Author Topic: AM2+ Mobosuche  (Read 50091 times)
AM2+ Mobosuche
« on: 05. January 2009, 10:20:42 »
Guggt ihr  würdet ihr diese Mobo guten gewissens einbauen, wenn ihr nen towerkühler und 3 große Gehäuselüfter verwendet. Mir stösst vor allem sauer auf, das eben die spawas offen liegen.
Ansonsten suche ich alternativen das hier wäre geil ist aber doppelt so teuer :(
Pflicht AM2+
8GB DDR2-1066
Onboard grafik (möglichst aktuell)
Gruß vom Fuß!
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #1 on: 05. January 2009, 11:59:38 »
Willste damit übertakten?
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #2 on: 05. January 2009, 12:14:04 »
nee, ist ausschliesslich zum Musik machen.
sollte daher sehr stabil laufen - mit 8GB Ram und nem X4 Phenom
Kühler ist übrigens der Archilles von Xigmatekek..  Gruß
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #3 on: 05. January 2009, 12:17:40 »
Na dann ist das mit den Spannungswandlern halb so schlimm...
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #4 on: 05. January 2009, 13:51:58 »
hab mir letzte woche zwei Gigabyte GA-MA78G-DS3H gekauft.
werde mal davon berichten.
uc geht, leider ist die lüftersteuerung nicht mehr annähernd so gut wie früher. 140w cpus sollen laufen
hab 4gig kingston value 2x2g á 13€ drauf. ist einer der wenigen zertifizierten 2gb speicherriegel für das board
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #5 on: 05. January 2009, 14:30:55 »
ich glaub ich nehm dann das Asus (erster Link)
Hatte mit Asus boards bisher weniger Probleme als mit Gigabyte
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #6 on: 05. January 2009, 14:54:18 »
wollte mal das asus 8300er, hab dann aber doch zum gigabyte gegriffen.
mein 939er gigabyte rannte auch nach zwei oder drei bios updates fehlerfrei (waren eher kleiner probleme, mal ging s3, mal nicht, mal raid im bios enabled, mal nicht usw)
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #7 on: 05. January 2009, 18:41:00 »
Also auf solche Weisheiten solltest du dich mal lieber nicht verlassen. Ich hab in der Vergangenheit mit beiden Herstellern sehr gute Erfahrungen gemacht und wenn was schief gelaufen ist dann eher bei Asus. Ob Asus oder Gigabyte ist wurscht - ich würde zu Gigabyte greifen, da das P/L Verhältnis besser ist. Wenn du allerdings sagst das Elitegroup Mist ist kann ich nur beipflichten  :D
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #8 on: 05. January 2009, 23:28:52 »
die abit boards kamen in der letzten zeit von denen!
hätte gern das 780g/sb750 mainboard für ~50€ von denen gekauft
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #9 on: 06. January 2009, 01:13:56 »
Was die fertigen und was die unter eigenem Namen verkaufen sind zwei verschiedene Paar Schuhe ;) Foxconn fertigt ja auch für alle möglichen - wobei deren Billigboards echt empfehlenswert sind, so fern man keins mit SiS Chipsatz nimmt oder andere Späße ;)
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #10 on: 06. January 2009, 01:33:37 »
wobei abit ja noch cool ist - aber wollten die nich raus aus dem mobogeschäft?
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #11 on: 06. January 2009, 13:07:51 »
seit 1.1.2009 fertigen die keine mobos mehr  :evil:
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #12 on: 06. January 2009, 13:08:33 »
Was heißt wollte, die sind doch Pleite! Abit hat das Problem, dass die einen sehr eingegrenzten Markt von Performance Usern haben, die zudem schnell untreu werden wenn die Konkurrenz was besseres liefert...
Aber wir kommen zu weit vom Thema ab.
Ich würde an deiner Stelle zu einem Gigabyte greifen - am besten was aus der Ultra Durable Serie...
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #13 on: 06. January 2009, 16:54:08 »
Hm hab mal das hier neigeguckt - mal GiGabyte ne chance geben ;)
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #14 on: 04. February 2009, 14:26:28 »
Ich überleg auch, in nächster Zeit auf AMD umzusteigen  :evillol:
Hatte folgende Bretter ins Auge gefasst, da eins mit Heatpipe bei mir nicht in Frage kommt:
DFI LANparty DK 790FXB-M2RS
ASUS M3A78-T
Das DFI scheint sehr spartanisch ausgestattet zu sein, hat aber m.E. das sinnvollste Layout und die OC-Ability von DFI Boards steht wohl außer Frage.
Allerdings ist mir der Unterschied zwischen 790GX und 790FX nicht so ganz bewusst - der GX hat vermutlich eine integrierte Grafiklösung, die im 2D Betrieb die reguläre Grafikkarte ersetzt und somit jede Menge Energie spart, oder? Aber wirkt sich das in irgendeiner Weise negativ auf die Performance / OC-Möglichkeiten des System aus?
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #15 on: 04. February 2009, 22:40:29 »
eher nicht, weil der 790gx immer mit der sb750 daherkommt, die oc technisch einiges mehr leistet (acc feature)
gx boards haben meist den nachteil, nur mit ner x8 anbindung für den zweiten pcie x16 daherzukommen. ist aber eher ein optischer fehler.
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #16 on: 04. February 2009, 23:14:57 »
Sag das mit Elitegroup nicht zulaut. Ich habe seit knapp einem Jahr eines mit 780G verbaut und das rennt wie sau! :)
@4th Floor:
Ich habe das DFI selber verbaut und muss sagen, dass ich anfangs begeistert war, es sich dann aber gelegt hat, nachdem ich es kurz mit einem X2 getestet habe. Mit meinem Phenom habe ich kaum OC getestet, aber den X2 wollte ich da ansich mal richtig "prügeln" (3,3Ghz auf einen Elitegroup), aber nix da... das Board lief nicht mit 300Mhz HTT.... Aber das Bios war auch ein spezielles für den Phenom, vllt lag es daran. Nun steige ich eh wieder auf Intel um, von daher teste ich das DFI auch nicht mehr.
@aSSaD:
Das DFI hat trotz 790FX auch die sb750. Kann somit auch ACC und so. Aber für den Phenom II soll man es nicht mehr brauchen.
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #17 on: 04. February 2009, 23:40:42 »
Danke für den Hinweis, Select, aber im Grunde genommen spielt die FSB-Tauglichkeit des Boards eine untergeordnete Rolle, da ich den 940 BE ins Auge gefasst habe, also einfach Multi hochknallen. Da ist dann eher die Frage ob irgendwann die Stromversorgung nicht mehr ausreicht  :/
Von dem DFI gibts zwei Versionen - 790FX mit SB600, 790FXB mit SB750, aber welches ist nun besser, das Asus oder das DFI  :hm:
Hat das DFI Raid5? In der aktuellen c`t haben die die Variante mit Heatpipe (790FXB-M2RSH) getestet und da war die Raidperformance echt beeindruckend (raid5 >190 MB/s write mit drei stino Samsungs)
Die Website von DFI ist echt ein Krampf  :crazy:
Egal wie toll Elitegroup, MSI oder Arschfelsen mittlerweile sind - sowas kommt mir aus Prinzip nicht in den Rechner *ignorant sei*
« Last Edit: 04. February 2009, 23:52:37 by 4th Floor »
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #18 on: 05. February 2009, 12:22:54 »
Gut, dann spielt es keine so große Rolle. Mit dem DFI wurden auf jeden Fall gute Ergebnisse erreicht in Verbindung mit dem 940 BE. Die Spannungsversorgung wird auf jeden Fall ausreichen.
Im Prinzip gibt es noch mehr Versionen vom DFI:
790FX -> SB600
790FXB -> SB750
790GX -> SB750 (ATX)
790GX -> SB750 (mATX)
Das 790FXB-M2RSH und 790FXB-M2RS sind identisch, nur die Heatpipe ist der Unterschied.
Ich würde dir eher zum DFI raten, den wenn Asus, dann eher das ASUS M3A79-T Deluxe.
Re: AM2+ Mobosuche
« Reply #19 on: 05. February 2009, 13:39:23 »
Hab im Luxx gelesen, die Northbridge wird ohne direkter Belüftung knallheiß (>80°C und Abstürze)... Da ich eigentlich auf jegliche Lüfter im Gehäuse verzichten wollte (Wakü mit Mora2) hat sich das Vorhaben wohl erledigt  :mad: Oder welche Wakühler passen denn da drauf (Lochabstand)?
