Autor Thema: AM2+ Mobosuche  (Gelesen 45117 mal)
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #20 am: 05. Februar 2009, 13:47:58 »
Ich habe auf keine direkte Belüftung auf die NB. Nur die CPU-Lüfter, aber der pustet in Richtung Netzteil und nicht zur NB. Und einen Gehäuselüfter nach hinten raus, der aber nur 500rpm hat. Ich hatte noch keine Abstürze. Am besten man erneuert die WLP zwischen den Kühler und der Heatpipe, oder man setzt einen HR-05 auf die NB.
Weil man kann den oberen Teil des Kühlkörpers abnehmen:
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #21 am: 05. Februar 2009, 17:38:20 »
ausserdem ist es generell keine gute idee ganz auf lüfter zu verzichten. da werden sich die spawa usw herzlich bedanken ;)
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #22 am: 05. Februar 2009, 18:33:04 »
Alles Mist irgendwie. Mein jetziges Abit ist komplett gekühlt mit diesem Set, aber das honoriert mir bestimmt keiner beim Verkauf. Ich werde das komplette Board mit Kühlern ja vermutlich nicht mal mehr für 100€ los.
Für NB, SB und Mosfetkühler ist man beim DFI aber schnell bei 90€.
Was haltet ihr von dem Gaygabyte? War immerhin das Board, was am Phenom II 6.8GHz Rekordversuch beteiligt war.
« Letzte Änderung: 05. Februar 2009, 18:35:48 von 4th Floor »
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #23 am: 05. Februar 2009, 19:50:29 »
Die Vali mit 6,8Ghz war ein Fake :) Bzw. ein Bug von CPU-Z, aber nicht real. Wenn du auf Gigabyte setzen willst, dann würde ich das Gigabyte GA-MA790GP-DS4H nehmen. Auf jeden Fall ein Board mit SB750.
Ja, das ist das Prob, wenn man das ganze Board mit Wasser kühlt.
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #24 am: 05. Februar 2009, 20:21:36 »
Hab mir jetzt das vorbestellt  :whistle:
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #25 am: 05. Februar 2009, 20:31:24 »
lies dir mal das durch. könnte hilfreich sein
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #26 am: 05. Februar 2009, 20:36:20 »
Ja, stimmt, das J&W ist auch der Hammer. Glaube mittlerweile gibt es sogar ein gutes Bios für den PII. Anfangs konnte man den FSB nicht verstellen.
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #27 am: 06. Februar 2009, 11:30:13 »
zwei davon hab ich in den praxisrechnern meiner mutter verbaut. sehr nettes board vom bios her. hab damit aber nicht wild übertaktet. der x2 4200+ läuft auf 1v und 2200 (nicht mehr getestet), oder standard vcore 1,3v und 3ghz. dazu hats noch die dual bios funktion,  nb bleibt trotz tower kühler und nicht installiertem chipsettreiber sehr kühl.
obs aber zum heftigen oc reicht, weis ich nicht
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #28 am: 09. Februar 2009, 13:20:13 »
Hmm die kleinen Scheißerchen gehen glatt besser als die großen, offenen Phenoms :D
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2009/test_amd_phenom_ii_x4_805_810/32/#abschnitt_uebertaktbarkeit
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #29 am: 09. Februar 2009, 13:27:06 »
Wieso gehen sie besser?
Mit nen Phenom II kommt man auch auf 3,7Ghz... und mehr.
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #30 am: 09. Februar 2009, 14:01:00 »
Ich seh das immer prozentual....zumal der 940 von AMD als die OC-CPU schlechthin beworben wird.... naja.
Re: AM2+ Mobosuche
« Antwort #31 am: 09. Februar 2009, 14:09:26 »
Ok, so gesehen hast du schon recht. Bei 3,7 - 4,0Ghz ist einfach die Grenze erreicht bei den AMDs und die Spannungen dazu teils immens hoch.
