Autor Thema: Luftkuehlungslaberthread  (Gelesen 113796 mal)
Re: Luftkuehlungslaberthread
« Antwort #20 am: 02. Januar 2009, 01:16:03 »
zumal da auch größere hps reinpassen täten aber das würde wohl nix bringen bei der wärme, die die lamellen austauschen können...
ich find ja auch den poti lustig....mal so am rande
« Antwort #21 am: 02. Januar 2009, 08:41:07 »
taugt wahrscheinlich nicht mal zum nase bohren,..,
« Antwort #22 am: 02. Januar 2009, 10:46:40 »
aber wirklich schlau, da einzig nen poti ranzulöten. da bringts glaub ich nichts runerzuregeln, da der ab 9V eh nur noch dropt und irgendwann in schall und rauch aufgeht... naja genug des schlechtmachens^^
« Antwort #23 am: 02. Januar 2009, 12:30:54 »
naja vielleicht regelt der Poti ja auf minimal 9V  :D  Mit 1300 rpm isser bei minimaler Drehzahl auf jeden Fall noch laut genug um sich bemerkbar zu machen...
Jan :)
« Antwort #24 am: 02. Januar 2009, 17:15:48 »
hab was sehr geiles entdeckt:
Mehr Infos: http://www.upgradeyouridea.de/microsite/index.html
Der Kühlkörper ist jetzt nich so der Brüller, aber der Lüfter ist genial...
« Letzte Änderung: 02. Januar 2009, 17:16:17 von halllo_fireball »
« Antwort #25 am: 02. Januar 2009, 17:17:37 »
süüßß
« Antwort #26 am: 02. Januar 2009, 17:19:41 »
« Antwort #27 am: 02. Januar 2009, 17:30:45 »
wat´n das?
nen gemoddeter boxed kühler?
so wie der aussieht dürfte die kühlleistung nicht so berauschend sein...
bis 3000 RPM
dat teil macht in sachen lautstärke bestimmt jedem staubsauger konkurrenz   :wow:
edit: wobei 19db laut hersteller :kratz:
« Letzte Änderung: 02. Januar 2009, 17:31:40 von mad1120 »
« Antwort #28 am: 02. Januar 2009, 17:33:34 »
gemessen mit einer lärmschutzwand dazwischen
« Antwort #29 am: 02. Januar 2009, 17:38:25 »
laut entwickler soll der wirklich verhältnismäßig leise sein. Das geile ist, dass die Lüfterblätter am Rande des Absolut machbaren sind. Mehr Abdeckung geht nicht, da das ja nach wie vor Spritzguss mit ner zweiteiligen Form ist. Dürfte also gut Druck bringen, auch bei niedrigen Drehzahlen, wobei man hierfür wahrscheinlich fast nochmal die Geometrie ändern müsste. Denn ob der nun mit 3000 oder 1000 rpm dreht macht schon nen Unterschied.
Finde auch die Halterung des Lüfters ganz gut gelöst - keinerlei Schrauben und schätzungsweise gut lösbar...
Ist aber leider nur nen 85 mm Lüfter, wobei der würde sich auf nem VGA Kühler sicherlich sehr gut machen - etwa auf dem SilenX für die GTX 280...
EDIT: naja auf diese offiziellen Angaben würde ich jetzt nicht viel geben - wird mal Zeit dass es da ein genormtes Messverfahren gibt...
« Letzte Änderung: 02. Januar 2009, 17:39:19 von halllo_fireball »
« Antwort #30 am: 02. Januar 2009, 18:13:58 »
ja, genial ineffizient, eigentlich nur so eins chiki-miki-teil. dem entwickler sollte man mal zukommen lassen, dass auch der luftstrom den weg des geringsten widerstandes geht und darum eine röhre um den lüfter und die obere hälfte des kühlkörpers den wärmewiderstand merklich absenken sollte
« Antwort #31 am: 02. Januar 2009, 18:46:29 »
Kanst ja mal mit Schippe drüber diskutieren ;) Das Prinzip funktioniert nur, wenn die Schaufelgeometrie den Fliehkräften entsprechend angepasst ist. Meine erste Reaktion war auch erstmal, dass da ne Röhre drumrum sollte...
« Antwort #32 am: 02. Januar 2009, 19:22:19 »
hm, meinem gefühl folgend müssten die lüfterblätter dann aber nach außen hin steiler werden und nicht flacher
« Antwort #33 am: 02. Januar 2009, 20:14:22 »
sieht aus wie nen modded golden orb.
« Antwort #34 am: 02. Januar 2009, 20:16:09 »
der unterbau ist eindeutig ein boxed von Intel
« Antwort #35 am: 02. Januar 2009, 20:31:27 »
Also wenn man genau hinguckt, sind die Flügel außen nach unten gezogen...
Der Kühlkörper ist ein Strangpresskühlkörper mit intel boxed Form...
Sieht der Golden Orb nicht ne Ecke anders aus?
Jan :)
« Antwort #36 am: 02. Januar 2009, 23:55:16 »
Nachschub!  :D
Einmal ein Gehäuse von Thermaltake - nennt sich V9 Black Edition und hat gleich zwei Riesenlüfter mit an Board.
Das andere ist ein Lüfter mit der Bezeichnung "ISGC Fan 12".
Also - Meinungen sind mal wieder gefragt ;)
« Antwort #37 am: 03. Januar 2009, 09:32:38 »
ganz oben ein absaugender und ganz unten ein einblasender würde mehr bringen als das da
« Antwort #38 am: 03. Januar 2009, 11:51:15 »
nene, ich meine, dass außen eine richtige kante nach außen hin ist und der lüfter von innen nach außen gesehen steiler wird
« Antwort #39 am: 03. Januar 2009, 13:18:54 »
Außen muss das wohl gar nicht so steil werden, da ja da die Relativgeschwindigkeit deutlich höher ist.
@effe: Jo, auf jeden Fall. Meiner Meinung würden es auch zwei 140er tun...
Jan :)
EDIT: Hat noch gar niemand was zum Thermaltake Lüfter gesagt... Wird denk ich wieder so ein schnelldrehender Radaubruder. Die Abdeckung ist auf jeden Fall ziemlich mikrig und was die Ecken an den Seiten sollen weiß ich auch nicht. hat da jemand ne Idee?
« Letzte Änderung: 03. Januar 2009, 13:20:07 von halllo_fireball »
