Author Topic: Top-Liste: Super PI 1M  (Read 260255 times)
Offline muracha
  • S.754 pro
Re: Top-Liste: Super PI 1M
« Reply #140 on: 02. February 2008, 19:15:29 »
12ter :yeah:
« Reply #141 on: 02. February 2008, 21:03:59 »
nimm mal von jedem nur ein ergebnis ;)
Offline Clocko
« Reply #142 on: 02. February 2008, 21:14:29 »
Ich würde sowieso vorschlagen, dass für jeden Prozessor ein Ergebniss da ist.  ;)
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #143 on: 02. February 2008, 21:49:27 »
noch besser xD
5ter!!!
ne leichte verbesserung schaff ich noch, aber nicht mehr heute!
« Reply #144 on: 02. February 2008, 22:16:05 »
jap, bringt ja nix.
wenn man die liste mit zisch ergebnissen von spammt
« Reply #145 on: 02. February 2008, 22:38:05 »
Ich will auch ma :)
CptHirni | X3220 @ 3825Mhz | 425*9| vCore 1.60V | 8GB GeIL Black Dragon DDR2-800 @850 5-5-5-18 2T | P5K-E BIOS 1004 | WaKü | 13,572s
« Reply #146 on: 03. February 2008, 00:51:08 »
1. Es gibt nun eine Top10 Liste, wo jeweils nur ein Ergebnis pro User drin ist.
2. Dort ist es egal ob AMD oder Intel.
3. Die anderen Listen gibt es weiterhin, aber pro User pro CPU nur ein Ergebnis - das heißt, nur das beste Ergebnis der jeweiligen CPU.
Nur ein Ergebnis pro User finde ich negativ, weil man dann schlechter vergleichen kann, wie seine Zeit ist, da weniger Ergebnisse. Ein weiterer Grund ist eher "eigennützig", aber ich hoffe nachvollziehbar. Ich bin dort mit 8,xxx Sekunden in der Liste und die werde ich so schnell nicht toppen, das heißt, ich kann in der Liste keine Ergebnisse mehr posten und ihr wisst, wieviel ich benche  :clown:
Anbei,
DL-Link für passende Version auf Seite 1
Neue Regeln zum posten zur Übersicht und Vergleichbarkeit im Thread
« Last Edit: 03. February 2008, 00:57:25 by SeLecT »
Offline Clocko
« Reply #147 on: 03. February 2008, 01:15:19 »
@ SeLecT
Super gemacht. Guter Kompromiss, irgendwie haste ja recht mit dem Zeiten vergleichen.  :thumbup:
Unfähr gegenüber anderen ist es nur, ich könnte jetzt mit zig verschiedenen Einstellungen einige Plätze belegen.  :clown:
« Reply #148 on: 03. February 2008, 01:22:59 »
Deshalb pro CPU-Modell ja nur noch ein Ergebnis ;)
Also mit deinen E8400 kannst du nur noch mit einen besseren Ergebnis in die Liste kommen. Aber ein schlechteres Ergebnis wird nicht aufgenommen und wenn du ein besseres hast, wird das alte entfernt.
Offline Clocko
« Reply #149 on: 03. February 2008, 01:34:00 »
Da kommt schon noch was besseres hoffe ich.
Irgendwie muss ich die sub 10 noch gebacken bekommen.  :kratz:
« Reply #150 on: 03. February 2008, 01:37:14 »
was sonem core 2 duo eigentlich zumutbar an vcore? sehe da bei euch so zwischen 1.7 und 1.9 sieht mir schon nen bisschen doll aus. sind das nur bench settings? ode4r nutzt ihr die auch so im alltag?
Offline Clocko
« Reply #151 on: 03. February 2008, 01:40:54 »
Also bei mir, und ich denke bei SeLecT nicht viel anders sind das nur Benchsettings.
Ich lass meinen 24/7 @ 4 Ghz mit 1,4 Volt laufen.
Meinen alten E6600 hab ich ziemlich lange auf 1,56 betrieben, er wollte leider soviel bei gewünschtem Takt  :roll:
« Last Edit: 03. February 2008, 01:41:48 by Clocko »
« Reply #152 on: 03. February 2008, 10:51:24 »
Bei mir sind es nur Benchsettings. Die 1,9V waren mit LN2, also bei -110°C :)
Maximal Spannungen für 24/7 bei Wasser:
65nm (z.B. E6600, E4300, etc.) : 1,55V
45nm (z.B. E8500, E8400, etc.) : 1,45V
Maximal Spannungen für 24/7 bei Luft:
65nm (z.B. E6600, E4300, etc.) : 1,50V
45nm (z.B. E8500, E8400, etc.) : 1,40V - 1,45V
Aber alles natürlich gesehen an der Temperatur!
« Reply #153 on: 03. February 2008, 14:03:57 »
Ich mal wieder :clown:
SeLecT / Core 2 Duo E8500 / 4900 MHz / 516 MHz / 1,68 V / 2x1GB Crucial Ballistix Tracer / 516 MHz / 4-4-4-5-2t / 2,3 V / DFI LP DK P35 / Wakü / 9.454 sec / Bild
« Last Edit: 04. February 2008, 13:03:16 by SeLecT »
Offline Clocko
« Reply #154 on: 03. February 2008, 20:33:07 »
Hier hab ich noch die von mir gewünschten sub 10  :D
Clocko / Core 2 Duo E8400 / 4680 MHz / 520 MHz / 1,70 V eingestellt / 2x1GB Cellshock Value PC5300 / 520 MHz / 4-4-4-4-2t / 2,4 V / Gigabyte P35DS4 / Wakü / 9.969 sec /
« Last Edit: 03. February 2008, 20:33:41 by Clocko »
« Reply #155 on: 03. February 2008, 21:20:09 »
Update :)
Ach, du bist ElApocalypso von AF, oder?!
« Last Edit: 03. February 2008, 21:21:18 by SeLecT »
Offline Clocko
« Reply #156 on: 03. February 2008, 21:59:28 »
Jupp  :D
EDIT: Besser doch mal bitte aus, ich hab nen E8400  :D
« Last Edit: 03. February 2008, 22:01:39 by Clocko »
« Reply #157 on: 03. February 2008, 22:04:49 »
Ist geändert :)
Offline Clocko
« Reply #158 on: 03. February 2008, 22:07:42 »
THX  :thumbup:
Die V-Core von meinem CPUz Screen kann irgendwie nicht ganz stimmen denk ich. Glaube nicht dass mein DS4 so übervoltet.  :kratz:
Hmmm... ob ich noch ein bisschen mehr geben kann für SuperPI und dir vielleicht Konkurrenz machen könnte?  :kratz:
Ich glaub ich wart lieber erst mal auf Temperaturausleseprogs die halbwegs stimmen sonst brat ich den noch oder so.
Beim Vorbesitzer wurde meine CPU mit 570FSB getestet.  ;)
« Reply #159 on: 03. February 2008, 22:19:27 »
Also mehr Spannung würde ich nicht geben. Das wäre mir zu riskant, auch ich gehe nicht über 1,7V. Ich will noch nicht mal mehr als 1,68V geben.
« Last Edit: 03. February 2008, 22:20:04 by SeLecT »
