Author Topic: Socket 1156 (Core I-5) Lüfter !?  (Read 50203 times)
Offline DaywalkerNL
« on: 12. September 2009, 21:06:08 »
Hallo, bin über google bei euch gelandet ;-)
Heute ist
mein neues "Spielzeug" ist eingetroffen ;-)
Ich befeuer nun folgende Komponenten :
Asus P7P55D mit einem Core I-5 750 ( 2,67ghz )
nun wollte bzw. hab ich das gute Stück grade etwas übertaktet...
Habe den BLK von 133 und 166mhz (3,33ghz ) erhöht... Vcore noch unangetastet.
Da ich ein Asus Brett habe, habe ich mal "Asus PC Probe II" angetestet zum CPU Temp. messen, weiss jemand ob das Programm zuverlässig ist?
Ich denke mal ja, aber man weiss ja nie ;-)
Übertaktung als solches ist mir auch gelungen... bis Dato läuft der Rechner stable... hab einige Benchmarks rennen lassen, funktioniert alles.
Dann habe ich mir mal PC Probe II aufgemacht und mal Prime95 auf max. Test (4cores)rüberbügeln lassen...
hab Prime auch ganz schnell wieder ausgemacht *g. Laut PC-Probe rennt die CPU auf über 90 grad ! da hab ichs dann ausgemacht ;-) 2sek später hab ich wieder 40-45grad. ( momentan 36grad ).
Ich habe momentan NUR den BOXED Lüfter drauf, und das Ding wirkt recht "sprickelig"... der vom C2D war vom Kühlkörper DOPPELT so groß.
Das ich es gerne bei mind. 3,33ghz lassen würde, muss also ein größerer Lüfter her, was kann man da nehmen, ohne ganz arm zu werden?
Mein Dealer vor Ort hätte diesen auf Lager :
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 (Sockel 775/939/1156/1366/AM2/AM2+/AM3)
Link dazu : http://www.planet4one.de/planet/wbc.php?sid=185877c67cf&tpl=pdetail.html&pid=363765&rid=2903&recno=1
kennt den jemand? Taugt der ?
Hat evtl. mal jemand für Socket 1156 irgendwo einen Lüfter-Test gesehen?
Möchte bis max. 35,- für nen Lüfter ausgeben... wobei 25,- mir natürlich besser schmecken täten *g.
PS : habe ansonsten 3 Gehäuse Lüfter im Tower.. sonst is da gut "durchzug".
LAut Anzeige auf dem GEHÄUSE Lüfter hab ich jetzt grade im "normalen" Windos Betrieb 22 Grad im Gehäuse. Laut PC Probe II , 30Grad auf dem Mainboard.
Danke für eure Hilfe,
Day
« Last Edit: 12. September 2009, 21:07:29 by DaywalkerNL »
Re: Socket 1156 (Core I-5) Lüfter !?
« Reply #1 on: 12. September 2009, 21:15:49 »
Willkommen auf Eiskaltmacher.
Jo 90°C sind wirklich etwas heftig. Aus Persönlicher Erfahrung würde ich vom Freezer Xtreme abraten. auf meinem Teststand hat der kläglich versagt. Also stelle ich mal die Frage aller Fragen.
Wie viel Platz hast du? Denn in dem Preisrahmen würde ich dir zu diesem Kühler raten. Recht leise und gute Kühlleistung
« Last Edit: 12. September 2009, 21:19:14 by efferman »
Offline DaywalkerNL
« Reply #2 on: 12. September 2009, 21:23:33 »
Danke... Fühl mich ganz wohl hier *g.
Platz?.. Mhmm.. gute Frage... ich versuch nach her mal ein Foto zu machen...
Aber eigtl. ist bei der CPU gut Platz.. grade noch eben weg.
Vom Preis her ist der Lüfter auch okay... nur ich persönlich kenne den Hersteller nicht... was aber ja nichts heißen muss.
« Reply #3 on: 12. September 2009, 21:33:41 »
Scythe ist imho einer der Größten Hersteller für Luftkühler und hat meiner Meinung nach auch das beste Preis/Leistungs Verhältnis.
Offline DaywalkerNL
« Reply #4 on: 12. September 2009, 21:56:39 »
okay... man lernt nie aus ;-)
bei Tomshardware im Forum wurde mir noch zu :
Xigmatek Achilles HDT-S1284C
oder
Scythe SCNJ-2100 Ninja 2 Rev.B.
geraten, wie stehen die Meinungen dazu?
Gruß
Day
« Reply #5 on: 12. September 2009, 22:05:08 »
Befragen wir dazu mal meine Kühlerliste
Der achilles ist auf dem selben Level aber n bischen lauter, der Ninja 2 n bischen weiter hinten dran und ungefähr gleich leise
Offline DaywalkerNL
« Reply #6 on: 12. September 2009, 22:41:52 »
Also auf den Punkt gebracht, bleibt deine Antwort ganz klar :
von den 3en ist der : Scythe Kama Angle Rev.B SCANG-1100
der Beste, richtig?
Deute ich die Liste so richtig, je kleiner der Wert Rechts, desto besser der Lüfter?
Also das Monsterteil von Cooler Master (V10) , ist das Beste was, geht?
« Reply #7 on: 13. September 2009, 00:00:52 »
Der Kandidat hat 100 punkte
« Reply #8 on: 13. September 2009, 05:55:24 »
Das beste würd ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ok wenn es um die pure leistung geht dann ja. Aber ein guter kühler muss in meinen augen leise, "powerfull" und günstig sein.
Ok das design darf man auch nicht ganz ausser acht lassen. Es hat schon nen grund warum ich mittlerweile thermalright und nichtmehr scythe verbaut habe ;)
« Last Edit: 13. September 2009, 05:56:09 by M0rre »
« Reply #9 on: 13. September 2009, 08:11:08 »
nur gibbets in der Preisklasse keine Thermalrights und der angle ist ein bombenkühler für das Geld
« Reply #10 on: 13. September 2009, 12:55:42 »
wenn man optik raus lässt oder den scythe einfach schön findet dann treffen doch alle punkte auf den kühler zu ;)
der V10 ist hingegen weit davon entfernt. laut, teuer und nur einen wimpernschlag besser in der kühlleistung. also in meinen augen: fail!
« Reply #11 on: 13. September 2009, 13:07:02 »
den V10 würde ich mir persönlich auch nicht kaufen. Laut unserem coolermaster kontakt ist das dingens hauptsächlich für die USA entwickelt worden. effizienz ist da drüben ja schon fast nebensache
Offline DaywalkerNL
« Reply #12 on: 13. September 2009, 14:55:23 »
Ich kann ja zumindest mal ne ganz doofe Frage stellen :
Lohnt es sich denn, "noch mehr" Geld für einen Lüfter aus zu geben?
Ich möchte zwar Übertakten, aber keine Meisterschaften gewinnen ;-)
PS : gibt es irgendwo eine Art "Vergleichliste" wo ein paar gute Lüfter mit dem S1156 BOXED Lüfter verglichen werden?
« Reply #13 on: 13. September 2009, 15:07:55 »
nö, es rentiert sich nicht mehr zu investieren. Der Angle kühlt gut genug. die maximal 5° die der sauteure V10 besser ist stehen in keiner relation zum investierten geld
Offline DaywalkerNL
« Reply #14 on: 13. September 2009, 15:15:06 »
Das sind mal Zahlen, damit kann mein Köpfchen etwas anfangen *grinsel*.
Das 3x teurere Monstergerät macht max. 5 Grad unterschied ? - auch nicht schlecht ;-)
Wenn man das Ding so sieht, denkt man eigtl. man müsste der CPU ein Lagerfeuerchen machen, damit ihr nicht kalt wird *g.
Post zusammengefasst: 13. September 2009, 15:36:22
Hab noch mal einen Gegen-Test im Serientakt (2,67ghz) gemacht, dort wird er unter Prime95 ca. 66 Grad warm/heiß.
« Last Edit: 13. September 2009, 15:36:22 by DaywalkerNL »
« Reply #15 on: 13. September 2009, 18:19:43 »
Bisher ist die Auswahl für den Sockel 1156 ja dürftig. Ich kühle meinen i7 860 momentan auch nich mit den Boxedkühler, aber ich warte immer noch auf das Mounting Kit von Noctua, dann werde ich den Kühler wieder verbauen.
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 macht sich nicht schlecht zusammen mit den i5, da sind sogar 4Ghz mit möglich, wenn die CPU es mitmacht.
« Reply #16 on: 13. September 2009, 18:29:11 »
Dann darfste aber nicht so eine Gurke erwischen wie ich sie aufm Teststand hatte.
Offline DaywalkerNL
« Reply #17 on: 13. September 2009, 21:26:44 »
Falls jemanden meine "kleine Aufrüst-Geschichte interessiert :
http://www.tomshardware.com/de/foren/241565-3-meine-umrustung-bilder-benchmarks
Offline DaywalkerNL
« Reply #18 on: 17. September 2009, 14:00:26 »
Habe den Kama Angel jetzt montiert... konnte den Lüfter leider nicht dort hin setzen wo ich ihn gerne hätte... quer vorne drauf ging leider nicht. Er zieht also jetzt von hinten Luft.
Daher eine Frage, macht es Sinn den Lüfter gegen einen anderen 120mm Lüfter zu ersetzen?
gibt es Überhaupt 120mm Lüfter mit mehr als 1200/1300 rpm ?
Gruß
Day
« Reply #19 on: 17. September 2009, 14:25:13 »
von hinten saugend?
sicher gibt es 120er mit mehr drehzahl und durchsatz. Der hier zum bleistift
