Author Topic: Probleme beim PS3 Media Streaming  (Read 19132 times)
« on: 21. November 2010, 15:03:07 »
Hallo Leute,
ich wollte erstmal hier um Rat fragen, bevor ich mich in einem PS3 Forum anmelde.
Mein Nachbar hat ein paar Probleme mit seiner neuen PS3 und hat mich um Rat gefragt. Ich selber habe auch noch nicht viel mit einer PS3 rumgetüfftelt. Er möchte gerne Musik und Videos von seinem Laptop auf seiner Konsole wiedergeben.
Beide Geräte sind per WLAN angebunden. Ich habe es immerhin hinbekommen, dass die PS3 den Mediaserver und die Freigaben findet. Ich dachte erst, dass Nichts wiedergegeben werden kann. Dann ist mir aber aufgefallen, dass Musiktitel nach etwa 30-sekündiger Anlaufzeit starten. Leider brechen diese auch irgendwann urplötzlich ab. Filme lassen sich gar nicht wiedergeben. Über eventuelle Codecprobleme bin ich mir bewusst.
Ich persönlich halte das WLAN für das Problem, vor allem auch weil der Router etwas weiter entfernt steht. Allerdings bin ich etwas verwundert, da die PS3 doch sonst in allen Belangen dieses "easy-to-connect" Prinzip verfechtet.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, oder wo könnte das Problem liegen?
Re: Probleme beim PS3 Media Streaming
« Reply #1 on: 21. November 2010, 15:16:38 »
habe zwar auch ne ps3, aber noch nie versucht über das netzwerk daten zu streamen. schonmal versucht alle verbindungen über kabel herzustellen?
« Reply #2 on: 21. November 2010, 15:23:59 »
Das möchte ich versuchen, allerdings steht der Router in einem anderen Stockwerk und eine saubere Verkabelung dürfte auch problematisch sein. Testweise könnte man das aber realisieren. Ich wollte nur mal vorerst nacfragen, ob es da andere Problematiken gibt, bevor wir da großartig was "umbauen".
« Reply #3 on: 21. November 2010, 15:35:11 »
kannste den laptop nicht neben die ps3 stellen und mit einem netzwerkkabel verbinden, um die generelle mediaplayerfähigkeit zu testen?
« Reply #4 on: 21. November 2010, 15:38:01 »
Mal schauen, ob ich einen Switch organisieren kann, oder ein Crossover Kabel.
« Reply #5 on: 21. November 2010, 19:52:07 »
probier mal das hier aus. hat zumindest bei mir das problem gelöst gehabt.
« Reply #6 on: 26. November 2010, 20:39:15 »
So, ich lass euch mal an meinen Erkenntnissen teilhaben ;)
Also ich habe testweise die PS3 sowie den Laptop per Gigabit Switch verbunden. Die ersten Tests zeigten, dass die Musikwiedergabe einwandfrei funktionierte. Ausgewählte Tracks wurden sofort abgespielt, es gab keinen vorzeitigen Abbruch und keine Hänger. Bilder funktionierten ebenfalls. Videos muss ich leider sagen, ließen sich gar nicht abspielen. Sobald größere Datenmengen gepuffert werden sollten, stellte die "Medienfreigabe" von Windows Vista bzw. dem WMP11 ihren Dienst ein. Dies war reproduzierbar und gelegentlich trat es auch bei anderen Operationen auf. Dursuchen großer Freigaben, etc.
Folglich muss man am Laptop eine Fehlermeldung vom WMP wegklicken und die Medien nochmals freigeben. Der Dienst wird quasi neugestartet. Wenn ihr mich fragt, benötigt das Streaming mit Bordmitteln eine ordentlich Netzwerkverbindung, dabei kann wohl auch eine 54 MBit W-LAN Verbindung mit voller Bandbreite ausreichen, allerdings scheint der Dienst der Medienfreigabe und Windows Vista mit dem WMP11 zu instabil. Eventuell verrichtet hier Windows 7 mit dem WMP12 dort einen besseren Dienst.
Nach Recherchen habe ich erfahren, dass nach einem der letzten PS3 Firmware Updates, dieses Problem sehr häufig auftritt. Sicherlich ist es darum nicht ganz richtig Windows Vista den miesen Peter zuzuschieben, aber das ZUsammenspiel mit der PS3 scheint gestört. Ich habe versucht einige Tipps zu befolgen, wie deaktivieren der Firewall, etc., aber ohne Erfolg.
@amduser:
Von TVersity habe ich schon gehört, ich persönlich hätte das bei mir zuhause auch schon ausprobiert, aber der Aufwand wollte ich bei meinem Nachbar erstmal nicht betreiben. Außerdem habe ich gelesen, dass TVersity Mediendateien on the fly transcodiert, so dass es für die PS3 egal ist in welchem Format, oder mit welchem Codec die Dateien vorliegen. Das kostet natürlich auf Seiten des Laptops Prozessor-Leistung und eventuell auch eine höhere Netzwerkbandbreite (?!).
Vielleicht können Netzwerkfestplatten, welche über DLNA verfügen da eine bessere Leistung bieten.
