Autor Thema: Sat Verteiler digital  (Gelesen 37396 mal)
Offline Evo N610c
« am: 16. November 2008, 00:51:40 »
Hi@ all
Ich habe ein kleines prob. ich habe ein doppel digital LNB möchte aber drei receiver anschliessen und auf jedem tv ein anderes prog schauen können gibt es da eine lösung.??
Besten dank im voraus
gruss Markus
Re: Sat Verteiler digital
« Antwort #1 am: 16. November 2008, 04:28:08 »
Entweder ein "Quattro Switch LNB", damit kannst du direkt 4 Teilnehmer versorgen.
Oder ein "Universal Quattro LNB"+"Multiswitch", damit hast du dann je nach Multiswitch auch noch Luft nach oben für 4 oder mehr Teilnehmer, zusätzlichen terrestrischen Eingang, 2. LNB...gibt viele Varianten :)
Der "Quattro Switch LNB" ist sozusagen ein universaler mit integriertem 4-fach Multiswitch.
Offline Evo N610c
« Antwort #2 am: 16. November 2008, 10:55:20 »
ich habe aber nur 2 kabel von der schüssel zum dachboden, und von dort verteilt es sich dann (keller,eg,jetzt neu dg)
Neues kabel legen von der schüssel issnicht möglich schuessel sitzt aufm Balkon ueber dem Sonnenrollo  :aua:und alles neu renoviert.
« Antwort #3 am: 16. November 2008, 11:06:38 »
hm, meines wissens kann eine LNB immer nur eine frequenz abtasten und durchs kabel schicken. Deswegen dauert auch das umschalten so lang. Ich hoffe für dich das ich mich irre, aber mit einer Doppel LNB wie du sie hast, sind maximal 2 receiver möglich
« Antwort #4 am: 17. November 2008, 11:02:03 »
hm aber gibt es nicht auch switches die das signal aufsplitten können (splitter)  ich mein, sonst müsste unsere hausanlage ja eine mind 32er lnb haben ..
Offline proph
  • Illuminati
« Antwort #5 am: 17. November 2008, 11:29:05 »
CptHirni hat schon die Möglichkeit eines Multischalters angesprochen, dafür muss man aber einen Quattro-LNB in Betrieb haben. Aus den vier Leitungen von da, kann man nahezu beliebig viele Receiver speisen, die richtige Hardware (kaskadierte Multischalter) vorausgesetzt. Nicht zuletzt gibt es z.B. im hiesigen Wohnheim oder in Hotels Wandler die Sat-Signale in einfaches (o. digitales) Kabelsignal wandeln können. Dürfte aber nicht grade die günstigste Methode sein.
« Antwort #6 am: 17. November 2008, 12:14:17 »
problem ist hier aber wohl, dass vom lnb nur zwei leitungen weg gehen und das nachverlegen der fehlenden leitungen problematisch wäre.
ka ob da ein weg rum geht.
bei meinen eltern in der hausanlage (noch analog) geht sogar nur eine leitung vom lnb zum verteiler, daher ist dort auch kein digital drin :(
« Antwort #7 am: 17. November 2008, 12:42:25 »
hm wenn du glück hast, hast du nen digitaltaugliches kabel und tauscht nur die analoge lnb in ne digitale um..
@ topic: vllt gibt es ja switches auch nicht nur für quattro lnbs, sondern eben auch welche für duo LNB.. würde mich fast wundern wenn dem nicht so wäre ;)
Offline proph
  • Illuminati
« Antwort #8 am: 17. November 2008, 12:46:46 »
Das war mir wohl bewusst, ich bezog mich auch eher auf Fantometers Einwand. Für den Threadersteller gibts wohl ohne Änderung des LNB und der Verkabelung keine wirkliche Lösung, sodass man auf drei Geräten gleichzeitig was unterschiedliches gucken kann. Soetwas wie einen Splitter o.ä. gibt es nicht, es würde dann nur das Signal des Transponders empfangbar sein, was ein Receiver anfordert, der andere muss dann das gleiche schauen. Ganz ohne Tüftelei an der Schüssel geht es wirklich nicht!
Also je nach Zukunftsplanung entweder einen Quad-LNB mit integriertem Multischalter oder ein Quattro-LNB mit externem Multischalter.
Für den Quad-LNB brauchst du nur ein weiteres Kabel und einen Abschlusswiderstand. Das Kabel geht dann direkt zum neuen Receiver. Nur die Erweiterbarkeit ist eben auf einen vierten Receiver eingeschränkt. Beim Quattro-LNB siehts mit der Erweiterbarkeit besser aus, du kannst nahezu beliebig viele weitere Receiver anschließen, sowie weitere Satellitenpositionen ansteuern, der passende Multischalter vorausgesetzt. Allerdings musst du pro LNB (in deinem Fall einer) erstmal vier Kabel von der Schüssel wegziehen, zu einem Punkt im Haus, wo eben der Multischalter befestigt ist, von dort aus kannst du erst an die einzelnen Receiver verteilen, also u. U. mehr Verlegearbeit. Aber es besteht die Möglichkeit später eine weitere Sat-Position (Hotbird, ...) anzusteuern. Kostenmäßig liegt bei reichelt der einfachste Quad-LNB bei 20€ und der Quattro-LNB mit Multischalter bei zusammen rund 45€. Bei beiden kommen natürlich noch neue Kabel und Stecker dazu, die höheren Kosten liegen hier auch bei der zweiten Lösung. Also wenns wirklich nur eine Satellitenposition und höchstens 4 Receiver werden, fällt die Wahl auf den Quad-LNB. Ich hoffe geholfen zu haben ;)
/e: Vier Kabel sind nötig um vier verschiedene "Signalpaare" abgreifen zu können. Da gibt es die vertikale (V) und die horizontale (H) Polarisation und das "niedrige" (L) und "hohe" (H) Frequenzband. Also über jedes der vier Kabel geht sozusagen eines der Paare: LV LH HV HH. Das ganze kann man auch auf wikipedia nachlesen ;)
« Letzte Änderung: 17. November 2008, 12:52:52 von proph »
« Antwort #9 am: 17. November 2008, 13:00:50 »
ah, wieder was gelernt. Da hab ich das vorhin falsch verstanden ;)
Greetz Phanto
« Antwort #10 am: 17. November 2008, 13:21:11 »
Also bei unserer Satanlage (glaub das war noch analog), hatte das LNB auch nur 2 Anschlüsse. Die gingen dann auf son Multi dingens, und von da aus konnte man dann alle Receiver anschließen. Durch die Box konnte man sogar terrisches Radio/TV rein schleifen  :ugly: Man muss die Receiver quasi parallel zur Box schalten. Glaube es gibt aber auch schon son Gerät, da kann man von einer TV Dose direkt zur anderen und muss nicht jede Dose mit der Box verbinden  :kratz:
« Letzte Änderung: 17. November 2008, 13:23:20 von BigBear »
Offline proph
  • Illuminati
« Antwort #11 am: 17. November 2008, 15:43:33 »
Zwei Kabel deuten stark auf analoges Sat hin. Analoge Signale wurden afaik nur auf dem Low-Band gesendet, mit Einführung des digitalen Standards wurde das High-Band dazugeschaltet. Mit der fortschreitenden Abschaltung der analogen Kanäle wurden und werden die im Low-Band freigewordenen Plätze aber heute auch mit digitalen Programmen belegt. Das Einspeisen des terristischen Signals können fast alle mir bekannten Multischalter, um das wieder voneinander zu trennen gibt es die Anschlussdosen mit den 3 Ausgängen, das läuft dann einfach über ne Frequenzweiche. Also dient das einfach nur zum Kabelsparen ;) Eine vollständig funktionierende Möglichkeit eine Sat-Anlage so zu verkabeln wie eine Kabel-Anlage gibt es nicht, sonst wäre so ein Multischalter doch ne überflüssige Erfindung. Wenn du zwei Receiver an einem Kabel hängen hast, können beide nur das gleiche sehen.
« Antwort #12 am: 18. November 2008, 00:07:32 »
Hast du garkeine Möglichkeit neue Kabel zu ziehen? Es gibt auch Quad-Koax Kabel, also sozusagen 4-in-1, sind ca. 15-20mm dick. (ein wahlloser Link)
Vielleicht kannst du ja die beiden da liegenden rausrupfen und dafür ein neues Quad-Kabel legen?
Ich weiß aber nich wie gut die mit Multiswitchen zusammen funktionieren, ob da was stört o.ä., an nem Quad-Switch-LNB funktionierte das bei uns jedenfalls gut, lief aber nur eine kurze Strecke als "Quad-Kabel" und den Rest des Weges gesplittet. Google oder der Fachhändler deines Vertrauen hilft bei der Frage aber garantiert weiter ;)
Ich würde dir jedenfalls zu einem Multiswitch raten falls das die Örtlichkeit hergibt (Steckdose). Mit einem geringen Aufpreis bist du so weit flexibler (TV-Karten in PCs, Rekorder, Kinder?...)
Offline proph
  • Illuminati
« Antwort #13 am: 18. November 2008, 11:48:32 »
Das Kabel ist ganz nett. Ich habs zwar bei uns daheim nicht für die Verbindung von LNB und Multischalter benutzt, sondern für die Verkabelung des unteren Stockwerks (Wohnzimmer mit Twin-Receiver, Küche, eins unbenutzt), aber trotzdem geht da auf rund 20m nicht viel Signalqualität verloren. Mit dem Standard 7mm Kabel und doppelter Schirmung warens glaub ich ~65% lt. Receiver und nun sinds immer etwas über 60%. Also durchaus brauchbar. Wenn es keine große Strecke werden soll hab ich wohl auch noch ein Reststück, könnte ich am WE auf Heimatbesuch wohl mal schaun, sofern überhaupt Interesse besteht. Zu beachten ist bei dem Kabel aber der etwas große Biegewiderstand und -radius, aber was will man auch von nem dicken Strang erwarten? :D
Offline Evo N610c
« Antwort #14 am: 20. November 2008, 23:54:04 »
Danke @ all fuer die vielen Lösungen.
da ich aber wirklich nur einen anschluss brauche werde ich noch eine schuessel aufs dach knallen.
Oder neue idee ich stelle wieder auf Analog um geht das .
MfG Markus
Offline proph
  • Illuminati
« Antwort #15 am: 21. November 2008, 00:20:40 »
Noch ne Schüssel? Das ist wohl die aufwändigste Lösung. Ich kenne zwar nicht die lokalen Gegebenheiten, aber bei nem eigenen Haus sollte der Wechsel des LNBs mit dem Verlegen von n paar Metern Kabel deutlich einfacher und wohl auch günstiger sein. Grade das "noch" macht mich etwas stutzig, soll es heißen, dass sie direkt neben die andere kommt? Dann wäre es wohl großer Schwachsinn ;) Klär uns doch mal auf wie es bei euch aussieht, also wo hängt die Schüssel, wie viele Wände/Decken und wie viele Meter wären das in etwa, könnte man außen an der Hauswand verlegen, etc. Ich glaube damit wirst du deutlich glücklicher ;) Umstellen auf analog ist wohl auch keine Lösung, du bräuchtest veraltete Technik, also Multischalter und Receiver. Außerdem weiß ich grade gar nicht ob und wenn ja wie lang noch analoges Fernsehen über Satellit gesendet wird, die Kapazitäten werden wohl in nicht allzuferner Zukunft für HDTV gebraucht.
Offline Evo N610c
« Antwort #16 am: 22. November 2008, 00:15:00 »
Hi
die schüssel ist auf dem balkon ueber einem Sonnenrollo und der balkon iss neu renoviert.
die andere schüssel soll aufs dach weil der anschluss ja im DG gebraucht wird.
 MfG Markus
Offline proph
  • Illuminati
« Antwort #17 am: 24. November 2008, 16:54:03 »
Was spricht denn gegen den LNB mit dem integrierten Multischalter? Wo zwei Kabel durch die Wand passen passt auch noch ein drittes durch. Müsste man zwar evtl neu abdichten, aber das sind Kosten die gegenüber ner komplett neuen Anlage verschwindend klein sind. Ich würde wirklich alles versuchen die bestehende zu erweitern als ne neue hinzusetzen.
Offline Evo N610c
« Antwort #18 am: 25. November 2008, 23:20:37 »
Dann müsste ich aber etwa 7m kabel auf putz nageln. habe erst im sommer die anderen zwei unterputz gelegt (leider kein Leerohr ich iddi)
« Antwort #19 am: 26. November 2008, 01:55:33 »
Tapezieren macht doch Spaß- ran an den Speck  :D
