Autor Thema: Update: Mit Bios 1503 gibt es keine Probleme mehr mit Cellshocks auf P5WDH  (Gelesen 50641 mal)
ACHTUNG
DIE CELLSHOCK RAMS LAUFEN (NOCH) NICHT OHNE PROBLEME AUF DEN P5W DH DELUXE!!
Cellshock arbeitet dran und geben mir Bescheid, wenn sie wissen, was das Problem ist. Da ich meine auch nicht ohne Probleme laufen habe, haben sie genau gefragt, was das Problem ist und es gibt noch mehr Probleme.
Ich sehe hier immer wieder, das Cellshock in Verbindung mit den P5W empfohlen wird. Ich hoffe das wird nun erst mal nicht mehr getan, denn es kann sein, das sie die Spezifikationen nicht schaffen (bei den PC8000-Modellen). Es liegt aber wohl eher am P5W, als am Cellshock.
Die Cellshocks sind sehr gute Rams, die sehr hoch übertaktet werden können, nur leider nicht auch den P5W und manch anderen 975ern...
mfg Robert
« Letzte Änderung: 02. November 2006, 08:54:53 von SeLecT »
Offline Chewbacca
  • Titan'er
Re: Bitte keineCellshock-Empfehlungen für das Asus P5W!!!
« Antwort #1 am: 28. September 2006, 17:12:02 »
Setzt sich Cellshock dann mit Asus in Verbindung um ein neues Bios rauszubringen oder was ändern sie. Kannst du mich aufklären??
« Antwort #2 am: 28. September 2006, 17:14:13 »
Das weiß ich nicht genau, mein Ansprechpartner meinte nur, sie wollen das Problem erst mal genau suchen und prüfen. Sobald ich was neues weiß, melde ich mich.
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #3 am: 28. September 2006, 17:17:26 »
Naja ich denk nicht das Asus oder Cellshock die Hardware zurückruft und in einer neuen Rev. rausbringen. Das wär zu teuer. Wär nicht schlecht wenn du mehr weist, zu sagen wie sowas gehandhabt wird. Würd mich echt interessieren.
Offline RalfR
« Antwort #4 am: 06. Oktober 2006, 12:06:34 »
Tach zusammen,
Irgendwas neues zu dem Thema? oder hast dus aufgegeben ;)
« Antwort #5 am: 06. Oktober 2006, 12:57:09 »
nein, leider noch nix neues, aber stecke atm auch net so drin... sorry.
« Antwort #6 am: 06. Oktober 2006, 13:10:55 »
Hätte mal so ne Frage am Rande, wie sieht es denn mit den G.Skill F2-6400CL4D-2GBJS auf nem Abit AW9D-Max aus?
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #7 am: 06. Oktober 2006, 13:26:27 »
Ich glaub das passt hier in den Topic überhaupt nicht.
« Antwort #8 am: 06. Oktober 2006, 14:19:34 »
Jupp, nicht wirklich... Frag im AW9D-Thread nach oder so..
« Antwort #9 am: 06. Oktober 2006, 14:32:47 »
Ok dann halt nicht :|
Offline RalfR
« Antwort #10 am: 07. Oktober 2006, 13:12:42 »
@select, kann ich verstehn, bei Boardwechsel ;) naja, mein Board ist immer noch nicht unterwegs, deswegen denk ich mal weiter übers wechseln nach^^
Offline mav
« Antwort #11 am: 23. Oktober 2006, 14:06:40 »
Hey Select!
Hat sich da jetzt mittlerweise was geändert an der Situation?
Hoff mal das wenn nicht, das das nicht der Regelfall ist... und die Cellshocks auf meinem P5W64-WS laufen.  :hm:
Gruss mav
« Antwort #12 am: 23. Oktober 2006, 17:51:51 »
Auf den P5W64 laufen sie aufjedenfall, das garnatiere ich dir. Ich muss, noch mal mit den typ quatschen. Mal sehen, was er sagt.
Offline RalfR
« Antwort #13 am: 24. Oktober 2006, 20:59:56 »
Also mir ists jetzt auch egal, hab eben umbestellt auf ein 64-WS ;) wobei, wär schon interessan zu wissen wodran es lag...
« Antwort #14 am: 25. Oktober 2006, 06:07:59 »
Naja, esist halt das Teilerproblem, das auf den Abit auch ist. Der 2:3 Teiler macht halt Probleme.
Offline RalfR
« Antwort #15 am: 25. Oktober 2006, 11:36:55 »
Ja, aber die interssante Frage wäre halt warum er die auf den zwei Brettern macht und auf anderen nicht...
Offline mav
« Antwort #16 am: 31. Oktober 2006, 07:22:43 »
Schau mal hier http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=522.msg18480#msg18480
Scheins liegts an der Chipsatzspannung...
« Antwort #17 am: 31. Oktober 2006, 18:31:38 »
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4741011&postcount=696
so, Asus hat es gelöst ;) Flasht das Bios 1503 für das P5W DH
Offline mav
« Antwort #18 am: 31. Oktober 2006, 23:21:18 »
Warte mal....D.h. das P5W schafft jetzt 500 Mhz FSB mit entsprechenden Cellshocks??? Keine Begrenzung mehr bei 445 Mhz???   Wie schauts bei Dir aus? (Wie ist denn deine Chipspannung max.?)
mav
« Antwort #19 am: 01. November 2006, 08:28:23 »
Hä??? Nein, natürlich schafft das P5W keine 500Mhz FSB... Wie denn auch, der Chipsatz limiert ja meist bei 450Mhz. Es geht hier um die Cellshocks und nicht um den maximalen FSB des P5W.
Wie es bei mir ausschaut? Ich habe kein P5W DH und kann es also nicht testen.
Es geht hier um das Teilerproblem...
Ich mache das mal so:
Zitat
Für alle P5W DH User mit Cellshock Speicher : Bios 1503 flashen  !!!
Hab bei fsb400 nie 1000MHz für den Ram hinbekommen vorher, jetzt läuft es ohne Mucken auf einmal mit dem neuen Bios und dazu noch mit Traum Timings (Vorher liefen die Cellshocks nicht, da der Teiler 4:5 oder 2:3 Probleme machte und booten nicht ermöglichte.)
500MHz - 4 - 4 - 3 - 6 (Nun ist es dank neuen Bios möglich)
still testing
also 500MHz mit 4-4-3-4 ordentlich oder für cellshock pc6400er (Nun ist es dank neuen Bios möglich, es geht hier nur um den Ramtakt, nicht umd den FSB, der ist bei 400Mhz.)
Würden sicher auch mehr packen aber die anderen Teiler gehen mal gar net.
« Letzte Änderung: 01. November 2006, 08:35:48 von SeLecT »
