Autor Thema: E6400, 4gb MDT, 7900GT, 500W Seasonic, 21" Eizo TFT & div. WaKü-Zeug  (Gelesen 54804 mal)
Offline moe
Moin,
ich löse mein Desktop System auf und habe folgendes abzugeben:
- Eizo L985EX 21,3" Grafiker TFT /280€
- CPU und 2x Chipsatz Wasserkühler mit Mikrostruktur / 50.-
- Dual Radiator, KFZ-Radiator für Passivkühlung, Hydor L20 Pumpe, aus dem vollem gefräster AGB / 50.-
- Wasserkühler für bis zu 4 Festplatten / 20.-
Hü-Hopp, das Zimmer muss leer werden :)
Bilder mache ich gerne, insofern sinnvoll (wie schaut eine CPU aus..).
Grüße, moe
« Letzte Änderung: 26. Juli 2008, 18:40:42 von moe »
Was für Anschlüsse und Daten hat das Netzteil?
Offline moe
es ist ein SS-500HT.
24pin, 8pin, und 6pin Graka, Sata..
Leider ist einer der Molex Stecker etwas angeschmort, des weiteren ist die Öffnung des Kabelstranges so (vernünftig mit Kantenschutz) erweitert worden, dass der Strang aus seitlich raus kommt.
Grüße, moe
von wann ist der eizo und wie schauts mit fehlerpixeln aus?
Offline moe
Hallo Nemon,
der Eizo ist im Februar 2003 hergestellt worden, hat also ab und an noch Einschaltprobleme wenn er vom Netz getrennt wurden.
Er hat einen Subpixelfehler (rot), ist sonst im perfekten Zustand. Er hat nun 6966 Betriebsstunden.
Grüße, moe
Offline moe
Hier die original Bilder einiger (neuen) Teile:
Ungebrauchte BenQ Tastatur mit OVP, PS2 Adapter, Treiber usw. - sehr geiles Teil.
Der Eizo L985EX
Ein paar ungetestete Laufwerke - das mittlere DVD ging aber defenitiv
IDE Wechselrahmen aus Plastik oder Alu - jeweils mit Lüfter
PCI Sata 2-Port Raid Controller, PCI Modem, Kabelzeugs: DVI>VGA, VGA>VGA, Druckerkabel, IDE Flach und Rundkabel, ATX Verlängerung, USB Blende
4x Papst Lüfter mit 120x38mm und 12v 1,2w (leisesten der Serie)
92'er Enermax mit goldenem Gitter, Lager macht aber Geräusche (nix für den PC)
Kühlprofile und 2x Hdd-Wasserkühler (kommen Schnellsteckverbinder drauf)
Diverse Verbinder (10mm Aussen), kaum gebrauchte Flüssigmetalpaste
2x original Kühler für Asus P5B Deluxe und Radiallüfter dafür
Arctic Cooling Sockel A, Swiftec MCX Sockel A, 80'er Gitter, Luftkühler GF 7900GT (wird sonst mit karte verkauft)
Thermal Research Mikrostrukturkühler in Parallelschaltung mit Anschlüssen und Intel Selbstbauhalterung (oder AMD V2A)
G1/4" Gewindeschneider, Hydor L20 Pumpe
240'er Radiator (Black Ice?) mit Arctic Cooling Lüfter
Vollkupfer Festplattenkühler für bis zu 4 Platten und G1/4 Anschlüsse
GeForce 7900GT von XFX mit EK Komplettkühler (oder LuKü siehe oben)
2x Asus P5B Deluxe defekt - mit selbstbau Mosfet KüKos
10/8'er UV aktiver PUR Schlauch
So, das wars erstmal o_O
Grüße, moe
Geht noch was am Preis des Netzteils?
- 4x 1gb MDT PC6400 /je 15.-
Die Preise sind inklusive Versandkosten? Weil das RAM z.B. beim Geizhals schon weniger als 15 Euro kostet (der Preis ist sogar seit letzer Woche wieder leicht gestiegen).
Also für ein Riegelchen DDR2 RAM hätte ich Verwendung. 256 oder 512MB würden mir im Fileserver aber auch schon reichen.
So einen Festplattenkühler könnt ich evtl. auch gebrauchen... Kannst du mal bitte messen, wie hoch der Vollkupfer-Kühler ist? Und was würden als Alternative zwei oder vier von den "Röhrchen" aus Bild 11 kosten?
Ich will ehrlich sein, ich hab momentan nicht viel Geld für PC-Sachen übrig. Also will ich mal noch nicht zusagen bzw. wenn vor mir jemand anderes die Teile kauft ists auch nicht schlimm.
Nen 21-Zoll 4:3 TFT fänd ich ja auch mal extremst lecker, aber momentan ist das leider nicht drin...
Offline moe
die Preise sind eigentlich exklusive Versand. ;)
Seasonic: 40.- inkl. Hermes
Ram: 15.- inkl. Warensendung
Der Hdd Kühler ist 12cm hoch.
Die beiden "kleinen" kann ich für je 5.- hergeben, bei Bedarf für 3.- noch die passenden (2x gerade, 2x gewinkelt) Anschlüsse dazu.
//edit: Kein Problem Select
Grüße, Moritz
« Letzte Änderung: 09. Juni 2008, 18:42:06 von moe »
Danke für das Angebot, aber ich habe schon auf HWLuxx ein anderes gefunden!
Viel Erfolg noch!
Hmmm ... ich überleg es mir mal. Wegen den Festplattenkühlern muss ich erst mal nachmessen, ob das so passt. Und dann bräuchte ich auch noch einen Satz Entkoppler damit das überhaupt Sinn macht.
Also Interesse besteht prinzipiell schon, aber momentan sind mir andere Anschaffungen erst mal wichtiger, desshalb brauchst du mir nichts zurücklegen.
hi moe,
ist das diese 7900GT?
http://geizhals.at/deutschland/a191896.html
mach mal bitte unverbindlich nen preis für die 7900GT + passendem waküler + 4x selfmade HDD-Kühler (die, die ich auch habe :D ) inkl. versand.
danke
Offline moe
Tach,
japp, genau die - sie kommt sogar noch mit OVP. :)
Die Hdd Kühler wurden auch nach deiner Anleitung gebaut. :D
Das wären dann 80.- inkl.
Wenn du noch die passenden Verbinder willst (4x Winkel, 4x gerade 10/8) + 5.-
Grüße, Moritz
muss an die karte nen stromkabel vom Nt ran?
jop
Ist der Festplattenwasserkühler noch da? Ist der aus einem dicken Vollmaterial oder nur ein Blech mit Rohren drauf?
Und gibts Bilder vom KFZ-Radi?  :clown:
Guckst du im anhang - ist für 6 pin PCIe (aber nicht mit sata strom verwechseln   :undwech:   :D)
Offline moe
japp, die 7900gt benötigt einen 6poligen Anschluss. Das Slotblech hatte ich ganz vergessen (da selbstbau Case) - das müsste noch auffindbar sein.
Der Hdd Kühler ist aus 3mm Kupfer mit 10/8'er aufgelöteten Rohren und G1/4" Anschlüssen. Den Kfz Radi kann ich fotografieren, der stammt aus einem modernen Seat (Plastik & Messing als Material).
Grüße, Moritz
ok. weil hab mich schon gewundert, wieso der treiber rummuckt und ne warnung raus gibt.
 :engel:           :D :D  :D
