Author Topic: W501V der Telekom an Kabel Deutschland Netzwerk nutzen?  (Read 55118 times)
Re: W501V der Telekom an Kabel Deutschland Netzwerk nutzen?
« Reply #20 on: 17. November 2007, 17:53:00 »
moin,
hab aus meiner alten T-DSL-Verbindung einen AccessPoint/Router W501V über.
kann ich den (rote ethernet-buchse "LAN") mit meinem 3Com-Switch (mein Kabel-Deutschland Ethernet) verbinden und damit ein WLAN aufbauen? also ohne T-DSL-Anschluss.
danke
Effe hat KabelBW und da ist das - IIRC - nicht möglich. Scheint wohl nur mit einem einzigen Rechner zu gehen. Oder vertue ich mich jetzt? Wäre es evtl möglich den üriggebliebenen Router an deinen PC zu hängen und per ICS auf dein Kabelmoden zu gehen?
« Reply #21 on: 17. November 2007, 17:56:44 »
der router darf nur kein internes modem haben, oder es muss abschaltbar sein. dann isses kein problem einen router anzuhängen. Und verboten isses auch net
« Reply #22 on: 17. November 2007, 18:51:54 »
gibt es im 501 nen bridge modus ?
« Reply #23 on: 17. November 2007, 19:41:57 »
Also ich hab mal meinen Kumpel Google besucht und ihn mal gefragt, was er zum Abschalten des Modems im SP501 meint.
u.A. kam dann das hier raus.
Also ist nicht abschaltbar. Daher sollte das imho auch nicht mit dem KabelDE Modem kompatibel sein.
Edit: Geht wohl doch, aber wahrscheinlich nur mit nem Hack auf AVM
« Last Edit: 17. November 2007, 19:46:54 by BigBear »
DH_Insane
  • Guest
« Reply #24 on: 18. November 2007, 00:10:12 »
Der W501V kann es definitiv nicht.
Kauf dir nen Accesspoint mit 4-Fach Switch, wird wohl das einfachste sein.
« Reply #25 on: 18. November 2007, 17:27:04 »
Sag ich doch. Aber warum einfach wenns auch kompliziert geht?  :clown:
Verkauf den SP einfach. Dafür gibts doch noch 10€ ;)
BTW: Für Kabelinternet hat Mr.Malik mir mal diese WLAN-Router empfohlen
Das sollte doch genauso gut, wenn nicht besser funktionieren. Oder hast das V501V schon ne Telefonanlage mit drin die du benutzt?  :clown:
« Reply #26 on: 18. November 2007, 22:09:10 »
tach
siehe anhang - der W501V geht also nicht, so wie dargestellt.
alternativ folg. modell:
http://geizhals.at/deutschland/a173364.html
oder besser das hier:
http://geizhals.at/deutschland/a173329.html
richtig?
« Reply #27 on: 19. November 2007, 07:30:27 »
Zumal der Accesspoint sich wohl eh nicht über einen LAN Port versorgen liese. Und ja, mit den Geräten gehts. Aber ob der Switch geht  :/
DH_Insane
  • Guest
« Reply #28 on: 19. November 2007, 08:33:22 »
@BB: Wie ist das mit dem AP gemeint? Verstehe ich nicht.
@ML: Nein, der Speedport braucht am WAN-Port ADSL und kann nicht auf einen Switch gelegt werden.
Hab's zuhause selbst ausprobiert.
« Reply #29 on: 19. November 2007, 13:33:42 »
Meine, dass sich der AP im SP wohl nicht über die LAN Anschlüsse mit Daten versorgen lässt  :nut:
« Reply #30 on: 19. November 2007, 18:07:53 »
is klar, dass das nicht geht - lese meine threads.
BB:
ich benötige ein gerät, was genau das macht, wie der W501V stellvertretend in meiner zeichnung.
das wären die buffalo-teile?
(der 5port-switch in meienr zeichnung bleibt da wo er ist. ebenso das kabelmodem.)
« Last Edit: 19. November 2007, 18:09:12 by Master Luke »
« Reply #31 on: 19. November 2007, 19:15:22 »
Also kann man an son Kabelmodem direkt ein Switch hängen? Geht bei DSL Modems ja nicht bzw. man muss bei jedem angeschlossenen PC die Benutzerkennung eingeben. Aber die ist ja afaik im Modem gespeichert bei Kabel. Ist zumindest bei KabelBW so.
Und ja, die Buffalos sollten die Aufgabe vom SP übernehmen. Und die haben noch dazu nen 4-Port Switch drin  :think:
Aber genau sollte das Mr.Malik oder vielleicht auch DH_Insane wissen  :clown:
« Last Edit: 19. November 2007, 19:16:35 by BigBear »
« Reply #32 on: 19. November 2007, 19:27:23 »
ok, danke an alle!
BB,
der switch im buffalo wird nicht benutzt, da ich hier ein gbit-lan habe.
« Reply #33 on: 19. November 2007, 19:37:27 »
Na dann ists ja auch egal  :thumbup: :tomato:
« Reply #34 on: 29. November 2007, 11:04:31 »
sieht jetzt so aus und funzt wunderprächtig.
kann ich eigentlich den W501V behalten?
« Last Edit: 29. November 2007, 11:09:01 by Master Luke »
« Reply #35 on: 29. November 2007, 16:22:17 »
Na dann, herzlichen Glückwunsch, aber ich würde trotzdem noch den Switch dran hängen. 100Mbit lamen bei größeren Filmchen  :slam: :popo: schon etwas  ;)
Und ich weiß nicht ob du den SP behalten KANNST  :engel: Aber ich würde ihn verticken, bevor er mir verstaubt  :wink:
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #36 on: 11. December 2007, 14:57:41 »
abgesehen davon, dass es auch genau so gehen sollte, wie Master Luke es meinte:
Ich habe eine 500er, die macht genau das, nämlich aus einem LAN, was kein WLAN beinhaltet, eines, welches es eben doch kann.
Dazu muss man auch nichts umkonfiguieren. Da ich denke, dass die W500V sowie die W501V insofern dasselbe könnten (nur die 501 besser, da ausgereifter), hätte ich es schon mal einfach probiert...
und ne kleine Info für alle:
Speedport W500V: Hitachi OEM
Speedport W700V: Siemens OEM
Speedport W501V, W701V: AVM OEM
die 900 ist afaik auch noch von AVM...
k.Nicl on
« Reply #37 on: 06. January 2008, 17:20:31 »
moin,
kann ich eigentlich den w501v verhökern, oder muss man den zurückgeben? mein 2jahres-vertrag mit der t-com läuft im märz aus...
« Reply #38 on: 06. January 2008, 17:31:26 »
müsste eigentlich in den AGBs stehen
« Reply #39 on: 06. January 2008, 17:39:23 »
Mach einfach. Denn im März gehört er eh dir und vorher kommst du ja eh net aus dem Vertrag  ;)
