Autor Thema: Dual Monitoring  (Gelesen 84078 mal)
Re: Dual Monitoring
« Antwort #20 am: 07. September 2006, 17:09:32 »
Geht Dualmonitiring eigentlich auch mit 2 Röhrenmonis? Weil habe nun einen über und könnte somit meine Zweit PC mit Dualmonitoring machen.
Ohne weiteres meine ich natürlich... Muss man was beachten?
« Letzte Änderung: 07. September 2006, 17:10:02 von SeLecT »
Re: Dual Monitoring
« Antwort #21 am: 07. September 2006, 17:12:57 »
ja, geht, das ist unabhängig von den monitoren.
Re: Dual Monitoring
« Antwort #22 am: 07. September 2006, 17:18:28 »
JA
Mein tipp für Leute die einen Server haben aber kein platz für einen zweiten Monitor holt euch so einen kleinen Helfer um das umstecken zu vermeiden.
1User, 2PCs, PS/2http://www.digitus.info/scripts/digdetail.asp?artnr=DC+IC814IA%2DMC
1User, 4 PCs, PS/2http://www.digitus.info/scripts/digdetail.asp?artnr=DC+IC812IA%2DMC
Re: Dual Monitoring
« Antwort #23 am: 07. September 2006, 18:19:30 »
ja aber bei Röhre find ich den Rand ziemlich breit. Wär zum spielen aber glaub ich nix.
Re: Dual Monitoring
« Antwort #24 am: 07. September 2006, 18:24:26 »
man spielt ja auch nur auf einem bildschirm, überleg mal, wo sonst das fadenkreuz liegt... richtig, mitten zwischen den monitoren
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
Re: Dual Monitoring
« Antwort #25 am: 07. September 2006, 18:25:06 »
Es gibt aktuell eh keine Spiele die auf 2 Monitoren gehen. E.a.W. sollte gehen, geht bei mir aber nicht, vielleicht weil ich 2 verschieden Grosse Monitore mit verschiedenen Auflösungen verwende.
Re: Dual Monitoring
« Antwort #26 am: 07. September 2006, 18:25:57 »
Überleg mal, man spielt ja nicht nur ego-shooter!!
Re: Dual Monitoring
« Antwort #27 am: 07. September 2006, 18:26:43 »
Geht mit Strategie Spielen wunderbar. Da fühlt man sich als der Grosse Kommender mit 3200*1200Auflösung.
Re: Dual Monitoring
« Antwort #28 am: 07. September 2006, 18:29:15 »
Das sag ich ja, es gibt auch andere Spiele neben Ego-shootern.
Re: Dual Monitoring
« Antwort #29 am: 07. September 2006, 18:30:34 »
wie jetzt?!
ich stelle in nem strategiespiel meinetwegen 3200x1200 ein und lasse das durch den treiber auf beide monis ausgeben?
öhm, hä?  :kratz:
edit: mit nem DOS-Spiel wie M.A.X. geht das wohl net, oder? oder TA?
« Letzte Änderung: 07. September 2006, 18:31:33 von Master Luke »
Re: Dual Monitoring
« Antwort #30 am: 07. September 2006, 18:35:01 »
Umgekehrt
Erst dem Treiber sagen das er den Desktop auf den zweiten Monitor erweitern soll.
z.b. zwei Monitore mit 1600*1200 Auflösung dann ergibt sich eine Auflösung von 3200*1200.
Falls das Spiel es nicht unterstützt einfach etwas zwingen, :evillol: im Link z.b.
generals.exe" -xres 3200 -yres 1200
Eingäben.
Tada volle übersicht.
« Letzte Änderung: 07. September 2006, 18:35:56 von Dark Obsecraere »
Re: Dual Monitoring
« Antwort #31 am: 07. September 2006, 18:38:02 »
kann mir net vorstellen, dass wenn ne engine auf max 1024x768 ausgelegt wurde sich zwingungstechnisch auf 3200x1200 extrapolieren lässt.
 :edit:
weil das wäre ein grund, mir 2 19er zu holen, und nicht den einzelnen 20er. stichwort TA, M.A.X., Diablo usw
« Letzte Änderung: 07. September 2006, 18:38:59 von Master Luke »
Re: Dual Monitoring
« Antwort #32 am: 07. September 2006, 18:44:39 »
 :edit:
Oh ja die Kandidaten Leider geht das bei den nicht.
Wie du weist bin ich ja auch ein M.A.X. Fan, sowie Diablo jedoch lässt sich bei denen das nicht so einfach erzwingen.
Hab mal bei Diablo 2 eine veränderte OpenGL Unterstützung gefunden mit der man mit mäßigen erfolg Diablo 2 mit einer höheren Auflösung spielen konnte war aber nicht das wahre.
Ist leider in der Engine einbetoniert da kann man nix machen leider.
Falls doch lass ich mich gerne belehren.
Re: Dual Monitoring
« Antwort #33 am: 07. September 2006, 18:47:35 »
also doch 20er TFT :D
schade... das wäre zuuu geil gewesen... M.A.X. auf ner fetten auflösung.  :thumbup:
die sollten mal nen patch bringen, der 1600x1200 mitbringt.  :engel:
Re: Dual Monitoring
« Antwort #34 am: 07. September 2006, 18:51:24 »
Jupp das währe es die ganze Map im Bild.
Wobei ganz ehrlich das währe bei M.A.X. nett so praktisch auser du holst dir einen 30" Monitor. Den bei einem 20" wird das ganze ziemlich klein.
Kannst du ja mal Testen sag dem Monitor er soll das wahre Bild wiedergäben ohne zu interpolieren.
« Letzte Änderung: 07. September 2006, 18:52:03 von Dark Obsecraere »
Re: Dual Monitoring
« Antwort #35 am: 07. September 2006, 19:40:55 »
Spielen würde ich damit sowieso nicht wollen und eine Dauerlösung sollte es auch nicht sein. Es ist einfach nur mal so zum testen. 2 Monis hält mein Schreibtisch auch garnicht aus :(
« Letzte Änderung: 08. September 2006, 19:14:50 von Master Luke »
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
Re: Dual Monitoring
« Antwort #37 am: 08. September 2006, 19:30:13 »
Der grössere, da sind die Pixel nicht ganz so klein.
Re: Dual Monitoring
« Antwort #38 am: 08. September 2006, 19:36:29 »
jetzt muss ich nur nochn shop finden, der auch noch die 320er seagates anbietet....
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
Re: Dual Monitoring
« Antwort #39 am: 08. September 2006, 19:41:45 »
Also wenn bei dem Preis das Porto noch ins Gewicht fällt...
