Author Topic: Zeigt Bilder eurer WaKü!  (Read 290580 times)
Offline Odusdv
Re: Zeigt Bilder eurer WaKü!
« Reply #360 on: 26. March 2007, 12:19:28 »
Ich poste mal Pics von meiner Laing, die entkoppelt und gedämmt habe, da sie mir auch nur entkoppelt viel zu laut ist.
Hab so 4 Bituum Matten auf nen Rohr geklebt:
Warum gerade ein Rohr? Naja ich war im Baumarkt und habe keine geeignete Box gefunden, außer nen Schirmständer aber hätte ich noch unten die Metallplatte absägen müssen und des Rohr war da praktischer ;-)
Mit den Matten draufgeklebt..
Dann so Rifelfolie drum (soll nicht schön aussehen sondern nur des Bituum abdecken) Und Akkustik Schaumstoff rein um die zu entkoppeln und zu dämmen.
Pumpe drin..
Im Pc, mit Tygon Schläuchen damit keine Vibrationen weitergegeben werden..
Meine Frage, habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Ist es mit der Temperatur kritisch?
« Reply #361 on: 26. March 2007, 13:04:10 »
Also von Außen finde ich die Dämmung recht cool. Sieht echt nicht schlecht aus.
Ich habe selber ne Dämmbox für die Laing gebaut, nur die ist viel größer und wesentlich dicker gedämmt als deine, bin halt nen absoluter Silentfreak.
Deshalb ist bei mir die Pumpe auch ausserhalb den Gehäuses in ihrem eingenen Dämmgehäuse.
Was die Temp angeht, so hieß es laut Laing das die Pumpe über den Kühlkreislauf gekühlt wird, sprich das es da keine Probs geben sollte, außer deine Wassertemp geht zu hoch.
Offline Odusdv
« Reply #362 on: 26. March 2007, 13:48:57 »
Kannst du mal nen Pic hochladen, läuft deine auf 12 Volt?
« Reply #363 on: 26. March 2007, 16:28:18 »
Hier das Bild:
Ist zwar alles andere als super schön, aber es erfüllt seinen Zweck und die Pumpe läuft ganz normal @12V.
Hast du ne normale DDC oder ne Pro mit Plexideckel? Also auf jedenfall ist die Pumpe mit Plexiglas Deckel um einiges leiser.
« Reply #364 on: 26. March 2007, 16:40:59 »
meine ist auf Schaumstoff gebettet, erfüllt seinen Zweck und ist auch unhörbar :)
Offline Odusdv
« Reply #365 on: 26. March 2007, 16:58:45 »
Eben nicht ;-), man hört sie trotzdem....
Hast du in deiner Box nur Schaumstoff oder auch Bituum`?
Ich habe ne Laing ohne Deckel, aber naja kein bock wieder soviel geld auszugeben...
« Reply #366 on: 26. March 2007, 17:10:38 »
hat jemand mal so in etwa nen anhaltspunkt wie laut so ne Pumpe ist ? will irgendwann auch ne wakü, aber habs halt auch gern recht leise^^
@odusdv:
Sieht nice aus dein "rohr" :thumbup:
« Reply #367 on: 26. March 2007, 17:19:34 »
Naja, also ich hatte bisher nur ne HPPS+ und ne Laing Pro, und die Laing entkoppelt ist ungefähr so laut wie ne 250GB Samsung Sata2 Platte. Wüde ich jetzt subjektiv betrachtet sagen. Entkoppelt und in einen gedämmten Gehäuse, würde ich sagen das du sie nicht mehr hörst.
Ne HPPS+ im Silentmodus ist verdammt leise, wenn du nen paar cm Entfernt bist hörst du von der gar nichts mehr, so 10-20cm und dann ist Ruhe. Aber aus nem geschlossenen Gehäuse nimmt du die nicht mehr war. Leider war die HPPS+ für meine Wakü nicht starkt genug, wobei viele meinten die müsste kaputt gewesen sein. Aber WAYNE!
Ich bin super zufrieden mit meiner Laing.
Ne andere Frage Off-Topic mäßig, hätte wer Interesse an nem Silverstone ST50EF-Plus SC? Ist nen 500W Silent NT.
« Reply #368 on: 26. March 2007, 17:42:52 »
@Fantometer: also die Laings sind halt sehr praktisch da sie von der Form nur 80x80 sind. In einem gedämmten Gehäuse unhörbar - meins ist nicht gedämmt, aber da meine Platte bissl lauter ist, höre ich sie nicht.
Gibt es eine vernünftige Art eine Platte zu entkoppeln? Ich habe ein Chieftec-Bravo-Midi-Case und leider alle 3 5 1/4"-Schächte belegt (oben dualradi und die anderen für brenner+lw!!).
@Mugga: Interesse besteht bei gutem Preis. Jedoch muss ich erst meine Werkstattrechnung abwarten bevor ich mein Geld verballern kann ^^ Achja: das SC steht ja für Short-Cable, wie "short" sind die denn??? :D
« Last Edit: 26. March 2007, 17:45:29 by Fragchicken »
« Reply #369 on: 26. March 2007, 17:53:07 »
Also meine Festplatten sind in selbst gebauten Dämmgehäusen verbaut und stehen auf dem Gehäuseboden. Wenn du also Platz hast für ne Platte unterm Festplattenkäfig, dann kannst du dir ne Dämmbox bauen und die Platte da reinbauen.
Was das NT angeht, so würde ich vielleicht 70€ inkl. Versand veranschlagen, da es ja nur ca. 2 Monate alt ist.
Offline PhR3aK
« Reply #370 on: 28. March 2007, 21:42:36 »
« Last Edit: 28. March 2007, 21:43:06 by PhR3aK »
MSI NX8800GTS @ 650/2000
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Reply #371 on: 28. March 2007, 21:52:52 »
Sehr schön, alles sauber.
Ist das oben, wo der Schlauch das Gehäuse verlässt ein Knick?
Offline PhR3aK
« Reply #372 on: 28. March 2007, 21:56:01 »
Ne sieht nur ein bissl so aus weil der schlauch da ein wenig verdreht ist. Knick ist nicht drin. ;)
« Reply #373 on: 28. March 2007, 23:14:30 »
auf jeden fall sehr schön ....interessant klein außerdem ....schön....
Offline Firestorm
« Reply #374 on: 01. April 2007, 13:01:44 »
Meine Wakü is zwar net besonders schön aber seis drum. Hier mal ein paar Pics:
Aus zwei mach eins:
Hier Wakü in 19" gepresst :)
Der Radi is nicht zu sehen. Is nen Mora2 Pro.
Bitte keine Kommentare zum Platzmangel/Ordnung im Gehäuse. Es kommt noch nen NT mit Kabelmanagment und nur eine Platte mit 500GB rein.
Abba erstmal Talers haben ...
« Last Edit: 01. April 2007, 13:03:45 by Firestorm »
« Reply #375 on: 01. April 2007, 13:06:10 »
geile idee die aquatube direkt rauf zu schrauben  :thumbup:
wie siehts'n mit den entlüften aus?
gehts gut oder fängs an zu schäumen wie's so oft bei den orginal laing AB's passiert?
Offline Firestorm
« Reply #376 on: 01. April 2007, 20:31:56 »
Ne da schäumt nix.
Die Idee war ne Notlösung. Ich hatte kein Stellplatz mehr und extern wollte ich des aquavieh net stellen.
Da ich noch den 1/4" verbinder hatte und den passenden Gewindeschneider wurds Aquadings da einfach auf 1/4" "getunt" :D
Entlüften is auch kein prob , weil Pumpe+AGB den höchsten Wasserstand im SYS haben.
« Reply #377 on: 01. April 2007, 22:25:13 »
Selbst wenn sie es nicht täten, wichtig ist nur, dass die Pumpe anfangs unter Wasser steht - also gefüllt - und immer genug stoff nachläuft. Wichtiger beim Entlüften ist nämlich, dass es keine Stellen irgendwo im Kreislauf gibt, denn DA können sich Blasen bilden. Ich habe meinen AB ganz unten im Case und die Pumpe drückt etwaige Blasen in den AB rein, der dann seiner Bestimmung folgt. Von daher ist es absolut egal, wo das Ding steht.
« Reply #378 on: 01. April 2007, 22:34:14 »
Dem kann ich nur beipflichten.
« Reply #379 on: 01. April 2007, 22:43:53 »
Danke ;)
