Author Topic: Zeigt Bilder eurer WaKü!  (Read 290740 times)
Offline al_bundy
    • www.liquidextasy.de
Re: Zeigt Bilder eurer WaKü!
« Reply #140 on: 08. October 2006, 14:23:14 »
die größe stört mich nich weiter. und ich finde diesen hier schicker, als nen mora. da sich der mora ja nur über die hälfte der seitenwand erstreckt.
« Reply #141 on: 08. October 2006, 14:53:09 »
sieht wirklich super aus - nur was ist das?
Achja - wie hast du die Anschlüsse beim Radi befestigt - habe sowas vllt auch vor, nur schrecke ich noch ein wenig mit Löten und so rum weil ich kein geeignetes Material habe welches ich dort befestigen kann (brauche halt Kupfer... )...
« Reply #142 on: 08. October 2006, 15:48:18 »
Das sind wahrscheinlich die HDDs...
Offline al_bundy
« Reply #143 on: 08. October 2006, 16:26:50 »
genau. unten hdd's und oben die laing die böse...^^.
am radi habe ich mir ne einlötmuffe selber gebaut und eingelötet. jetzt kann ich da G1/4" anschlüsse bequem reinschrauben.
« Reply #144 on: 08. October 2006, 16:59:16 »
so dacht ich mir das auch - nur was ist eine einlötmuffe?
« Reply #145 on: 10. October 2006, 14:33:07 »
meine momentane Wakü mit dem neuem Radi, ist alles nur provisorisch.. wird nicth so bleiben...
« Reply #146 on: 10. October 2006, 15:59:34 »
 :o der neue radi scheint ja recht unhhandlich zu sein. dafür muss er ja gut kühlen können.
und die lüfter sind wirklich toll drauf angeordnet  :respekt:
« Reply #147 on: 10. October 2006, 16:06:19 »
das richtig lustige ist die Vielzahl von Lüftern! :D 1x 120, 1x 92 und 3x 80! ^^
« Reply #148 on: 10. October 2006, 16:13:31 »
ja die kommen aus meiner Restekiste, werd da noch ne schöne Blende anfertigen und dann 4*120mm Lüfter auf eine Seite setzen.
Offline DualMP
« Reply #149 on: 10. October 2006, 16:36:12 »
jaa das siehst dann sicher gut aus.... :evillol:
und Kühlen tut der denn sicher auch noch besser.:D
MFG DualMP
Offline ultron5
« Reply #150 on: 11. October 2006, 21:26:12 »
Sowas möchte ich mir mal aus Blei bauen! Müsste ja noch leiser sein oder? Oder gibts sowas bereits? ;)
« Reply #151 on: 11. October 2006, 21:27:44 »
Wie aus Blei?? das wiegt dann bestimmt >2 KG? :D
Ich glaube auch das ne Silent-Box billiger wäre.  :drink:
« Reply #152 on: 11. October 2006, 21:39:09 »
Ihr seit doch FrEaKs :D
Aus Blei, wenn ich sowas machen würde, würde ich ne holzbox schwarz lackieren/mit schwarzer Folie überkleben und von innen aupolstern(Schallldicht, dann noch alles mit Kork entkoppeln und gut ist^^ aber ich kann es nciht machen, ich bracuh meinen rechner portabel^^ Außerdem kann man mit Holz besser variieren, weil man so einfach Kabellöcher sägen kann!
« Reply #153 on: 11. October 2006, 21:51:08 »
komm mal in die lautsprecherecke und ich sage dir, warum blei besser wäre.... oder kupfer oder alu oder oder... ;) es sei denn, du nimmst wandstärken jenseits von gut und böse. ;)
und schwarz und schalldicht hilft da auch nicht. :D
« Reply #154 on: 13. October 2006, 19:17:52 »
Weil Blei schwer wie Hölle ist? ;)
@Exo: Dein PC sieht schlimmer aus als meiner :P Hats du keine Angst, dass der CPU-Halter nicht irgendwann mal einreißt/ bricht? sieht IMHO nicht stabil aus.
Offline IceCube
  • Drehstromritter
    • Die Giotto-Downloadpage
« Reply #155 on: 13. October 2006, 21:11:14 »
... es geht weiter: Vor ein paar Tagen hab' ich ein Heizkörper erstanden und an die externen Anschlüsse meines Einschubs angeschlossen. Auf Seite 1 vom Thread kann man die genauen Innereien meines 19"-Racks sehen - ich kann nämlich mit 3-Wegeventilen zwischen dem internen Single-radi und der externen Kühlung umschalten. dabei treibt die interne Pumpe alles an. Das ist eine AP900, die erstaunlicherweise auch für den externen Heizkörper stark genug ist  :o . Na gut, zum Entlüften kriegt die mal 15 Volt ab ...
Der Flachheizkörper, doppelreihig nach DIN 442 mit 80cm Breite und 60 cm Höhe hat sich als ideal erwiesen: Satte 11 Grad Temperaturabsenkung gegenüber dem Singleradi und das völlig passiv ! Den blöden Ventilator vom Singleradi kann ich auch abschalten.
Wichtig ist, daß der Vorlauf (warmes Wasser vom Computer) oben angeschlossen wird, damit baut sich eine gleichmäßige Temperaturschicht im ganzen Heizkörper auf, umgekehrt werden nur die ersten zwei Kammern zur Wärmeabfuhr benutzt, was die Temps gleich mal 3 -4 Grad schlechter macht.
« Reply #156 on: 14. October 2006, 01:36:31 »
wow...ich hätt' wirklich nicht erwartet, dass der "kühl"-körper so viel im vergleich zu nem aktiven 120er radi bringt.
 :thumbup:
« Reply #157 on: 14. October 2006, 07:16:25 »
@Claas M: ist aus 4mm Alu bevor das bricht, verbiegt es sich um mindestens 2cm... und die ist schon stabil genug... haette gern Edelstahl genommen, hatte aber nix zur hand. werd mir vielleicht bei hdw nochmal nen stück mitnehmen und die Halterung neu machen. :)
« Last Edit: 14. October 2006, 07:19:29 by EXODOS »
« Reply #158 on: 15. October 2006, 12:47:53 »
so ich bins mal wieder, an meinem Radi ist jetzt eine Lüfterblende, jetzt fehlen mir nur noch 2 lüftergitter und ein 120mm lüfter.
dies war ein Testaufbau, wie viel eine Stärkere Pumpe bringt.
normale Laing Cpu Temp 43°C
4,2Bar Pumpe die im Kreislauf ungefähr 2,2Bar geleistet hat Cpu Temp 41°C, aber dafür eine unmenschliche Lärmbelastung
Fazit: die Laing reicht locker für Cpu,NB,Mosfet,Grafikkarte und Radi mit ca 18m seriellem Rohr
« Reply #159 on: 15. October 2006, 20:27:50 »
@Chris: nunja ich weiß nicht mehr ob ich damals bei dir taub war dass ich die laing ned hörte aber ich will nicht wissen wie die pumpe 'brüllt'.
bzgl halterung: sah für mcih nach plexi aus aber 4mm alu passt ja, hattest ja ne menge davon :D
