Author Topic: HD4870 (Sapphire-Design) & Scythe Musashi  (Read 39222 times)
Re: HD4870 (Sapphire-Design) & Scythe Musashi
« Reply #20 on: 27. August 2009, 03:40:23 »
Meine Temperaturen mit der 4870 und dem Scythe Musashi sind ähnlich (Lüfter ca. @50%)
Aber die SpaWas werden schon ganz schön warm (mich wundert's, dass die bei dir nicht angezeigt werden)
Lässt sich der Scythe bei dir auch hin- und herdrehen, obwohl die Schrauben maximal angezogen sind? Der Anpressdruck reicht bei mir irgendwie nicht aus...
« Last Edit: 27. August 2009, 03:43:17 by 4th Floor »
Offline ABi69
« Reply #21 on: 27. August 2009, 18:13:05 »
Auf meiner Karte sind analoge Spannungswandler, die lassen sich leider nicht auslesen...
Das Problem mit dem wackelnden Kühler habe ich auch gehabt, ich habe dann einfach kleine Stücke Schrumpfschlauch über die Halte-Bolzen gemacht, nun ist da nicht mehr viel mit wackeln...
Gruß, Andreas
« Reply #22 on: 30. August 2009, 15:12:32 »
hm, bei mir sass der fest..
« Reply #23 on: 30. August 2009, 15:14:36 »
war da nicht irgendwas mit ner kupferplatte die den richtigen anpressdruck gewährleisten sollte?
« Reply #24 on: 30. August 2009, 15:22:58 »
stimmt, für manche grakas wird der einbau der mitgelieferten Cu-Platte empfohlen..  müsste der musashi gewesen sein .. siehe test ;)
Offline ABi69
« Reply #25 on: 30. August 2009, 15:31:38 »
Laut Montageanleitung soll die Kupferplatte nur dann benutzt werden, wenn der Kühler nicht auf der GPU aufliegt.. Und wenn die Löcher, durch welche die Halteschrauben durchführen, zu groß sind, dann wackelt es eben...
Und der Anpressdruck sollte doch reichen, wenn die Temperaturen in Ordnung sind, oder?
« Last Edit: 30. August 2009, 15:34:40 by ABi69 »
Gruß, Andreas
« Reply #26 on: 30. August 2009, 15:33:15 »
Stimmt auch wieder
