber noch Lötutensilien und wollte mal wissen woher ich alles bekomme?
Gasbrenner+Kartuschen -> Pollin
Lötfett -> Pollin
Soweit sogut - brauche aber halt noch Flussmittel - kennt da jemand einen Shop wo es sowas gibt??
Und fehlt jetzt noch was??
greetz fC
Offline DieOmma
  • Pr0 La|V|3r
Re: Lötutensilien?
« Antwort #1 am: 04. Oktober 2006, 22:40:43 »
geh in den nächstgelegenen Baumarkt und frag da einfach mal nen "freundlichen Fachverkäufer".
Dort bekommst Du nötigenfalls auch gleich alles was du brauchst zum Weichlöten.
(... Wenn der "Freundliche" dann gefraggt ist, kannst du in aller Ruhe in den Regalen der richtigen Abteilungen nach den benötigten Teilen suchen. ;) )
just my 2 cents
LG
DieO
Re: Lötutensilien?
« Antwort #2 am: 05. Oktober 2006, 12:38:56 »
oder einfach auf muttis ofen ;)
zwischen die kupferplatten stücke von el.-lötzinn legen und das ganze dann auf ne heizplatte des ofens.
soll so zumindest auch funktionieren, probiert hab ich's ned
Offline nearperf
Re: Lötutensilien?
« Antwort #3 am: 14. Oktober 2006, 19:38:37 »
nimm fittingpaste,diese schmierst du auf die fertigen(sauberen am besten geschmirgelten) kontaktstellen,dahin wo später das zinn soll.die einzelnen kupferteile spannst du mit einer schraubzwinge zusammen,ich lege dazwischen,also zum schutz des kühlers eine hartholzplatte.
kupfer mit dem brenner heiss machen und lötzinn auftragen,das lötzinn zieht sich dann dort hin wo du die fittingpaste aufgetragen hast.
ist eigentlich ganz einfach.
Offline Side
Re: Lötutensilien?
« Antwort #4 am: 03. Januar 2007, 20:10:31 »
Wie möchtest du denn löten? Wenn du Hartlöten möchtest, wirst du einen Lötbrenner benötigen. Für eine Awendung reicht ein Wegwerfbrenner aus dem Baumarkt. Jetzt gibt es verschiedene Lote, einerseits das dusselige Lötzinn, was aber zum Weichlöten gedacht ist. Alternativ dazu gibt es Messing (MS60), hierfür brauchst du ein Flussmittel. Daneben gibt es noch Silberlot mit Flussmittel, das teuerste Lot, allerdings sehr einfach zu handhaben und für die verschiedensten Metalle zu gebrauchen. Als letztes ist Silfoss 94 zu nennen, ein Kupferlot mit 6% Phosphorgehalt, dadurch entfällt das Flussmittel. Silfoss 94 ist auch das Lot was ich empfehlen würde.
