Author Topic: Guter PC für ~700€  (Read 37905 times)
Guter PC für ~700€
« on: 16. April 2009, 22:59:52 »
hier sind langsam alle Computer soweit, dass sie ersetzt werden wollen. Nun schaue ich mich deshalb seit einiger Zeit nach einem neuen System um (aus Einzelkomponenten).
Nun macht mir vorallem die Auswahl von CPU und vielleicht auch Mainboard zuschaffen.
Was möchte ich mit dem PC anstellen?
-größere Daten in Archive packen (das geht mit einem P4 3GHz HT einfach vieeeel zu lahm)
-Filme konvertieren
-Photoshoppen
-Filme bearbeiten
-viele Anwendungen parallel laufen lassen
-ab und zu mal bisschen zocken, muss aber nicht wirklich alles auf maximal Settings flüssig laufen
-echte 1GBit Netzwerkkarte sollte das Board onboard haben, also ohne Speedbeschneidung.
Bei der CPU weiß ich erstens nicht ob DualCore oder QuadCore und zweitens nicht welches Modell.
Beim Mainboard habe ich vom P5Q recht positives gehört, lass mich aber auch eines Besseren gelehren.
Hab mich eigentlich primär nach Sockel 775 umgeguckt, bin da aber eigentlich flexibel.
Grafikkarte muss also keine GTX295... sein, sollte man halt noch ne Weile aktuelle Spiele mit spielen können, aber wie gesagt, muss nicht auf max. Settings sein.
Weiß nicht obs hier ins Forum passt, aber ist ja irgendwie auch ein Komplettsystem  :/
Edit: Wieviel RAM wären da eigentlich sinnvoll? 4GB? Oder mehr? 64bit OS wäre ok
« Last Edit: 16. April 2009, 23:07:49 by BigBear »
Re: Guter PC für ~700€
« Reply #1 on: 17. April 2009, 21:09:37 »
ich schmeiss mal ein paar sachen in den raum, die mir sinnvoll erscheinen, da ich ähnlich meine kisten benutze:
Core2Duo aus der liste:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpup7;sort=p&xf=25_2~2_45~1_6MB+shared
RAM, 2 KITs aus dieser Liste (=8GB):
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr2;xf=253_4096&sort=p
MoBo: k.A.
Platten:
Sys-Platte: http://geizhals.at/deutschland/a390427.html
Datengrab: http://geizhals.at/deutschland/a392384.html
wenn das MoBo kein "echtes" GBit-LAN mitbringt, dann diese NIC:
http://geizhals.at/deutschland/a180021.html
NT:
irgendein 80plus bronze oder höher
opt. LW:
all you can eat
case:
all you can eat
« Reply #2 on: 17. April 2009, 21:59:59 »
Gut, ist schonmal ne kleine Hilfe  :engel:
Aber gehts auch etwas ausgewählter?  :clown:
« Reply #3 on: 18. April 2009, 09:31:41 »
wenn du nicht clocken willst, dann nimm den günstigsten RAM und nen C2D mit 3GHz. wenn du takten möchtest, dann nen kleinen C2D, guten RAM und juble ihn hoch.
« Reply #4 on: 18. April 2009, 09:45:47 »
Mainboard: http://geizhals.at/deutschland/a338045.html - Asus P5Q-E
Ram: http://geizhals.at/deutschland/a286178.html - G.Skill 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (für OC)
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a374043.html - E8400 E0
Grafik: http://geizhals.at/deutschland/?cat=gra16_512;xf=891_Radeon%20HD%204890~132_512~891_Radeon%20HD%204870&sort=p - HD4870 (eine billige, sind eh alle fast gleich)
HDDs: Siehe ML
NT: http://geizhals.at/deutschland/a368205.html - ToPower SilentEZ 400W ATX 2.2
Rest: Musste selber wissen....
« Reply #5 on: 18. April 2009, 20:42:14 »
Also overclocken will ich schon bisschen, aber keine Rekordjagd.
HDDs schaff ich noch mir selbst aus zu suchen. Kann man ja nicht sooo viel falsch machen.
Wie siehts mit dem LAN aufm P5Q-E aus? Hattest du doch sicher schon, Select?  :clown:
Und das NT taugt was?
« Reply #6 on: 19. April 2009, 00:50:54 »
Ja, ich hatte das Board schon. Lan haste da auch drauf, nutze aber eh immer ne WLan Karte.
Das NT habe ich selber auch verbaut. Zwar ein Engineering Sample, aber das tut ja nicht soviel zur Sache. Es hat stabile Spannungen und ist verdammt leise. Und 80Plus.
« Reply #7 on: 20. April 2009, 20:37:42 »
Guter Kühler? Mugen2?  :clown:
« Reply #8 on: 20. April 2009, 20:39:31 »
auf jeden fall
« Reply #9 on: 20. April 2009, 20:45:28 »
Gibts noch irgendwas besseres mit Luft?  :evilsmoke:
« Reply #10 on: 20. April 2009, 20:47:32 »
bin mit meinem fz120 ganz zufrieden, aber mugen 2 ist schon "Cool"..  und extren kälter ist der zerotherm auch net ;)
« Reply #11 on: 20. April 2009, 20:50:48 »
definiere besser
leiser oder kühler oder beides ?
« Reply #12 on: 20. April 2009, 20:56:57 »
Kühler  :clown: Besser, Eiskalt  :cool:
« Reply #13 on: 20. April 2009, 21:00:27 »
coolermaster V8 oder FZ 120 aber beide sind deutlich lauter als der mugen 2
edith
oder der Prolimatech Megahalems. hab hier grad 140 watt anliegen und nen delta/T von 19,6K mitm mugen lüffi auf 12V
« Last Edit: 20. April 2009, 21:47:46 by efferman »
« Reply #14 on: 21. April 2009, 10:11:50 »
effe, was hat der mugen denn für nen lüffi drauf? brauch für den hammer nen gut leisen..
Bear, der fz120 ist auch nicht extrem laut, imho aber vllt liegt das auch an meinem case ;) außerdem läuft er bei mit pwm - und ersatz lüffis gibbet auch ..
« Reply #15 on: 21. April 2009, 11:46:56 »
slipstream 1200 mit pwm
« Reply #16 on: 21. April 2009, 20:37:14 »
gut, dann kommt der auf den hammer..
ähm du meinst den sflex?
(hatte zuerst an nen noiseblocker gedacht, die sollen taugen... aber fürn cpucooler sind die weng fett ;) )
« Last Edit: 21. April 2009, 20:40:56 by Fantometer »
« Reply #17 on: 21. April 2009, 20:44:06 »
nicht slfex, Slipstream. heissen Kaze Jun oder Yun oder sowas
« Reply #18 on: 21. April 2009, 20:47:44 »
hm, bei alternate isses wohl essig...
« Reply #19 on: 21. April 2009, 20:49:43 »
schonmal slipstream inne suche eingegeben?
