Author Topic: Zeigt Bilder eurer WaKü!  (Read 290733 times)
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
Re: Zeigt Bilder eurer WaKü!
« Reply #320 on: 22. March 2007, 22:37:47 »
Lohnt sich bei mir nicht wirklich, wird eh alle Nasse lang was Geändert…  :nut:
Um auf die Vergewaltigung von Pumpen zurück zu kommen:
Das „Herz“ meiner Wakü
« Reply #321 on: 23. March 2007, 08:22:46 »
@dnator: Warum hast du denn die Anschlüsse nicht in den Deckel der Pumpe eingeklebt, wie es mit der Pattex-Powerknete möglich ist? Wenn man das Zeuch anständig durchnknetet, dann wird das später so hart, dass eher der Anschluss kaputt geht als dass die Knete bricht.
P.S.:Ich habe die selben IDE-Kabel :D
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #322 on: 23. March 2007, 08:41:36 »
Ich mag Powerknete nicht Wirklich.
Außerdem habe ich gelernt, dass eine Klebeverbindung am besten hält wenn der Klebstoff möglichst dünn ist… :kratz:
Ss war es auch notwendig um den Deckel zu Fixieren (War vorher sehr wacklig)
« Reply #323 on: 23. March 2007, 14:25:49 »
Ich find die Konstruktion sehr interessant. :-) Da hat sich noch jemand Mühe gegeben um mit vorhandenen Mitteln was funktionierendes zu schaffen. :respekt: :)
edit:
ich habn Problem; meinen Kreislauf muss ich fast jede Woche ein wenig nachfüllen. Woran kann das liegen? Verdunstung? Aber so stark?
Ist auch alles dicht usw. Nutze ne DCC Pro + 100mm AGB von Coolplex @ 10/8er Schlauch.
« Last Edit: 23. March 2007, 14:27:44 by Fragchicken »
« Reply #324 on: 23. March 2007, 14:43:18 »
naja....es diffudiert immer irgendwas. das merke ich auch bei mir, in meinem kleinen kreislauf. ich hab aber zur pumpenentkopplung auch silikonschlauch drinn...
mir ist die hardware n bissl peinlich...aber ich hab nicht genug geld fürn highend sys.
« Last Edit: 23. March 2007, 15:04:19 by Toreador »
« Reply #325 on: 23. March 2007, 15:36:04 »
es geht hier ja auch nciht um "krassse" HW sondern um WaKüs!
zur deiner: joa recht nett aber irgendwie komisch.
ich versteh es nciht aber irgendwie siehts halt "unpassend" aus.
also das case und ansich der rechner sind ja nice aber die verschlauchung will mir nicht innen kopf gehn  :slam:
« Reply #326 on: 23. March 2007, 15:53:23 »
naja...das ist auch nicht das case, für welches die wakü vorgesehen war. is eben nen luftcase...mit schlechter ausführung^^
ist aber alles schön kühl und ich hör nichts, als das nt.....ganz klein wenig die pumpe...sonstr nullo
« Last Edit: 23. March 2007, 15:55:33 by Toreador »
« Reply #327 on: 23. March 2007, 15:54:18 »
ach so schlimm finde ich es net.. nur der radi am boden und in der decke die Lüftung.. widerspricht sich imho in etwa dem maß wie das Buch im zweiten bild unten links mit dem Poster rechts :engel:
:edit: zu langsam..
« Last Edit: 23. March 2007, 15:54:42 by Fantometer »
« Reply #328 on: 23. March 2007, 15:58:03 »
ähm...was ist so schlimm mit nem mond am meer (welcher sehr schön ist) in verbindung mit dem okkulten?
« Reply #329 on: 23. March 2007, 15:59:20 »
uupps.. sah aus wie Hawaii am mittag am strand :D  srry ;)
« Reply #330 on: 23. March 2007, 16:03:43 »
kein problem^^
scheint, als würde ich das ot anziehen^^
naja...jedenfalls: das neue case, welches son bissle htpc-case sein wird (in den projekten des), werde ich wohl leider erst im sommer (nach den prüfungen) beenden. ich will am stück arbeiten und nicht jeden tag son bissl.
« Last Edit: 23. March 2007, 16:04:04 by Toreador »
« Reply #331 on: 23. March 2007, 16:05:01 »
Hat jemand einen Tipp für meinen wöchentlichen Wassermangel? :D
« Reply #332 on: 23. March 2007, 16:08:34 »
teflonband um alle anschlüsse und....was fürn schlauch/ab haste?^^
mein vorschlag könnte aber imo scheiße aussehn ;)
is alles was ich dazu weiss und wissen muss
« Last Edit: 23. March 2007, 16:09:31 by Toreador »
« Reply #333 on: 23. March 2007, 16:09:44 »
AB: CAPE Coolplex 10cm plexi
Schlauch: normaler PVC-Schlauch 10/8er
« Reply #334 on: 23. March 2007, 16:13:16 »
ja der cape hat auch viele anschlüsse.... (der deckel; unten der dritte, meist unbenutzte anschluss; sowieso die ganzen verdichteten stellen zwischen plexi und metall und eben die normalen anschlüsse)
pvc lässt glaub ich sowieso n bissl was durch die wände...
übrigens: wasserzusätze mit alkohol sind flüssiger als wasser und diffudieren daher schneller...man siehts auch sehr selten, wenn sowas an den anschlüssen austritt.
falls de sowas drinn hast
« Last Edit: 23. March 2007, 16:15:24 by Toreador »
« Reply #335 on: 23. March 2007, 16:22:34 »
ohja :D Habe glaube sogar mehr Alkohol als dest. Wasser drin ^^ So ne 60-40 Mischung.
« Reply #336 on: 23. March 2007, 16:27:52 »
da hätten wir wohl den grund^^
übrigens: hab ich jetzt mal ne frage. braucht man eigentlich so viel allohol inne wakü? ich möchte meinen, dass die algen schon probleme haben, sich zu entwickeln, wenn die mischung 90:10 Wasser Allohohl ist.
« Reply #337 on: 23. March 2007, 16:28:53 »
kommt mir auch schweineviel vor ..
« Reply #338 on: 23. March 2007, 16:31:12 »
Ich habe bisher noch keine Nachteile gefunden - bis auf das das es schneller schwindet. Sonst ist es halt normal - kühlt gut, Schläuche bleichen auch nicht aus.
« Reply #339 on: 23. March 2007, 16:32:39 »
naja das gute an alk im sys ist eben, dass der besser kühlt, als wasser.
