Author Topic: Zeigt Bilder eurer WaKü!  (Read 290584 times)
Re: Zeigt Bilder eurer WaKü!
« Reply #100 on: 27. September 2006, 20:05:07 »
Hi EKMler
Nach einer langen Pause ist euer WaKü-Freezer auch wieder dabei! :D
Die erste Lieferung für meine BC-303:
Später kammen noch Winkel und der HDDcooler und jetzt sieht es ca. so aus:
(Nur das NT steht nicht mehr auf ner Stappel HP Büchern sondern ist extern befestigt und im 2ten PCI Slot ist ne X-Fi :D ausserdem ist an der Seite ein 25cm Lüfter, und alle Belüftungen sind zugeklebt, so das die Luft die der 250er reinschaufelt nur durch den Radi entweicht... Leise und Effektiv)
MfG WaKü-Freezer
Edit: DerLüfter vor der Laing ist nur profisorisch, wenn am SYS_Fan Port kein TachoSignal eingeht muss ich beim Booten immer F1 drücken... ausserdem ist der Papst (92mm) auf 40% sowieso nicht wahrzunehmen..!
« Last Edit: 27. September 2006, 20:23:28 by WaKü-Freezer »
« Reply #101 on: 27. September 2006, 20:08:05 »
Ganz nett, bis auf die vielen Winkel, die den Druckvorteil einer Laing völlig zu Nichte machen, zumal du in dem Case und dank der humanen Schlauchgröße massig Gelegenheit dazu hast, den Schlauch auch ohne Winkel knickfrei zu verlegen.
« Reply #102 on: 27. September 2006, 20:16:45 »
halte ich für ein gerücht. es gibt tests (wehe da fragt jetzt einer wo), die belegen, dass erst ab 30 winkeln der durchflusswiderstand so dermassen erhöht wird, dass man einen spürbaren druckverlust der pumpe wahr nimmt.
btw: ich hab den kram auch selber schon getestet: bei 10 winkeln haben meine eheims einmal mit und einmal ohne winkel gleich weit "geschifft".
...und der radi ist gut, den hab ich u.a. auch. zwar nicht so gut wie mein MoRa KC, aber auch net übel. ;)
gruß ML
« Reply #103 on: 27. September 2006, 20:20:32 »
Jo die Winkel machen wirklich fast nichts aus... am Anfang war es zu Testzwecken auch ohne Winkel so aufgebaut, aber Winkel sind praktischer und schöner... ausserdem habe ich die Laing nicht wegen dem Druck sondern wegen der Baugrösse und weil ich mit meiner anderen auch sehr zufrieden bin, genommen.
« Reply #104 on: 29. September 2006, 10:50:27 »
wann geht es mit dem .. häm "Case" eigentlich mal weiter ??   :laughing:
srry für den Gefühlsausbrauch.. ist aber alles echt ;)
Mfg
Fantom
Also mit dem case gehts denke ich mal dieses wochenende weiter. Vorher war ich zwecks Grundausbildung in Berlin/Strausberg stationiert und ab gestern hochglücklich im LTG63 in Alt-Duvenstedt. So habe ich statt ca 4 stunden nur eine Stunde Heimfahrt (mit Auto alleine nur 30 mins) so dass am WE mehr Zeit zum Basteln ist. Ferner hätte ich in Notfällen auch ab 17h Zeit so dass es schneller voran gehen sollte. Aktuell plane ich entweder ne Halterung für die Festplatten oder ich schaue mal, wie ich den Mobo-schlitten verbaue, ob oben, unten, oder in der mitte... also erstmal sortieren, wo was hin soll und son krempel halt. dann vermutlich morgen mal scheuen was der elektrofuzzi so alles an steckverbindungen bei sich hat, die günstig sind und gut aussehen, wobei ich da vermutlich probleme bekomme. ansonsten schaue ich mal bei den audioleuten vorbei und lasse mcih da überraschen.
« Reply #105 on: 29. September 2006, 10:58:00 »
Sacht mal is dieses gesprudel bei dem Alphacool AB für die Laing normal ?
« Reply #106 on: 29. September 2006, 11:53:49 »
ich denke mal, dass du da zu wenig wasser drin hast, oder?
« Reply #107 on: 29. September 2006, 12:00:41 »
dat läuft fast über, so voll is des. Obs an der plus version der Laing liegt die da untendrunter is ?
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Reply #108 on: 29. September 2006, 12:08:27 »
Ich glaub auch da ist zu wenig Wasser drin, so sprudelt meine S6 aber auch, obwohl ziemlich viel Wasser im AB ist.
« Reply #109 on: 29. September 2006, 17:46:45 »
Ich hab den AB, Pumpe und schlauch schon mehrfach entlüftet und voll aufgefüllt. Und es hat sich nichts geändert. So wie es aussieht existiert das Ansaugproblem des Alphacooldeckels doch.
Edit : hab mal ein bischen rumprobiert und ich hab das luft ansaugen abgestellt
Vorher:
Nachher:
Je nachdem in welche richtung man de nwinkel dreht gibts schaum oder Wildwasser oder ruhiges wasser
« Last Edit: 30. September 2006, 14:33:13 by efferman »
« Reply #110 on: 29. September 2006, 17:58:24 »
Vorher:
Nachher:
Das ist eine Sehr interessante Erkenntnis. Vielleicht kann man zu dem Thema eine FAQ schreiben!
« Reply #111 on: 29. September 2006, 18:09:42 »
Das mach ich im rahmen eines kleinen vergleichtests den ich vorhabe. Den Watercool AB gegen den von Alphacool. Und gegen einen den es nicht mehr zu kaufen gibt. Leider :cry:
P.s. Der winkel ist nicht serienmäßig
« Last Edit: 29. September 2006, 18:10:42 by efferman »
« Reply #112 on: 29. September 2006, 19:36:52 »
sehe ich des richtig, dass der ab einfach nur auf den deckel raufgeschraubt wird?
« Reply #113 on: 29. September 2006, 19:50:38 »
genau so isses. Könnt man auch mit Acryfix ankleben
« Reply #114 on: 29. September 2006, 19:57:16 »
Und je nachdem, wie du nun den Winkel innerhalb des AGB's drehst, sprudelt das Wasser sehr stark, mittelmäßig und gar nicht? Das finde ich total strange. Mache doch mal - sofern möglich - ein Video.
« Reply #115 on: 29. September 2006, 20:17:04 »
Ich kann vergleichsbilder machen.
Ich hab übrigens gerade den DDC Tank von Watercool bestellt um zu guggn welcher weniger luftblasen/Wildwasser produziert
ohne winkel:
mit Winkel in die falsche richtung:
Mit winkel direkt richtung Einlass:
« Last Edit: 29. September 2006, 20:41:32 by efferman »
« Reply #116 on: 30. September 2006, 09:02:26 »
Manchmal soll ja ein Schwämmchen eine Lösung sein, hast Du schonmal an ein solches gedacht?
« Reply #117 on: 30. September 2006, 09:22:02 »
Ein schwamm wirkt wunder. Wenn es allerdings der falsche is, sackt der durchfluss ins bodenlose ab. Da den richtigen zu finden is das problem. Die Lösung mit dem winkel is da einfacher
« Reply #118 on: 30. September 2006, 09:27:29 »
Sehr interessante Erkenntnis mit dem Winkel, langsam gefällt mir der Laing AB immer mehr.
« Reply #119 on: 30. September 2006, 13:56:22 »
und hier kommen sie:
Case samt Wakü halt.
Nexxos XP
Cape Coolplex 10
bald meine neue Pumpe, sobald die Anschlüsse kommen... -.-
Nexxos Chipsetcooler fürs DFI
derzeitige Pumpe
Pumpenrelais - gehört eig ne PCI-Blende dran, aber sah doof aus -> hab ich dann ne Halterung fürn HDD-Schacht gebaut  :coolsmiley:
Das wars soweit! :D
