Author Topic: P-M: Erfahrungsaustausch  (Read 106779 times)
« on: 01. September 2006, 13:47:32 »
moin,
wie vll einige wissen, bin ich gerade wie ein wilder am centrino-clocken. :threemonkey:
ich will erstmal schauen, wieviel potential ein centrino gegenüber einem 4er Mobile mit sich bringt.... und ersetze wohl dann meine 4er mobile-system, gegen centrino.
folg. setup steht mir gerade zur verfügung:
Asus P4P800SE + CT-479 + Banias 1,3GHz + Dothan 1,733GHz + 2*256mb Infineon 6A (2-2-2-5)
alu-standard-kühler des CT-479
Alphacool NexXxoS XP + Alphacool NexXxoS HC 360-LE + EHEIM 1046
WLP: industrie-zeuch, siliconfrei
VCore = 1,6V
den 1,3er mal reingesteckt und luftkühlung drauf.
fsb auf 160MHz, multi 13 -> 2.08Ghz stable. prime ok und superpi ca. 47s. reicht net! :evillol:
fsb auf 208Mhz (2,85V), multi 10 -> 2.08Ghz stable. prime ok und superpi ca. 41s OHA! :coolsmiley:
dass der richtig mit fsb abgehen muss, zeigt ja auch folg. link:
http://www.tecchannel.de/technologie/prozessoren/402437/index8.html
leider wurde damals mit single-channel und SDRAM getestet.  :nut:
macht man den fsb auf, gehts richtig los.
den 1,733er mal reingesteckt und luftkühlung drauf.
fsb auf 210Mhz (2,85V), multi 13 -> 2.730Ghz stable. prime ok und superpi ca. 29s :whistle:
den 1,3er mal reingesteckt und nexxxos drauf - anpressdruck ist eher bescheiden, da mit draht gearbeitet wurde. :D
fsb auf 217Mhz (2,85V), multi 10 -> 2.17Ghz stable. prime ok und superpi ca. 39,5s.
 :kratz:
okay. ich brauche den droop-mod aufm mobo und den VDimm. droop, um den spannungseinbruch etwas zu kompensieren und den VDimm, um 3,3V und somit ~247MHz mit 2-2-2-5 auf den 6A zu fahren....
dann gibst ja noch den VCCa für den ct-479...
 :evilsmoke:
story continues, screenies will follow
« Last Edit: 07. November 2006, 05:53:12 by Master Luke »
Offline Yogster
  • "Dipl.-Intel-Gott" ;)
Re: P-M: Erfahrungsaustausch
« Reply #1 on: 01. September 2006, 16:24:58 »
lebt der 1,3er noch? bei 2.85V VCore dürfte das nen echter Burner sein ;) also der C-M dürfte, wenn gut getaktet, deinen C4Ms das Leben zur Hölle machen... Beim  :anbet: P-M ist der flexible Multi halt klasse, da kannste mittels RMCLock im Idle schön VCore und Multi rausnehmen und bei Bedarf richtig Gas geben... :popo: mein 735er ES taktet deshalb schön zwischen knapp über 800Mhz bei VCore <1V und 2310 MHz bei 1,4V..
« Last Edit: 01. September 2006, 16:26:47 by Master Luke »
  • Gigabyte P55-UD5
  • Intel i7 860 @3Ghz, IFX-14 Bolt-Thrukit für LGA1156 fehlt noch, scheiß Boxed-Kühler
  • Raid10 mit Seagate 7200.10
  • 4GB gSkill DDR2000
  • XFX 9800GTX+ T-Rad²
  • Lian-Li PC70-A
« Reply #2 on: 01. September 2006, 16:36:13 »
wer lesen kann, yogster...   :clown:
oben steht VCore=1,6V
und die 2,85V beziehen sich auf den RAM
ps: ich steh auf max.-werte und nicht son underclocking zeuch.  :coolsmiley:
« Last Edit: 01. September 2006, 16:37:37 by Master Luke »
« Reply #3 on: 01. September 2006, 17:27:59 »
Na endlich kommt der Bericht, ich warte da ja schon nen bissl länger drauf :P Aber hattest ja was zutun. So, ich woll aber mindestens die 2,9 sehen, beim P-M 730.
Ach und mit 2,7 Ghz sollten auch 27,xx Sekunden drin sein. Hatte ich zumindest damals mit meinem. Ohne hohen FSB und so. Naja, musst vllt noch den Rest des Systems darauf abstimmen.
Naja, also, dann hau mal rein, ich will mehr sehen, schließlich habe ich dich quasi durch die Grundschule des Pentium-Ms geführt.  :rogue:
 :lool:
« Reply #4 on: 01. September 2006, 19:19:07 »
 :kratz:
na warte mal ab... bin ja noch lange net fertch!  :evilsmoke:
wie gesagt, die mods kommen jetzt aufs mobo und den P-M740 habe ich ja noch net sooo ausgiebig getestet. aber deine 27s stimmen mich nachdenklich...  :hm:
was fürn mobo?
« Last Edit: 01. September 2006, 19:20:04 by Master Luke »
« Reply #5 on: 01. September 2006, 19:34:15 »
Hmm, isch glaub das war auf nen P4GPL-X oder doch auf nen P4P800SE. ne, denke eher das P4GPL-X.
Kann sein, das es nen bissl am Chipsatz liegt.
Ich hatte da aber auch keine anderen Programme an und so.
« Last Edit: 01. September 2006, 19:34:49 by SeLecT »
« Reply #6 on: 01. September 2006, 19:44:40 »
ja, sieht man am teiler... das mit dem p4gpl-x...
ich habe hier mit ner vollen platte, die seit 1 jahr in meinem server herhalten muss, getestet. na warts nur ab.  :evilsmoke:
« Reply #7 on: 01. September 2006, 19:46:44 »
Habe keine Zweifel, das du mich noch kriegst.
« Reply #8 on: 02. September 2006, 02:02:09 »
momentan 26,4s mit dem P-M740 auf 2,86Ghz. (12x238Mhz, 2-2-2-5)
verlötet ist nur der VDimm-Mod, Droop und vtt kommen zeitnah.
mir ist gerade der schalter vom VDimm blöd an die unterseite des mobo gekommen.... nuja, es qualmte kurz und ich dachte, das mobo oder der RAM sei im arsch. nee, geht noch.
 :tomato:
ps: wenn ich eimerweise jacky-cola trinke, dann sollte ich nicht auch noch oc'en.  :steine:
edit gerade eben: hab heute früh noch mitbekommen, dass bei 260MHz FSB schluss ist....  :kratz: und das bei saumiesen timings und nem teiler von 5:4. liegts am p4p800se odre am fehlenden vtt-mod?!
« Last Edit: 02. September 2006, 09:43:50 by Master Luke »
« Reply #9 on: 02. September 2006, 11:59:44 »
Also ich konnte bei meinen P4P800SE ohne Mods nen FSB von 250Mhz fahren, weiter habe ich nicht getestet.
« Reply #10 on: 02. September 2006, 13:53:22 »
cpu: intel pentium m760 (2.00ghz) @ 2800 mhz (311x9)
mob: asus p4p800-se mit asus ct-479 adapter, nur 3.3v -> vdimm mod
ram: 2x 512mb kingston khx3200/512, @ 249-5-2-2-2 (5:4)
gfx: point of view geforce 6800gt 256mb
ich sach mal.. da geht noch was... :D
so gib mal nen bissi mehr specks :), wie genau sich das äußert, das dein
sys bei 260 sacht bis hierhin und nicht weiter... ich hatte die probleme
am anfang auch mal - nach umrüsten von 9800xt (rip) auf 6800gt. da
wollte er auch net mehr so richtig.. und noch nen bisserl weiter oben, so
ab etwa 305 wurde windows dann zur slideshow.. liess sich aber auch
fixen :D...
« Reply #11 on: 09. September 2006, 21:50:17 »
hab jetzt erfolgreich alle mods vom P4P800DLX aufs P4P800SE portiert.
dies wären vtt, VDimm und Droop
werde also in nächster zeit weiter testen... :evilsmoke:
sky, was fürn ne BIOS-version hast du auf dem SE gehabt?
« Last Edit: 09. September 2006, 22:04:42 by Master Luke »
« Reply #12 on: 09. September 2006, 23:30:54 »
so, hab mal den kleinen banias gefoltert: bin gerade mal 40Mhz mehr als auf dem screenshot zu sehen gekommen.
die grenzen zwischen stabil und bluescreen sind unheimlich nah bei einander. mit 2240MHz macht er SuperPi 1M, 2M usw....und bei 2250MHz gibts nen bluescreen beim booten.
ABER immer BIOS-OC! könnte also mal per software takten...  :kratz:
« Last Edit: 09. September 2006, 23:31:22 by Master Luke »
« Reply #13 on: 10. September 2006, 03:16:20 »
1009.003
mit der bin ich am besten gefahren. habe danach nicht mal mehr das 1009.004
angefasst. die .003 war meiner meinung nach nicht zu toppen :D
hat dir der vtt-mod irgendwas gebracht? ich hatte mal überlegt, ob der droop-
mod nicht sinn machen würde, denn mein brett hat doch gerne mal ein wenig
nachgegeben, wenn mehr leistung abgefragt wurde - sprich bei geforderten
1.6v unter last durften es auch mal 1.558 oder sogar weniger sein - not funny.
von daher, wenn du pics hast.. ich hab das board noch hier... und nen m760'er
hab ich auch noch rumliegen.. nur keine agp-karte mehr :(
/edith stein gedächtnispreis
mit dem bios oc wirst du nicht weit kommen, denke ich. eine kombination aus
ungemoddetem board und ungemoddetem adapter kam bei mir bootfähig mit
242 in windows rein - alles andere gab no post, oft gefolgt von cmos clear...
mein von dödel-löt (tm) bearbeiteter ct-479 wollte mit mods eh nie booten,
dödel-löt (tm) halt ;)... und ohne mods gings eben nicht weiter
aber davon ab. bananas sind eh dreckschips ;)
« Last Edit: 10. September 2006, 03:21:00 by sky »
« Reply #14 on: 12. September 2006, 10:31:21 »
sky,
der Banias ist nur zum testen und rumprobieren.... da ich hier ne pseudo-wakü-halterung habe und jederzeit ne ecke vom DIE abbrechen kann.... nuja, immer noch besser als vom 740er. ;)
hab hier auf dem SE das 1010er BIOS drauf. welche kommastelle egnau, weis ich jetzt ausm koppe nicht.
hab mal mit clockgen rumprobiert: nuja, 10MHz mehr gegenüber BIOS-clocking. :hm:
werde dir tage mal kryz anhauen, um an passive bauteile für den CT-479 zu kommen. lötkolben, mach dich schonmal warm.  :coolsmiley:
ahso: vtt.
mh, glaube der nutzen war soviel wie ein weiteres sandkorn in der sahara. selbst Rio71 meint mitlerweile, dass vtt sich selbstständig auf 0,5V einstellt... na ich muss nochmal durchmessen... und evtl einstellen.
pics zum droop:
reiche ich nach, auch mal ein pic von meinem umgelöteten SE. ;)
gruß,
ML
ps: der 1300er läuft gerade bei mir im DOS-modus (M.A.X. udn transport tycoon) mit stabilen 2GHz und 1,525V.
pps: was mir gerade enfällt: ich benche die ganez zeit noch mit nem alten sys auf der platte, was schon mind. 3 (!) mobo-wechsel mitgemacht hat! auch wenn nüscht mehr im autostart steht, so habe ich unlogischer weise 1-2s aussetzer in superpi beim benchen.
d.h. bestcase: 37s mit dem 1300er und 25s mit dem 1,733er :evilsmoke:
« Last Edit: 12. September 2006, 10:33:59 by Master Luke »
« Reply #15 on: 12. September 2006, 17:38:21 »
crossbenchen rult.
war bei mir bis zum anfang des conroe auch so... "hm mal ne paar treiber für
das p4p800se deinstallieren - ist ja jetzt ein p4gd1 drin... hm, was ist das?
nv-sound treiber? ich hab doch gar keine soundkarte drin... auch nv-chiptreiber
WTF? .. mal näher analysieren... oh nforce2 treiber ;)..."
das war xp1700 auf nf7s r2 mit 9600tx, dann xpm2600 auf an7 mit 9800xt,
pm755 auf p4p800se mit erst der 9800xt dann der 6800gt, naja und in der
letzten ausbaustufe dann pm760 auf p4gd1 mit x1900xt ... alles ein betriebs-
system...
 :ugly: :haue:
zugegeben, nicht optimal, aber erstaunlicherweise auch nicht sooo beeindruckend
viel langsamer, wie immer behauptet wird / wurde...
« Reply #16 on: 12. September 2006, 17:42:03 »
Ja, des kenne ich. habe auch noch meine altes Win drauf von den P-M Zeiten. und der Müll, der dazu gehört. Naja, werde dennoch demnächst mal meine Sys neu aufsetzen.
@Luke:
10Mhz FSB oder reine Mhz-Zahl durch WinOC? Weil von 2500 auf 2510Mhz ist ja nicht so pralle, 250*10 und 260*10, das geht dann ja schon....
« Reply #17 on: 12. September 2006, 17:48:22 »
@Luke:
taktzahl leute, taktzahl.  :cry:
aber wartet nur ab.... ich denk mir schon wieder den lötkolben heiss.  :evillol:
aber erstmal pennen, bin krank geschrieben.  :clown:
« Reply #18 on: 14. September 2006, 11:11:34 »
normalerweise setze ich ein sys komplett neu auf, bei mobo-wechsel. aber in dem fall habe ich zum ersten male innerhalb weniger wochen das sys 3-4 mal geändert und hab den ganzen kram auf der platte gelassen.
 :crazy:
so, ich habe mich mal aufgeschlaut, was VCCa am CT-479 angeht....  :evillol:
bis zu 350MHz kann man mehr aus den CPUs holen. ich rechne mit wakü so um 150-200Mhz. wir wissen ja alle, wie gut der dothan skaliert.  :rogue: :twisted:
die bauteile werde ich die tage organisieren... dann gehts rund!
ziel: 1300er auf 2500 und der 1733er auf 3000.
 :engel:
sky, mal pics zum droop aufm SE.
die roten punkte kennzeichnen die lötstellen. da kommt ein widerstand hin. finde gerade nicht die farbkreistabellen.... also guck mal selber wieviel ohm. :P
« Last Edit: 14. September 2006, 11:12:37 by Master Luke »
« Reply #19 on: 14. September 2006, 11:23:03 »
So, dann bin ich mal gespannt und ich hoffe du knackst die 3000Mhz. Der geht dann schön ab, was er ja eigentlich jetzt schon macht ;)
Also, dann ma schön ans Löten machen, sonst  :knuppel2:....
 :clown:
