Autor Thema: Was für Wakü Pumpen habt ihr  (Gelesen 68076 mal)
Offline Meken0605
  • Meine lieblinge
« am: 02. Oktober 2006, 05:37:11 »
hi @ EKM team
allso wollte einfach mal fragen was ihr so für Pumpen im
einsatz habt und was für leistung sie hatt
ich habe eine Eheim 1250
Pumpenleistung: 1200 l/h
Förderhöhe: 2,00 mWs
Leistungsaufnahme: 28 W
ASUS M2N32 WS Professional
Wakü
Windows Vista Ultimate 64 Bit
Offline Schranzi
Re: Was für Wakü Pumpen habt ihr
« Antwort #1 am: 02. Oktober 2006, 07:22:27 »
Ich hab ne Aquastream die auf 75Hz läuft genau werte hab ich net im Kopf müsste mal im Aquaero schauen.
« Antwort #2 am: 02. Oktober 2006, 07:41:21 »
Hydor L20
Technische Daten:
Pumpenleistung: 700 l/h
Förderhöhe: 1,35 mWs
Leistungsaufnahme: 14 W
Schlauchanschluß saugseitig: G1/2"
Schlauchanschluß druckseitig: G1/2"
Abmessungen L x B x H mm: 115 x 55 x 105
Asetek Waterchill Standard Pumpe
Leistungsaufnahme: 7W
Fördermenge: 900 l/hm
Förderhöhe: 150 cm
Laing DDC
Technische Daten
Abmaße: (BxTxH) 62x62x38mm (Ohne Anschlüsse)
Motorbauart: Elektronisch kommutierter Kugelmotor
Nennspannung: 12 V DC Gleichspannung
Leistungsaufnahme: 11 W
Zul. Spannungsbereich 6 bis 13,2 Volt
Förderhöhe bei 12V: 3,7m
max. Förderleistung: 420L/h
Laing DDC Plus
Technische Daten
Nennleistungsaufnahme: 18Watt
Förderhöhe bei 12V: 4,7m
max. Förderleistung: 500L/h
Laing D5
Technische Daten
Abmaße: (BxTxH) 90x90x90mm (Ohne Anschlüsse)
Leistungsaufnahme: 23 W
Zul. Spannungsbereich 8 bis 24 Volt
max. Förderleistung: 1500L/h
Besonderheiten: Diese Pumpe ist in 5 Stufen regelbar
P1 = 1.800 U/min
P2 = 2.550 U/min
P3 = 3.300 U/min
P4 = 4.050 U/min
P5 = 4.800 U/min
« Letzte Änderung: 02. Oktober 2006, 08:06:45 von efferman »
« Antwort #3 am: 02. Oktober 2006, 07:47:44 »
Laing DDC 1 Plus T mit nachgerüsteten Alphacool Deckel (= DDC Ultra)
Pumpenleistung: 500 l/h
Förderhöhe: 4,70 mWs
Leistungsaufnahme: 18 W
Eheim 1048
Pumpenleistung: 600 l/h
Förderhöhe: 1,50 mWs
Leistungsaufnahme: 10 W
Eheim hat meiner Meinung nach im Wakü-Segment ausgedient. Einzig die 1046 kann man noch für kleine Kreisläufe aufgrund ihrer minimalen Geräuschentwicklung einsetzen (und natürlich deren Mods von AC & Inno). Aber alles größere ist für die gebotene Leistung unglaublich ineffektiv. Was nützt einem 1200 l/h Durchfluss, wenn dieser aufgrund des geringen Drucks der Pumpe bei dem geringsten Widerstand auf ein Bruchteil einbricht.
« Letzte Änderung: 02. Oktober 2006, 07:52:43 von 4th Floor »
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #4 am: 02. Oktober 2006, 07:55:28 »
Laing S6
Pumpenleistung: 3100 l/h
Förderhöhe: 6.1m
Leistungsaufnahme: 130 W
Eheim 1046
Pumpenleistung: 300 l/h
Förderhöhe: 1.2m
Leistungsaufnahme: 5 W
Aquastream Rev.3.0
Förderhöhe: 1.2m
Leistungsaufnahme: 4,5 W
« Antwort #5 am: 02. Oktober 2006, 08:07:08 »
Hatte ne Compact 600 aber nun eine Laing DDC (pro?) ka, jedenfalls mit sonnem Plexideckel.
The Grinch
  • Gast
« Antwort #6 am: 02. Oktober 2006, 10:55:46 »
Hauswasserwerk mit einer Steigleistung von 42m, steht im Keller.
Allerdings verwende ich die nicht, da ich klassisch mit Luft Kühle.
 :evilsmoke:  :crazy:
Offline ItsME
« Antwort #7 am: 02. Oktober 2006, 13:59:51 »
Laing DDC
Technische Daten
Eheim 1000 Plexi-Station
Abmaße Tauchpumpenbehälter: Durchmesser: 10cm Höhe: 14cm
Anschlüsse: 2x G1/4" Innengewinde, Einfüllstutzten: G1"-Ölschauglas
Pumpenleistung: 300-1000/h
Förderhöhe: 2,0m
Leistungsaufnahme: 23 Watt (an 230V)
Sonstiges: 4x 5mm LED-Bohrungen im Deckel.
Bitte beachten: Aufgrund der hohen Förderleistung empfehlen wir die Pumpe nur stark entkoppelt zu betreiben. (loel)
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #8 am: 03. Oktober 2006, 03:07:26 »
 Innovatek HPPS Plus Pumpe 12V
Technische Daten:
 HPPS Plus Spezial Kreiselpumpe - entwickelt und optimiert für PC-Kühlsysteme
-Förderhöhe 2,05 m (mehr als eine Eheim 1048 !!)
-Leistungsaufnamhe typisch 3W (5W max.) - daher äusserst effizient und belastet nicht das PC Netzteil
-innovatek Eheim-MOD Pumpenflügelrad bereits integriert
-elektronische Anlaufsicherung
-Sanftanlauf und Oszillationserkennung mit automatischem Restart
-Quickstart Funktion
-programmierbarer Silent- und Power Modus
-Spezial Motor mit äusserst effizientem Wirkungsgrad
-wechselbare Saug- und Druckanschlüsse
-absolut Dauerlauftauglich
-Voll-Keramiklager des Läufers (Verschleiss nahezu null)
-Keramikachse in spezial Gummilagern gelagert
-extrem verschleißarm und äusserst laufruhig
-Gewicht: ~500g
-Grösse (mit Saugstutzen, OHNE Verschraubung, OHNE Fuss): ~130 x 55 x 65 mm (lxbxh)
« Letzte Änderung: 03. Oktober 2006, 03:09:07 von BurnIn »
AMD-Phenom II-X4 940@3,6GHz
Giga-790GP-Byte-DS4H
A-DATA-1066MHz 5-5-5-15
« Antwort #9 am: 07. Oktober 2006, 15:57:34 »
ich nutze eine 1048, technische daten, siehe 4th floor
Offline nummer-5-lebt
« Antwort #10 am: 08. Oktober 2006, 22:56:46 »
Ich nutze auch eine Laing DDC.
Techn. Daten siehe efferman
« Antwort #11 am: 09. Oktober 2006, 15:24:14 »
ich nenne ne AP900 mein eigen
Techn. Daten:
Betriebsspannung: 12V
Förderhöhe: 2,5 m
Pumpenleistung: 900 l/h
Anschluss: 2x G 1/4"
Lautstärke: ca. 22dBA
Abmessungen L x B x H: 115x105x55mm
Gewicht: ca. 720g
Offline IceCube
  • Drehstromritter
    • Die Giotto-Downloadpage
« Antwort #12 am: 09. Oktober 2006, 16:32:27 »
Ich habe derzeit vier Computer mit diversen Pumpen:
An meinem alten Win98-Rechner werkelt eine Eimerkühlung mit eingetauchter OASE Nautilus 1200 mit 15 Watt, 1,8 m Förderhöhe bzw. 1200L/h. Im original ist die für den kleinen Springbrunnen im Gartenteich gedacht.
In meinem Bürorechner arbeitet eine AP900 @ 12Volt, nur zum entlüften nehme ich auch mal 15 Volt. Daten siehe Posts oben.
An meinem WinXP64-Rechner arbeitet eine OASE Nautilus 1800 in einem 100-Liter-Zementmischkübel auf dem Balkon. 25 Watt, 2,2 m Förderhöhe bzw. 1800L/h. Der Pumpe ist noch ein Brunnenfilter nachgeschaltet, der verhindert, daß sich der Düsenkühler zusetzt.
Im Familienserver arbeitet eine Laing DDC mit AB-Deckel von Alphacool, Daten siehe ebenfalls weiter oben.
Beide OASE-Sprinbrunnenpumpen laufen mit 230 Volt Netzstrom und sind durch einen extra FI-Schalter abgesichert, den ich mehrfach mit Erfolg getestet habe  :engel: . Die AP900 ist ja ebenfalls nur eine gemoddete OASE-Pumpe und bis auf die 12-24 Volt-DC-Versorgung baugleich zur Nautilus 900. Alle drei pumpen laufen einwandfrei und haben noch nie irgendwelche Probleme gemacht. Die beiden kleinen sind praktisch lautlos, die größte muß man etwas entkoppeln.
Die Laing ist so ein Problemfall, da sie schon zur Reparatur war und selbst danach erhebliche Anlaufschwierigkeiten hatte. Fürn Server gehts, da jetzt reichlich Glysantine im Wasser ist und der Server eh immer läuft.
Es gibt noch drei weitere Pumpen im Haus, die im Moment in der Bastelkiste verstauben: Eine bullenstarke OASE Nautilus 3000 (keine Anwendung im Moment ...), eine Aquastream (Ausfallgefährdet und zu schwächlich) und eine alte Pumpe von OBI (macht Lärm ...)
greetz, IceCube
« Antwort #13 am: 11. Oktober 2006, 11:18:23 »
Laing Pro in ner Dämmbox!
« Antwort #14 am: 11. Oktober 2006, 15:25:50 »
1x Hydor L20
3x EHEIM 1046
Daten siehe oben.
« Antwort #15 am: 12. November 2006, 11:04:05 »
Laing DDC
Technische Daten
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Antwort #16 am: 12. November 2006, 13:00:14 »
Alphacool Complet 600
« Antwort #17 am: 12. November 2006, 13:40:09 »
Laing DDC
Technische Daten
dito
« Antwort #18 am: 12. November 2006, 14:27:06 »
Im Haupt Rechner und im Server je ne Laing DDC und im Home PC irrgend sone mega kleine und leise 5w 300l/h Eheim
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #19 am: 14. September 2007, 13:12:38 »
Umgesattelt
Laing DDC
Technische Daten
