Autor Thema: Zeigt Bilder eurer WaKü!  (Gelesen 269707 mal)
Re: Zeigt Bilder eurer WaKü!
« Antwort #40 am: 28. August 2006, 13:47:36 »
wakü zeigen jungs, wakü. und net lukü.
Offline elmex
  • Movieholiker
« Antwort #41 am: 28. August 2006, 13:52:37 »
Ja, ich reservier hier mal ein Post für meine, die ich im laufe der Woche mal reinstell ...
trau mich nur net, meine ist net so bunt und leuchtend wie zum Teil eure :D
AMD 3800+@5000+
MSI K8N Neo2 Platinum
7800 GS 480/1450
« Antwort #42 am: 28. August 2006, 13:54:04 »
Is doch egal wie sie aussieht, wir woll'n sie trotzdem seh'n.
« Antwort #43 am: 28. August 2006, 13:58:08 »
eben. hauptsache sie funzt. und auf bling bling kann ich ehrlich gesagt verzichten!  :drink:
« Antwort #44 am: 28. August 2006, 15:25:13 »
@efferman:
Sind das 10er Push ins? Die kommen mir auf dem Bild so rießig vor  :hm:
ramses
jo sind 10er
« Antwort #45 am: 28. August 2006, 17:04:02 »
Ich hätte meinen Wasserkocher ja gezeigt, wenn ich nicht seit 4 Wochen vergeblich auf Tüllen und anderen Kleinkram warten würde. Kann von HHG Cooling nur abraten. Siehe dazu auch hier: http://www.kaltmacher.de/viewtopic.php?t=69062
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #46 am: 29. August 2006, 12:15:50 »
So meine ist jetzt endlich Cool , Cool Matic sozusagen:
Temperaturen sag ich später noch wenn gewünscht
AMD-Phenom II-X4 940@3,6GHz
Giga-790GP-Byte-DS4H
A-DATA-1066MHz 5-5-5-15
« Antwort #47 am: 29. August 2006, 12:39:13 »
Für was ist dieses Schaumstoff Eckchen gut??
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #48 am: 29. August 2006, 13:22:38 »
Bei langsamen Umdrehungen irgendeines Lüfters der eiert, da fing doch glatt meine Tür an zu schwingen.
Hab ihr Druck gemacht und sie ruhig gestellt  :think:
« Antwort #49 am: 02. September 2006, 19:13:55 »
Wie würdet ihr das ganze unter Verwendung von 1/2" Schlauch (ohne Winkel) verschlauchen?
Die Laing bekommt noch einen Plexideckel (mit Einlass oben), der CPU-Kühler wird ein Cape (wenn Marsi den nach drei Jahrzehnten endlich mal verschickt hat).
« Antwort #50 am: 02. September 2006, 21:44:11 »
Kühlst du dann nur CPU und NB mit Wasser?? wenn du die Grafikkarte mitkühlst wirst Winkel benötigen. Hab das selbe problem, den ich hab an der Seite keinen Platz mehr gerade zu benutzen.
« Antwort #51 am: 02. September 2006, 21:54:02 »
Ne, die Grafikkarte wird auch mitgekühlt, aber über ihr sind 3 Slots frei, ich hoffe dass die reichen um diese mit geraden Anschlüssen noch anzuschließen...
Ist aber nur eine Übergangslösung. Früher oder später kommt da mal eine andere Grafikkarte mit Komplettkühler rein, dessen Anschlüsse sich am Rand befinden.
Kann ich eigentlich den Chipsatzkühler verkehrtrum montieren und würde das einiges erleichtern? SLI nutze ich eh nicht.
« Letzte Änderung: 02. September 2006, 21:57:14 von 4th Floor »
« Antwort #52 am: 02. September 2006, 21:56:33 »
Ja gut das müsste gehn, meine gehn beim Alphacool Nexxos an die Seite weg und da ist es unmöglich gerade zu verwenden.
€: 1/2" was haben die für einen Innendurchmesser??
« Letzte Änderung: 02. September 2006, 21:58:32 von Chewbacca »
Offline CptHirni
  • Schläfer
« Antwort #53 am: 06. September 2006, 07:37:57 »
Noch etwas suboptimal, entweder es kommt ne 4-Ösen Halterung für die NB, oder 2 Winkel zw. NB und CPU. Im Moment is nen leichter Knick im Schlauch, weiter ließ der sich im heissen Wasser nich biegen  :/
Bei direkter Verbindung mit 2 gewinkelten Anschlüssen is zuviel Spannung auf dem ganzen Mist und der NB kühler hebt auf einer Seite ab.
Für den Radi liegen schon Alu-Winkelprofile bereit, der wird fest mit dem Case verschraubt. Aber erstmal Motivation sammeln, im Moment reicht die Notlösung :D
Idle passiv: CPU 55°, Graka 59° und so schön lautlos  :love:
Offline Metzgershand
« Antwort #54 am: 06. September 2006, 19:17:41 »
is da ein Schlauch andersfarbig oder is da sehr wenig wasser im Kreislauf ? :nixweiss:  :o :confused:
« Letzte Änderung: 06. September 2006, 20:41:57 von Master Luke »
dann is das wohl meine signatur
« Antwort #55 am: 06. September 2006, 20:39:42 »
...immer diese Rassisten  :kratz:
joa, denke einer ist andersfarbig...
btw.: hast du deinen Smileykäfig wieder zu lange offen gelassen?  :threemonkey:
edit by ML: jetzt nicht mehr  :evilsmoke:
edit by Ice:  :evillol:
« Letzte Änderung: 06. September 2006, 20:45:20 von Ice T 4life »
Offline CptHirni
  • Schläfer
« Antwort #56 am: 06. September 2006, 21:57:32 »
Das is alles glasklarer PUR Schlauch...nur is ein Teil davon von meinem Ersteinbau von vor 2 Wochen, und der hat sich schon gelb verfärbt, ich nehme mal an von dem G30 was ich im Wasser drin hab. Sollte aber nicht allzu lange dauern, dann is der neu verlegte genauso gelb ;)
« Antwort #57 am: 10. September 2006, 10:37:02 »
In der Regel 13mm, meine haben 12mm, gehen aber mit viel Gewalt auch über die 14mm ID Tüllen  :D
Die Wandstärke ist i.d.R. 2 mm.
Damit es nicht zu OT wird:
« Letzte Änderung: 10. September 2006, 11:00:38 von 4th Floor »
« Antwort #58 am: 10. September 2006, 10:52:46 »
Wo hast du 14er Tüllen her?? Schreib mal den link, sowas such ich schon lange.
« Antwort #59 am: 10. September 2006, 11:04:18 »
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_287_1022&products_id=4648
Da die Leute bei Caseking offenbar Trottel sind, steht da 14/10mm, was aber totaler Schwachsinn ist, da man bei Tüllen keinen Außendurchmesser angibt, da dieser ja nach oben hin offen ist. Die Tüllen (sind von EK Waterblocks) eignen sich für Schläuche von 12 bis knapp unter 14mm ID, da 14mm der äußerste Durchmesser der Tülle ist, d.h. bei 14mm dichtet sie kaum noch ab.
