Autor Thema: Ausgleichsbehälterdeckel für Laing D5 Vario  (Gelesen 90889 mal)
Re: Ausgleichsbehälterdeckel für Laing D5 Vario
« Antwort #20 am: 16. September 2006, 10:43:04 »
wieso sollte man eine pumpe drosseln? es ist zum einen aufwand, zum anderen gewinnt man quasi ncihts dadurch, die stromaufnahme wird minimal geringer, wenn überhaupt, und die temperatur steigt ein klein wenig an. wenn man ne pumpe in ner wakü hat, sollte auch diese auf 100% laufen
Offline frenzy66
  • hätte gerne 10 teststände.
« Antwort #21 am: 16. September 2006, 11:30:19 »
es geht hier um nen teststand..
edit: @waterburn: wenn man deine argumentation weiter führt, kommt man halt wieder zu der thematik "am besten kein teststand sondern einfach ein mainboard mit cpu und dann takten, der kühler der mehr takt schafft ist der bessere"
geht auch, ist aber nicht für ne gescheite aussage zu gebrauchen
« Letzte Änderung: 16. September 2006, 11:31:35 von frenzy66 »
« Antwort #22 am: 16. September 2006, 12:00:43 »
so isses, es is halt net richtig reproduzierbar wenn man mit nem Prozessor einheizt
« Antwort #23 am: 16. September 2006, 13:16:59 »
sorry, das mit dem teststand habe ich komplett übersehen
Offline frenzy66
« Antwort #24 am: 17. September 2006, 13:37:07 »
Mit dem flowmeter, der und die F-o-M sind zur zeit in meinem Rechner drinne
da würde mich mal der vergleich mit nem anderen durchflussmesser interessieren.. wenn der fm2 nämlich nur bis 150L/h "freigegeben" ist, bin ich mir nicht so sicher was da wirklich durchgeht wenn er 250 anzeigt..
« Antwort #25 am: 17. September 2006, 13:41:44 »
Dat müsste man auslitern. Ich denk das is die einzig wirklich genaue Methode um die genauigkeit eines Durchflussmessers zu testen.
« Antwort #26 am: 17. September 2006, 13:45:49 »
was ist mit dem Solidflow oder wie der Durchflussmesser hieß, den einer auf Kaltmacher mal gebaut hat? Ist schon ne Ehwigkeit her. Gab auch nur ca 50 Stück oder so davon.
Man könnte ja ggf. selbst auch einen eintwickeln.
Offline frenzy66
« Antwort #27 am: 18. September 2006, 18:14:47 »
für nen einbau im pc sind solche turbinenlösungen ja ganz nett, aber da es hier um einen teststand geht bleibe ich bei meiner meinung dass nichts über einen schwebekörper geht (was preis/genauigkeit angeht)
bei ner turbine hat man ja nicht nur die strömungsmechanische ungenauigkeit, sondern auch die elektromechanische im impulsgeber und dann nochmal die von der auswerteelektronik etc.. dafür kann mans halt elektrisch auswerten, beim schwebekörper geht da nix
« Antwort #28 am: 07. Juni 2008, 14:43:58 »
Lang lang ists her, aber der AB is fertig :whistle: komplett entkoppelt, zu hören is quasi nur das gesprudel
zum Video
« Antwort #29 am: 07. Juni 2008, 15:23:25 »
zum Video
:engel:
:haue:
:schmerz:
Brauchst du die restlichen Teile dann eigentlich noch? Also Pumpenhalterung und Deckel? Sieht so aus als hättest schon alles beisammen.
« Antwort #30 am: 07. Juni 2008, 15:29:40 »
nö, funktioniert ganz gut so wie es is
übrigens, sobald ein kleinwenig widerstand im system is das gesprudel weg
« Antwort #31 am: 07. Juni 2008, 15:46:36 »
Meinst du im Sinne eines Radiators, Kühler usw? Auch bei maximaler Leistung?
Dann passts ja eh.
« Antwort #32 am: 07. Juni 2008, 15:48:11 »
es reicht schon ein durchflussmesser, dann hab ich 260 liter die stunde durchfluss
edit: streicht die 260 liter die stunde.
ich frage mich wie ich auf die zahl gekommen bin, es sind grad mal 142 liter die stunde. Irgendwie is das mies. Iceberg wir müssen das ding wohl etwas überarbeiten
« Letzte Änderung: 07. Juni 2008, 16:47:30 von efferman »
« Antwort #33 am: 07. Juni 2008, 21:19:55 »
können wir machen. Fräse gehts endlich weiter. Der neue Spindelmotor macht auch endlich was er soll  :evillol:
Ist aber noch ein bisschen Arbeit an der Maschine. Hab noch die Achsantriebe zu vertdrahten und zu Parametrieren. Dann kommt noch der Schaltschrank  :aua:
wie viel Durchfluss hat die Pumpe mitm Originalem Deckel?
« Antwort #34 am: 07. Juni 2008, 21:23:54 »
jute frage, da müsste ic hmir erstmal nen AB organisieren
« Antwort #35 am: 07. Juni 2008, 21:29:21 »
lol, mach das mal. Dann vergleichen wir mal.
Wir können die Unterseite schon mal überarbeiten. Mal schaun. Jetzt konzentriere ich mich aber erst mal auf die Fräse.
« Antwort #36 am: 08. Juni 2008, 00:52:00 »
die manometer sind klasse 1.6 . Nen schwebekörperdurchflussmesser hab ich da, nur das ding in den kreislauf zu integrieren wird net leicht
edit : verdammt is kupfer teuer und alu genauso Ich glaub ich muss mir nen kunststoff suchen
Alu ist doch nicht teuer. Ein 10x10x10cm Block kostet doch nur 32€. Nur sollte man die Prototypen doch eher aus einem günstigeren Material fertigen, sonst wirds teuer  ;)
« Antwort #37 am: 08. Juni 2008, 14:47:41 »
Das selbe in POM ca 5€ soweit ich noch weiss.
32€ alleine für das Unbearbeitete Werkstück? Bedenke mal du musst da noch so einiges herausfräsen, was jeh nach Maschine auch seine Zeit dauern wird.
edit:
Interessante Links...
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=171136
http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=559
« Letzte Änderung: 08. Juni 2008, 15:09:18 von Iceberg »
« Antwort #38 am: 08. Juni 2008, 15:11:41 »
Außerdem is Alu nicht grade optimal wenn man eine Allergie gegen Wasserzusätze hat.
Ice was hälst du davon den prototypen zweiteilig zu machen?
Also Pumpenvorkammer und Behälter als oberteil und den eigentlichen pumpenteil extra. ist die pumpenleistung nicht so wie gewollt brauchen wir dann nur das Unterteil ändern
ädit: Ice kannst du etwa japanisch ?
« Letzte Änderung: 08. Juni 2008, 15:14:09 von efferman »
« Antwort #39 am: 08. Juni 2008, 15:37:32 »
Natürlich. Immer wenn ich vom Ju Jutsu Training komme ;)
Ich verstehe zwar bisher nur "Yame", "Sensei ni rei" aber was solls...  :samu:
