Author Topic: Zeigt Bilder eurer WaKü!  (Read 290539 times)
« on: 18. August 2006, 13:58:44 »
Moin,
hier sollen Fotos der eigenen WaKü oder einzelner WaKü-Komponenten präsentiert werden, bitte nur ein paar Kommentare, aber keine Diskussionen!
Wenn es geht Bilder bitte auf maximal 900*600 verkleinern oder Thumbnails nutzen.
Das ist mein komplett gekühltes Asus P5b Deluxe:
« Last Edit: 18. September 2006, 07:12:17 by Master Luke »
Re: Zeigt Bilder eurer WaKü!
« Reply #1 on: 18. August 2006, 14:42:13 »
So, das wird meine Wakü :) Montag wirdes wohl Bilder vom Einbau geben.
Der Airplex Evo 160mm Radi wird nicht verbaut,wer Interesse hat ;)
« Last Edit: 18. August 2006, 14:42:49 by SeLecT »
Offline Desert_Eagle
  • Der letzte Cowboy
« Reply #2 on: 18. August 2006, 17:03:14 »
« Last Edit: 26. August 2006, 15:43:57 by Desert_Eagle »
Kein Ding ohne ING!
« Reply #3 on: 18. August 2006, 21:16:29 »
Meine wollt ihr garn nicht sehen...
« Reply #4 on: 19. August 2006, 05:22:24 »
doch wollen wir.
ich reservier den platz mal für nen pic meiner ghetto conroe wakü in meinem leet 'case'  :ugly:
« Reply #5 on: 19. August 2006, 16:34:18 »
Meine Wakü ist im Moment im Bastel-Stadium, mehr dazu gleich.
Hier erstmal mein päpstlicher Radi... Evo 240
Wakü in der Gesamtansicht... im Moment ohne Chipsatzkühler
Na, was hat sich den da in mein Gehäuse verirrt :P
Kurze Erklärung. Ich wollte meinen Alphacool-NB Kühler installieren, aber das ging nicht, da der Lochabstand beim EPoX 9NDA3+ nicht dem des Kühlers entspricht (gibt es auch einen Thread auf KM zu). Schief aufsetzen klappt auch nicht, weils einfach vom Abstand nicht passt und weil der Kühler halb auf den Sata-Anschlüssen liegen würde. Darum bau ich mir jetzt auch eine neue Halterung. Der alte aktive Lüfter hat einen Lagerschaden und macht zu viel Krach. Darum hab ich meinen Zalman NB Kühler drauf getan. Allerdings habe ich keinen Wärmeleitkleber mehr hier und auch keinen Sekundenkleber für die Ecken. Darum ist ganz normal WLP drauf und damit der Kühler nicht langsam runterrutscht wird er von meinem Langenscheidt gestützt :evillol:
Darum sind Pumpe und AGB im Moment noch draußen, weil ich nicht den neuen Schlauch verschwenden wollte.
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #6 on: 19. August 2006, 16:37:22 »
Link?
Weil ich hab das 9NDA3J und habe den Watercool-NB-Kühler. Der lies sich zwar montieren, aber dadurch wird ein SATA-Platz blockiert. Mich würden also die Lochmasse und allgemein die Infos dazu SEHR interessieren :D
« Reply #7 on: 19. August 2006, 16:42:22 »
Mom, ich such mal den KM-Link. da steht das.
Link
« Last Edit: 19. August 2006, 16:46:24 by niKoN »
« Reply #8 on: 21. August 2006, 09:59:23 »
« Reply #9 on: 21. August 2006, 13:28:20 »
Klappt das gut mim Radi im Boden?
Offline RaMSeS
  • König der Pharaonen
« Reply #10 on: 21. August 2006, 13:31:36 »
Das sollte, immerhin ist dort die Luft am kältesten. Aber mal gucken was SeLecT so sacht...
mfg
ramses
« Reply #11 on: 21. August 2006, 13:40:38 »
Ja, denke schon, also ich habe ja unten noch ein Loch drin, damit die Lüfter kalte Luft von unten ansaugen.
Also, vergleichswerte habe ich natürlich nicht, aber im Idle habe ich um die 30-35° und unter Last ca. 55°. Denke das ist soweit ok.
« Reply #12 on: 21. August 2006, 13:49:13 »
Achso, die Lüfter saugen, ich dachte die blasen eventuell. Ich hatte auch schon öfters die Idee, habe mich aber gefragt, ob nicht vielleicht ein kleiner Luftstau unter dem Gehäuse entsteht, weil aufgrund des geringen Spalts vielleicht weniger Wärme abgefördert werden kann.
« Reply #13 on: 21. August 2006, 13:55:57 »
Hmm, Luftstau kann ich nicht sagen. Weiß nur, das mein Mobo und Graka dadurch kühler ist. Der kleine Radi ist saugend, bzw der Lüfter, also da und durch das NT geht die Luft wieder raus.
Offline IceCube
  • Drehstromritter
    • Die Giotto-Downloadpage
« Reply #14 on: 22. August 2006, 11:24:35 »
Hier meine neuste WaKü fürs nagelneue Conroesystem:
So ist das aufgebaut: Vom Radi gehts zur CPU, die mit einem klassischen Kanalkühler gekühlt wird, weil darin wirklich kein Dreck hängen bleibt. Von dort aus gehts zur GPU, ebenfalls mit Kanalkühler, für 2D und DVD-Gucken reicht das aus. Danach wieder zurück zum AB, zur Pumpe (eine AP900) und dann wieder in den Radi, der von außen mit kalter Luft angeblasen wird.
Der Gag an dieser WaKü sind die beiden Dreiwegeventile, die auf die Rückseite des 19"-Case gehen und wo eine externe Kühlwasserquelle angeschlossen werden kann, bei mir wäre das die Regentonne. Und so Regentonnenwasser ist doch nicht ganz ohne Schwebteilchen, Algen, Fasern, Mückenlarven, Bakterien, Moosen usw. Daher die alten Kanalkühler, die einfach nicht verstopfen.
So ist der Betrieb - zusätzlich bläst ein langsam laufender und kaum hörbarer 92er auf die Kühlrippen der MosFets, die wieder per Heatpipe die NB und SB mit kühlen.
cheers, IceCube
« Last Edit: 22. August 2006, 11:27:48 by IceCube »
  • Der letzte Cowboy
« Reply #15 on: 22. August 2006, 12:38:56 »
Hatte mal wieder Langeweile und hab meine übriggebliebenen Teile der Wasserkühlung sortiert:
Kein Ding ohne ING!
« Reply #16 on: 22. August 2006, 15:10:39 »
Der Cape ist noch übrig? Verkaufst du ihn?  :D
  • Der letzte Cowboy
« Reply #17 on: 22. August 2006, 15:16:17 »
Nix da, ich warte nur noch auf drei bis vier andere für den Rechner. :P
Kein Ding ohne ING!
« Reply #18 on: 22. August 2006, 15:26:15 »
Deagle, hast du deine Wasserkühlung komplett auseinander genommen und verkaufst jetzt alles? oder hast du deine Wakü doppelt gekauft?^^
  • Der letzte Cowboy
« Reply #19 on: 22. August 2006, 15:27:42 »
Hab die Wasserkühlung auseinander gebaut, da ich sie zur Zeit nicht nutzen kann. Mir fehlt eine Halterung für den Prozessorkühler, ein Radiator und selbst wenn ich beides hätte, würde mir ein Kühler für die zur Zeit nicht vorhandene Grafikkarte fehlen.
Kein Ding ohne ING!
