Author Topic: Socket 1156 (Core I-5) Lüfter !?  (Read 50204 times)
Offline DaywalkerNL
Re: Socket 1156 (Core I-5) Lüfter !?
« Reply #20 on: 17. September 2009, 18:56:28 »
ich bastel später mal ein Foto davon online, wie&wo der Lüfter jetzt sitzt... ;-)
hat das denn mal jmd. ausprobiert? bringt es was den Lüfter zu tauschen?
« Reply #21 on: 17. September 2009, 19:13:19 »
lauter wird es auf jeden fall :D wo wir grad beim thema sind, mit welcher drehzahl lief den der Angle? volle pulle?
Offline DaywalkerNL
« Reply #22 on: 17. September 2009, 19:31:02 »
Lautstärke ist nebensächlich... solange er nicht zum Tornado wird ;-)
Laut PC Probe macht er fast 1300rpm... meine so ca. 1280...
Hab im Bios soweit ich das überblicke , alles soweit abgestellt, das er eigtl. immer Vollgas geben sollte.
« Reply #23 on: 17. September 2009, 19:46:50 »
mach ma n bild, das wa sehen was besser ist in deinem Fall
Offline DaywalkerNL
« Reply #24 on: 17. September 2009, 20:06:05 »
Thats it :
« Reply #25 on: 17. September 2009, 20:15:14 »
warum hat der lüffi nicht diagonal reingepasst? Kollidiert er dann mit der Graka.
noch ne frage:
 in welche richtung bläst der lüffi des Angle?
nächste Frage:
hast du ne möglichkeit das lüffigitter über dem I/O shield rauszuschnibbeln. Auf dem Foto sieht es aus als wäre das nahezu luftdicht?
Offline DaywalkerNL
« Reply #26 on: 17. September 2009, 20:19:08 »
1) das meinte ich ja, mit passt nicht wie ich wollte. Ja passt nicht mehr mit der VGA  :boese:
2) Er bläst auf die Kühlrippen ~ also zieht von aussen rein.
3) die Gitter sind eigtl. frei genug. Sind Löcher drinnen. sind auch frei von Dreck.
Gruß
Day
« Reply #27 on: 17. September 2009, 20:26:42 »
hast du genug platz um den ganzen Kühler um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen zu können? Dann könnte der lüffi Quasi von schräg oben Luft ansaugen.
Offline DaywalkerNL
« Reply #28 on: 17. September 2009, 20:31:06 »
könnte theoretisch klappen.
meinst du, das geht besser?
« Reply #29 on: 17. September 2009, 20:37:11 »
jupp, dann würde zumindest keine warme luft ins gehäuse geblasen und sämtliche lamellen so belüftet wie von scythe beabsichtigt.
« Reply #30 on: 17. September 2009, 20:44:26 »
Ich habe nun den Noctua auf meinen Core i7 860 und muss sagen, dass die CPUs verdammt werden. Der heißt noch mehr als mein alter S1366 i7 & Xeon. Ich bekomme morgen auch noch einen Core i5 750, mal sehen, wie der zu kühlen ist.
Wie sind deine Temps, Daywalker?
« Reply #31 on: 17. September 2009, 20:49:53 »
fehlt da ein Heiß?
es sind 82°C übertaktet
Offline DaywalkerNL
« Reply #32 on: 17. September 2009, 20:51:28 »
okay, dann mach ich das jetzt mal... viel arbeit ;) NT raus, VGA raus etc ;-)
werde berichten ;-)
« Reply #33 on: 17. September 2009, 21:01:24 »
Ja, da fehlt ein heiß :)
Alles klar.. bei 3,6Ghz @ 1,25V habe ich um die 68°C... Aber auch mit einer anderen CPU und SMT, also nicht mit den i5 750 vergleichbar.
« Last Edit: 17. September 2009, 21:01:53 by SeLecT »
Offline DaywalkerNL
« Reply #34 on: 17. September 2009, 21:44:33 »
Umgebaut :
macht jetzt 78° Grad, aber erst nach WESENTLICH längerer Zeit, als vorher ! Kühlt also besser !
PS : @ 3,51Ghz
« Last Edit: 17. September 2009, 21:49:03 by DaywalkerNL »
« Reply #35 on: 17. September 2009, 21:48:49 »
so sieht das schon sinnvoller aus ;)
« Reply #36 on: 17. September 2009, 22:43:34 »
dann hat es sich ja gelohnt
