Author Topic: HD4870 (Sapphire-Design) & Scythe Musashi  (Read 39221 times)
Offline ABi69
« on: 23. August 2009, 12:50:42 »
Hoi!
Geplant ist die Aufrüstung meiner HD4870 (Sapphire-Design) mit einem Scythe Musashi...
Dazu habe ich einige Fragen, die ich euch gerne stellen würde:
-> Hat jemand genau diese Karte schon mal mit einem alternativen Kühler bestückt und kann mir sagen, ob sie ebenfalls eine Art Grundplatte (wie die rote Platte des Referenz-Designs) hat, die die SpaWas kühlen soll?
Falls nein: Habt ihr Probleme mit den Spannungswandlern bei dieser Karte beim Einsatz des Musashi?
- Ist es möglich, die Lüfter vom Musashi von der GraKa regeln zu lassen? Ich habe mal gelesen, daß Sapphire PWM-Lüfter verbaut hat, kann aber leider nicht ohne weiteres bei meiner Karte nachsehen, da sie noch im Rechner steckt und man dank des Lüftertunnels nichts erkennen kann...
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Re: HD4870 (Sapphire-Design) & Scythe Musashi
« Reply #1 on: 23. August 2009, 13:02:05 »
Willkommen auf eiskaltmacher.
Den Lüfter des Musashi über die karte regeln zu lassen geht afaik nicht, da der Lüfteranschluss auf Grafikkarten in der Regel anders aussieht als der von Normalen lüftern. Und solche benutzt der Musashi soweit ich weis.
Offline ABi69
« Reply #2 on: 23. August 2009, 13:06:35 »
Hmm, da sollte man ja einen Adapter basteln können...
Interessanter wäre die Frage, ob der Original-Lüfter ein PWM-Lüfter ist oder nicht, und ob die Karte mit 2 zu regelnden Lüftern nicht überlastet wäre...
Gruß, Andreas
« Reply #3 on: 23. August 2009, 13:07:14 »
Servus...
der Musashi ist erst mal eine perfekte Wahl - siehe unser Test
Wie du dort auch siehst sind alle erdenklichen Kühler enthalten, die Spannungswandler kannst du also auf jeden Fall kühlen - solltest du auch tun wenn dir deine Karte lieb ist ;)
PWM Steuerung ist beim Musashi zumindest mit den standardlüftern nicht möglich, im Gegenzug gibt es aber einen Drehzalregler in einer Slotblende, mit dem du ein bisschen Spielen kannst. Wie du im Test siehst sind auch geringe Drehzahlen kein Problem, ich denke bei einer 4870 sind die Temp evtl insgesamt ein bisschen höher, sollten aber dennoch ok sein...  vllt findest du ja auch noch einen Test über ne 4870 - oder du lädst dir das Programm nVidiaTemplogger (ist in unserem Test verlinkt) und überprüfst damit welche Drehzahl für die die Beste ist..
So Long
Btw Willkomen im Forum ;)
:edit: Ob PWM mittels Adapter möglich ist, wäre mal interessant.. bin ich mir net sicher ;)
« Last Edit: 23. August 2009, 13:09:13 by Fantometer »
« Reply #4 on: 23. August 2009, 13:11:42 »
fanta, der NV Templogger funktioniert nur bei nVidias. Da wäre rivatuner vermutlich besser.
« Reply #5 on: 23. August 2009, 13:12:38 »
ups...  dachte der wäre like atitool kompatibel
Offline ABi69
« Reply #6 on: 23. August 2009, 14:35:36 »
Danke für eure bisherigen Antworten!
Es ist mir schon klar, daß man den Musashi nicht mit PWM steuern kann! Will ich ja auch gar nicht...
Mir ging es darum, in Erfahrung zu bringen, wie meine 4870 den Original-Lüfter steuert. Ich habe mal irgendwo gelesen, daß Sapphire angeblich auf dieser Karte PWM-Lüfter und -Steuerung verbaut hätte..
Wäre natürlich schön, wenn dem nicht so wäre, da man ja schnell einen Adapter für den Musashi bauen könnte, um ihn dann von der Karte regeln zu lassen. Bliebe halt nur das Problem der evtl. Überlastung, da die Karte ja 2 Lüfter steuern müsste...
Gruß, Andreas
« Reply #7 on: 23. August 2009, 14:38:22 »
Afaik nutzt jeder grafikkartenhersteller eine PWM regelung für die Lüfter. Also vermutlich auch sapphire
Offline ABi69
« Reply #8 on: 23. August 2009, 15:00:09 »
Danke! Dann ist das Thema Regelung über GraKa ja leider Geschichte... Oder gibt es evtl. schon (Bastel-)Lösungen?  :hoff:
Habe ja schon an die Scythe Kaze Server gedacht, aber dann müsste ich meinen internen Card-Reader rausschmeißen... Ein externer würde es zwar auch tun, aber den würde ich auf meinem Schreibtisch wohl nicht wiederfinden  :whistle: ...
Bleibt noch das Thema Spannungswandler... Die beim Musashi beiligenden Teile sollen ja nicht so der Bringer sein! Bei Karten mit Referenz-Design kann man ja den Kühler-Boden ("rote Platte") nutzen, ich glaube aber nicht, daß sowas auch mit dem Kühler meiner Karte funktioniert..
Zalman hat ja den ZM-RHS90 FET-Kühler im Sortiment, aber passt der unter den Musashi?
Wie habt ihr denn das Problem mit den Spannungswandlern gelöst?
Gruß, Andreas
« Reply #9 on: 23. August 2009, 17:24:09 »
also ich hatte die original scythe kühler, und das passte wunderbar... woher hast du, dass die nicht gut sein sollen?
btw, wie wärs mit ner Lüftersteuerung mit integriertem cardreader?
Offline ABi69
« Reply #10 on: 23. August 2009, 19:36:48 »
Naja, was heisst nicht gut... Man liest nur immer, daß man nach Möglichkeit immer die Grundplatte vom Referenzdesign nutzen sollte... Daraus schliesse ich eben, daß die mitgelieferten Kühlkörper nicht so effektiv sind...
Hmmm, kenne leider keinen internen Card-Reader mit 4-facher Lüftersteuerung und automatischer und manueller Regelung... (3 Wünsche auf einmal, jetzt sagt bloss nicht, ich soll mir doch ein Ü-Ei kaufen...  :D :D :D  )
Gruß, Andreas
« Reply #11 on: 23. August 2009, 21:38:41 »
das dingens kann zumindest 3 lüffis regeln
Offline ABi69
« Reply #12 on: 24. August 2009, 23:26:07 »
Hat sich erledigt... Kühler sitzt und Kaze-Server ist bestellt!  :D
« Last Edit: 24. August 2009, 23:26:56 by ABi69 »
Gruß, Andreas
« Reply #13 on: 25. August 2009, 17:20:07 »
Haste jetztat die Kühlerchen genommen oder die Backplate vom Originallüffi?
Offline ABi69
« Reply #14 on: 25. August 2009, 18:04:54 »
Hi!
Habe jetzt erst mal die beim Musashi beiliegenden Kühlkörper genommen... Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, die Karte mal ein paar Stunden unter Last zu testen. Die Idle-Temps sind aber deutlich unter denen des Original-Kühlers!
Die SpaWas auf meiner Karte werden beim Original-Kühler übrigens durch einen separaten Kühlkörper gekühlt...
Der Original-Kühler hat nur zur GPU und zu den RAM-Bausteinen Kontakt...
Gruß, Andreas
« Reply #15 on: 25. August 2009, 18:09:13 »
dann ist natürlich alles in trockenen tüchern
« Reply #16 on: 26. August 2009, 20:19:41 »
alles andere hätte mich nun auch sehr gewundert - aber trotzdem interessant ;)
Offline ABi69
« Reply #17 on: 26. August 2009, 21:10:38 »
So, hier mal ein ScreenShot:
Was meint ihr, sind die Temperaturen so okay?
Gruß, Andreas
« Reply #18 on: 26. August 2009, 21:22:45 »
ich halte die für perfekt
Offline ABi69
« Reply #19 on: 26. August 2009, 21:24:42 »
Fein! Dann hat es sich ja gelohnt!
Jetzt muss nur noch die Lüftersteuerung ankommen...
Gruß, Andreas
