Author Topic: W501V der Telekom an Kabel Deutschland Netzwerk nutzen?  (Read 55077 times)
« on: 15. November 2007, 18:58:00 »
moin,
hab aus meiner alten T-DSL-Verbindung einen AccessPoint/Router W501V über.
kann ich den (rote ethernet-buchse "LAN") mit meinem 3Com-Switch (mein Kabel-Deutschland Ethernet) verbinden und damit ein WLAN aufbauen? also ohne T-DSL-Anschluss.
danke
Offline Holylemon
Re: W501V der Telekom an Kabel Deutschland Netzwerk nutzen?
« Reply #1 on: 15. November 2007, 20:27:02 »
Probieren geht über Studieren   :clown:
Aber allgemein würde ich sagen dass es funktionieren sollte, da einigen Gerüchten zufolge die Speedports ab der W500 eigentlich nur Gebrandete Fritzboxen sind.
Ps: Falls du dich mit programmieren auskennst kannst du ja mal den Quellcode(Firmware) von der T-Home Seite runterladen, eventuell lässt sich damit ja etwas anfangen.
« Last Edit: 15. November 2007, 20:27:48 by Holylemon »
« Reply #2 on: 15. November 2007, 20:53:36 »
hab das teil ohne T-dsl-anschluss in mein KD-netzwerk geklemmt und habe versucht, drauf zuzugreigen (IP) - nüscht.
müsste man aber noch 2-3mal zur verifikation gegen prüfen...
« Reply #3 on: 15. November 2007, 21:39:20 »
Moin Moin Steffen,
also, du hast einen Switch oder Router von 3Com, an dem welches? Gerät von Kabel-D hängt,
und dat Telekom Teil, in dessen LAN-Port du gehst, richtig?
Damit das klappen kann, muss DHCP in beiden Geräten deaktiviert, und damit statische Adressen vergeben werden.
Sonst kloppen sich beide Geräte deftigst. Evtl. reichts auch schon in einem Gerät zu deaktivieren (mir schwant nämlich bereits dass
min. 1 Gerät das garnicht kann).
Habs bei mir in einer ähnlichen Konfiguration laufen, mit 2 Netgear-Routern. Einer routet, der andere fungiert nur als Netzwerk- und WLAN-Verteiler).
Dafür musste ich bei beiden DHCP deaktivieren (in meinem Netzwerk eh Standard), und dem "Verteilerkasten" die IP 192.168.1.1 (der andere hat .0.1 )
geben. Interessant dabei ist, dass ich sobald ich das tue, keinen Zugriff mehr auf ihn bekomme (erst nach einem Reset wieder, da er dann nat. auch wieder
seine Standardadresse hat) - funktionieren tuts dennoch :popo:
Aber bei Preisen von unter 40€ für nen guten WLAN-Router wär's ja zum Glück auch nicht weiter wild, sollte es nicht so klappen.
Grüße,
« Reply #4 on: 15. November 2007, 21:45:20 »
Also ich hab hier nen W701V und an den ersten Port nen 24-Port Hub hängen. Funktioniert wunderbar.
Bei mir ist das Modem auch auf extern schaltbar, also das interne wird ausgeschaltet und ein externes benutzt. Wenn ich mich recht erinnere war dafür der kleine Schalter auf der Rückseite.
Vielleicht gibts bei dir ja auch sowas, dann solltest du den auch mit Kabel nutzen können  :thumbup:
« Reply #5 on: 15. November 2007, 23:47:13 »
aloha,
hab nen 3Com-5fach-switch, wo folg. drann hängt: kabelmodem, 1 PC, T-Com W501V
übers kabelmodem kommt das internet und wird über dne switch gefünfteilt. :D
du hast wahrscheinlich recht, dass sich die DHCP's gegenseitig killen... ich mach das mal morgen bei dem W501V und gebe dem ne fixe IP.
neu kaufen kommt nicht in frage, da meine nachbarn am W501V hängen und ich monatl. nen obolus kassiere. :))
BB,
hab nachm rumgooglen gelesen, dass ich wohl den "router" nicht abschalten kann... da sonst auch das WLAN weg ist. muss jetzt erstmal mit nem rechner stand-alone drauf, DHCP rausschmeissen und dann den W501V ins netzwerk hängen.... ob dann gleich WLAN funzt ist wurst, hauptsache ich kann erstmal auf das gerät in meinem netzwerk zugreifen.
ich meld mich. ;)
« Reply #6 on: 16. November 2007, 00:07:08 »
Wie hängen denn deine Nachbarn da dran, dass du unbedingt den W501V brauchst?
Grüße,
« Last Edit: 16. November 2007, 00:11:10 by Mr.Malik »
« Reply #7 on: 16. November 2007, 00:15:53 »
ähh.. über WLAN?!
 :haue:
« Reply #8 on: 16. November 2007, 00:20:21 »
funktioniert das wlan, wenn der router nicht am inet klemmt, aber irgendwelche logindaten eingetragen sind, dass der immer versucht, zu verbinden?
« Reply #9 on: 16. November 2007, 00:22:55 »
weis ich (noch) nicht. morgen!
ich konnte jedenfalls nicht auf die IP des W501V zugreifen, als er in meinem netzwerk ohne T-DSL hing.
ich ergänze zum ersten post: was muss ich einstellen, damit das klappt?
*gaga*
« Reply #10 on: 16. November 2007, 00:25:16 »
gerade für die tcom router gibts doch so schöne linux distris. mit der richtigen firmware + löterei hast du gleich noch usb, upnp, und so manches mehr
« Reply #11 on: 16. November 2007, 01:03:09 »
ähh.. über WLAN?!
 :haue:
Dann erklär' mir jetzt noch mal, wieso deine Nachbarn unbedingt das WLAN des W501V haben müssen, Nase  :clown:
Grüße,
« Reply #12 on: 16. November 2007, 17:19:25 »
Frag ich mich auch. Die würden es doch nichtmal merken, wenn du einen Accesspoint statt des Routers benutzen würden.
BTW: Für Kabelinternet hat Mr.Malik mir mal diese WLAN-Router empfohlen
Das sollte doch genauso gut, wenn nicht besser funktionieren. Oder hast das V501V schon ne Telefonanlage mit drin die du benutzt?  :clown:
« Reply #13 on: 16. November 2007, 19:51:46 »
sacht ma, wieso checkt ihrn das nicht?  :zidane:
ich kaufe KEINE neue hardware. 40€ sind 40€ und das nur, dass meine nachbarn am WLAN mit machen dürfen?! der W501V kann das und ich will lediglich wissen WIE!
« Reply #14 on: 16. November 2007, 20:40:55 »
kann dir leider net helfen..   aber nochmal, falls du das mit dem tcom dingens net zum laufen bringst, warum net die nachbarn nen acces point blechen lassen? nur so am rande.. aber du hats recht, was geht muss gehen ;)
« Reply #15 on: 16. November 2007, 20:49:29 »
Also nochmal zum Mitschreiben, du willst nen Switch DIREKT an das KabelModem hängen und an den Switch den W501V oder wie?
Oder willst du mit dem Switch das Signal vom Kabel teilen? Was aber eig. auch Unsinn ist, weils ja nur Draht und Mantel gibt.
Also du befeuerst den Switch mit den Daten vom Modem, richtig? Und an den Switch soll dann nochmal 1 PC und der Speedport?
Wurde imho nicht so eindeutig beschrieben  :clown:
Also falls du den Speedport an den Switch hängen willst, der das Signal vom Modem kriegt, ginge das meiner Meinung nach nur wenn man das interne Modem (oder hat der gar keins?!) ausschalten kann. Weil sonst würde das Modem im SP ja versuchen das bereits convertierte Signal nochmal zukonvertieren, was nicht funktioniert. Das war zumindest bei meinem WLAN Router mit Modem drin am KabelBW Modem so. Und das Modem konnte man nicht abstellen, deshalb gings dann nicht :(
« Last Edit: 16. November 2007, 20:51:12 by BigBear »
« Reply #16 on: 17. November 2007, 14:24:05 »
haste fürs inet denn nen router?
wenn nicht sehe ich nicht wirklich viel sinn in der ganzen geschichte!
also KabelBW(ist doch bw oder?)-Router-->Switch-->W501V
so soll das aussehen richtig?
(nur fürs verständnis nicht das alle aneinander vorbeireden)
« Reply #17 on: 17. November 2007, 14:56:38 »
Nein, ist KabelDeutschlan. Wer lesen kann, ist...  :popo: :clown:
Und ja, soweit ich das verstanden hab will er es so. Aber bei mir war bei KabelBW nur ein Modem mit einem LAN Anschluss dabei. Und da dürfte einfach ein Switch dran doch nicht funktionieren, oder?
« Reply #18 on: 17. November 2007, 15:21:35 »
ist doch latte ob BW oder DE  :boese: :clown:
« Reply #19 on: 17. November 2007, 17:22:46 »
Da frage ich mich, warum du es fragst, wenns dir latte ist  :slam:
So genug gespammt, lasst den Meister  :engel: wieder zu Wort kommen  :ugly:
