Autor Thema: Top-Liste: Super PI 1M  (Gelesen 251688 mal)
Offline Clocko
Re: Top-Liste: Super PI 1M
« Antwort #160 am: 03. Februar 2008, 22:20:53 »
Muss ich mich doch mal an DICE versuchen.  :evillol:
« Antwort #161 am: 03. Februar 2008, 22:22:51 »
Das will ich demnächst auch mal machen :)
Offline Clocko
« Antwort #162 am: 03. Februar 2008, 22:26:38 »
Hattest du doch schon mal mit dem QX9650 oder?
Für mich wärs das erste mal, denke ich nutze da erst mal ne Leihgabe eines anderen Forums  ;)
« Antwort #163 am: 04. Februar 2008, 08:12:39 »
AF verleiht nicht mehr ;) Nur als Hinweis...
Beim QX9650 war es LN2 :)
Aber das habeich ja mit natu und Silentboy zusammen gemacht.
« Letzte Änderung: 04. Februar 2008, 08:52:48 von SeLecT »
Offline Clocko
« Antwort #164 am: 04. Februar 2008, 15:01:03 »
Schade, muss ich mir doch noch einen basteln, Gott sei dank bin ich dazu im richtigen Beruf.  :thumbup:
Naja von LN2 lass ich erst mal die Finger, mit Dice mal anfangen und dann gucken wies läuft.
« Antwort #165 am: 04. Februar 2008, 15:03:08 »
wat machstn?
Jan :)
Offline Clocko
« Antwort #166 am: 04. Februar 2008, 15:39:10 »
Wenn ich in der Arbeit geeignetes Material finde, dann bau ich mir einen Pot für DICE/LN2.  :D
« Antwort #167 am: 04. Februar 2008, 17:33:18 »
joa, als was arbeitest du denn?
« Antwort #168 am: 04. Februar 2008, 17:56:16 »
Hier mal DDR2 vs DDR3 :)
4750Mhz:
Tut sich gerade nicht wirklich viel:
DDR2:
DDR3:
Offline Clocko
« Antwort #169 am: 04. Februar 2008, 22:10:51 »
@ Fantometer
Ich bin Industriemechaniker, eingesetzt bin ich auf Arbeit als CNC-Fräser auf ner Maschine die hauptsächlich Aluminium zerspant. :biggrin:
Ein Kumpel von mir ist sogar selbst ein bisschen angerichtet zu Hause für solche Späßchen.  :D
« Letzte Änderung: 04. Februar 2008, 22:11:18 von Clocko »
« Antwort #170 am: 06. März 2008, 21:15:46 »
Dann will ich doch auch mal.  :engel:
Fragchicken | C2D E8200 @ 3700Mhz | 462*8 | Vcore @ 1,3V | G.Skill pc8000 @ 462 @ 5-5-5-15-45@ 2V | Asus Commando| Wakü | 12.719s
Der C2D macht ordentlich was her...  :evillol:
« Antwort #171 am: 25. März 2008, 23:55:54 »
Snakefreak DcD | AMD Sempron 3400+ 1800Mhz @ 1800Mhz | 200*9 | VCore @ 1.15V | 512MB Nanja ddr2 533 @ 256MHz @ 4-4-4-12 1T @ 1,80V | Acer aspire 3103wlmi ( navarro) | Luft | 50.188s
« Antwort #172 am: 30. März 2008, 18:25:33 »
Update
« Antwort #173 am: 19. April 2008, 09:06:14 »
Hmm, nix dolles, aber mal ein paar Mhz mehr :)
Felix the cat / X2 5000+ BE @ 3400 / 226x15 / 1,504v / Cellshock PC1066 CL5 / 425 MHz / 4-3-3-6-23 2T @ 2,25v / Abit AN-M2HD / Lukü / 27,453s
« Antwort #174 am: 23. April 2008, 04:10:30 »
so mein ab9 quad gt is da^^ nachher gibts bench und oc ergebnisse.
platz 3 möcht ich haben (schnellste 65nm cpu bei uns in der liste)
ähm da fällt mir auf da fehlt was...^^
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=68.msg36198#msg36198
« Antwort #175 am: 23. April 2008, 08:20:23 »
Da haste dir aber was vorgenommen :) 11,516 Sekunden sind dann zu schlagen. :D
Was fehlt wo?
Nun ging der Link auch richtig. Werde ich später nachtragen!
« Letzte Änderung: 23. April 2008, 09:18:08 von SeLecT »
« Antwort #176 am: 23. April 2008, 18:31:09 »
mit was hast gekühlt? bei mir wirds die nacht ne combo aus kühlsschrank eis und wasser. denke das ich kurzzeitig die vcore mal ordenlich anziehen kann^^ später mehr^^
« Antwort #177 am: 23. April 2008, 19:18:56 »
Wakü :)
Nix besonderes, Triple-Radi und D-Tek Fusion.
« Antwort #178 am: 25. April 2008, 22:23:45 »
pf mehr wie 3.4 is einfach nich möglich. :aua: drecks ding das kleine... :boese:
« Antwort #179 am: 26. April 2008, 11:11:17 »
Fehlt ja nur noch 1 GHz :fresse:
Ist doch der E6420, oder? Mit dem wirst du es wohl eh kaum schaffen mit "normaler" Kühlung wie Wakü meine 11,516 zu schlagen. Denn alle, die 4,3Ghz und mehr erreicht haben, haben mit DICE oder Singlestage gekühlt. Der MHZ-Rekord liegt bei ca. 4800Mhz.
