Autor Thema: Zeigt uns erneut eure Luftkuehlung  (Gelesen 368995 mal)
Re: Zeigt uns erneut eure Luftkuehlung
« Antwort #280 am: 04. Juni 2009, 20:38:40 »
« Antwort #281 am: 04. Juni 2009, 21:13:11 »
Noch mehr Wärmeübergänge waren nicht möglich oder?
« Antwort #282 am: 04. Juni 2009, 21:16:56 »
das ist, damit die wärme es möglichst schwer hat in die cpu zu kraxeln...
« Antwort #283 am: 04. Juni 2009, 21:18:56 »
nö, diese quick n dirty lösung is aber erschreckend effektiv. der pelzer is imho nutzlos. selbst mit dieser improvisierten kupferplatte isser ne spur besser als mit pelztier. Ich wage nicht zu spekulieren wie leistungsfähig dieser kühler wäre, wenn die vier heatpipes direkt in die lamellen gehen würden
« Antwort #284 am: 11. Juli 2009, 20:36:32 »
« Letzte Änderung: 11. Juli 2009, 20:54:24 von efferman »
« Antwort #285 am: 11. Juli 2009, 20:43:53 »
Ist schon ganz schön flach der Shuriken...
« Antwort #286 am: 11. Juli 2009, 21:27:27 »
michi, du hast den bigshuriken?
kannst mal am2 mäßig testen, ob der mehr anpressdruck liefert, als mein shuriken?
« Antwort #287 am: 11. Juli 2009, 21:35:30 »
das is exakt die gleiche halterung
« Antwort #288 am: 11. Juli 2009, 23:21:49 »
Hast du Probleme mit der Anpresskraft?
« Antwort #289 am: 12. Juli 2009, 02:20:17 »
mit der verwendeten dünnschicht wlp, der zalman stg1 bringt der nicht genügend anpressdruck, um die cpu ausreichend zu kühlen
« Antwort #290 am: 12. Juli 2009, 11:14:34 »
Du kannst ja das Retentionmodul abschleifen und damit die Anpresskraft erhöhen.
« Antwort #291 am: 12. Juli 2009, 13:01:04 »
hatte ich auch schon dran gedacht. das rm hat aber so zinken, die den kontakt mit backplate und mobo herstellen. müsste dann schrauben verwenden, und dann würde der kühler ja auf denen aufliegen.
@effe:
hast du einen vergleichs shuriken vorliegen? geht hier um nen halben bis einen millimeter
« Antwort #292 am: 12. Juli 2009, 13:19:13 »
der Big shuriken ist 58mm hoch, der alte 64mm
« Antwort #293 am: 12. Juli 2009, 14:17:57 »
@effe:
Du müsstest zum einen das Kunststoffteil unten abschleifen und dann auch noch die Bohrungen etwas verlängern.
« Antwort #294 am: 28. September 2009, 23:20:49 »
Offline Sonntagsfahrer
« Antwort #295 am: 22. Oktober 2009, 18:08:55 »
Mein alter PC hab ihn mal teilweise zusammen geschraubt, früher jedoch war der CPU Kühler natürlich andersrum montiert.
Es handelt(e) sich um ein Athlon X2 64 4200EE
2 * HD 3850 (MSI + XFX OC) 256 MB
DVD Brenner von Phillips
4 GB Ram Geil u. Kingsten je 2 * 1 GB
BeQuiet Netzteil 350W
Das Gehäuse?? Skytower welcher so alt ist, das es eines der ersten Gehäuse mit ATX FormFaktor überhaupt ist.
ResetKnopf gibt es nicht (AMD stürzt ja eh nie ab ;))
Festplatte div. von 80 bis 500 GB
MSI Mainboard  K9A2 CF (AM2+)
Zur besseren Belüftung (AirFlow im offenen :P Gehäuse) ohne störende Kabel wurden die Netzkabel ausserhalb des Gehäuses verlegt ;)
Das schöne an diesen Gehäuse, man kan das Mainboard eingebaut rausnehmen und braucht dafür lediglich 2 Schrauben lösen :)
Eigentlich hatte ich vorne unter den DVD Laufwerk noch Plexiglas und dort hinter war sonst immer vom K7 der Deckel welcher dort exakt hin passte.
« Letzte Änderung: 22. Oktober 2009, 18:11:01 von Sonntagsfahrer »
« Antwort #296 am: 22. Oktober 2009, 18:16:05 »
das gehäuse hast ja heftig gestrippt
« Antwort #297 am: 22. Oktober 2009, 18:18:06 »
ja so kann man überall gut dran ;)
und ausserdem ist es ja ein Silence PC man hört nichts (außer den PC ;))
Edit
Ich bin dann mal weg; ab zur Nordsee meine Freundin holen,
für die Hochzeit morgen.
« Letzte Änderung: 22. Oktober 2009, 18:29:47 von Sonntagsfahrer »
« Antwort #298 am: 02. November 2009, 23:10:51 »
« Antwort #299 am: 03. November 2009, 17:57:46 »
alt?
