Author Topic: Intel Core2 Quad 6600 OC by Hell  (Read 53441 times)
« on: 12. August 2007, 13:51:19 »
Ich hab ihn ja jetzt schon ne ganze Zeit lang. Aber ich SELBER bin noch nicht dazu gekommen ihn zu OCen. Beim Vorgänger soll er ganz gut gelaufen sein wobei ich die Werte jetzt nicht mehr weis. MEIN Core 2 Quad 6600!
Also bis jetzt hab ich nur mal die Vcore auf 1,25 fest gesetzt und mal mit 3Ghz Probiert. Lief jetzt eine Stunde Stabil unter Prime.
333*9=3Ghz
Vcore=1,27
Speicher: Cellshock DDR800=i.m. 666Mhz
Weiter OC Ergebnisse werden flolgen. Im mom sind 3200MHz in Arbeit :love:.
Re: Intel Core2 Quad 6600 OC by Hell
« Reply #1 on: 12. August 2007, 14:23:05 »
Bin echt gespannt, was du noch da rausholst ;)
Hoffe das du mit dem P5W Erfolg hast... mit meinen Quad ist leider (noch) nix geworden....
« Reply #2 on: 12. August 2007, 14:25:38 »
3200 mit 355MHz nach 45min ausgestiegen :hm:. Meinst es würde schon was bringen mehr Saft auf die NB zu geben? (MCH Spannung oder?) Und wieviel gibt man auf nen 975?
« Reply #3 on: 12. August 2007, 14:31:31 »
Ja, das könnte was bringen, ich habe immer volles Rohr gegeben ;) Also 1,65V, bzw beim P5WDG2 1,85V. Ist ja je nach Revision unterschiedlich.
Aber das P5W ist keine ideales Board für einen Quadcore, da es oft nicht höher als 350-380Mhz mit einem Quad geht.
« Reply #4 on: 12. August 2007, 14:33:06 »
Hmm schon wieder nen neues Board :engel:. Hmm mal umhören was da so gut sein könnte für meinen Quad damit der auchmal die 3,4Ghz sieht :clown:
« Reply #5 on: 12. August 2007, 14:34:38 »
Musst dich nicht lange umhören :)
Gigabyte P35-DQ6
Ist atm die Referenz.
« Reply #6 on: 12. August 2007, 14:37:15 »
Hmm 170€ is ja noch vertretbar :kratz:. Und das ist zZ dass beste? Hmm mal schauen was passiert wenn ich mal weng mehr saft auf die NB geb. Hoffentlich machts mit dem standardkühler net puff :whistle:.
« Reply #7 on: 12. August 2007, 14:40:38 »
Bei mir hat es kein Puff gemacht ;)
Ja, ist das beste. Es hat 12 Phasen und die sind perfekt für einen Quad. Es ist zurzeit wirklich das beste :D
« Reply #8 on: 12. August 2007, 17:21:09 »
aber der P35 ist ja nur eine Zwischenlösung ... die Neue Generation kommt ende des Jahres
äh?
zwischen lösung für was?
wenn de das für den P38 chipsatz meinst ---> nein
der P38 chipsatz soll der neue highend chipsatz von intel werden.
P33 = "einsteiger" chipsatz, für alles wo´s nicht auf spitzen werte ankommt
P35 = middrange, für die die mehr wollen als nen standard PC
P38 = highend, für die denen der preis egal ist.......
« Reply #9 on: 12. August 2007, 18:41:16 »
Also Puff hats net gemacht aber gestartet is es mit mehr Saft nimmer :nixweiss:. Naja egal. Besorge ich mir nen Gigabyte P35. Also kauft mein schönes Asus :o
« Reply #10 on: 12. August 2007, 19:15:54 »
Der P35 ist einfach nur der Nachfolger vom P965er. Also keine Zwischenlösung.
Der X38 (nicht P38 ;) ) ist der Nachfolger vom X975er-Chipsatz.
@Hell:
Nein, ich hab nicht das Gigabyte, ich habe das DFI Infinity-S Dark.
« Reply #11 on: 12. August 2007, 22:02:34 »
"nachfolger" ja, "einfach nur", nein.
« Reply #12 on: 12. August 2007, 22:04:01 »
Du kannst glücklich sein das du die 3ghz bei 1,25 schaffst. Ich hab schon Standard einen VCore von 1,32 (im Bios eingestellt). Ich schaff damit zumindestens die 3Ghz stabil. Leider ging er bisher aber nicht höher, trotz VCore Erhöhung. Kann natürlich sein das ich einfach ein bissl mehr Saft auf die NB hätte geben müssen, aber bisher reicht es auch so. Werde das vielleicht irgendwann nochmal versuchen.
Kann dir aber wenn es ein neues Board sein soll nen Gigabyte empfehlen mit P35 Chipsatz.
« Reply #13 on: 13. August 2007, 15:32:01 »
Wie ich sehe, haste beim Syntex zugeschlagen ;) Glückwunsch, gute Wahl!
« Reply #14 on: 13. August 2007, 15:34:25 »
Uhii du bis ja fix :wow:. Hab ichs doch erst vor 5min gepostet das ichs nehm :D. Joa ich denke ich werde es net bereuhen.
Achja das neuste Ergebniss ist im Anhang. Scheint mir Vielversprechend zu werden mit neuen Board :))
Edit: Hoffentlich kauft noch jemand das Asus.
« Last Edit: 13. August 2007, 15:35:26 by Hellshooter »
« Reply #15 on: 13. August 2007, 17:53:43 »
Tja, kannst mal sehen ;)
Bin schon auf Ergebnisse gespannt!
« Reply #16 on: 15. August 2007, 02:56:18 »
Hmm hoffentlich kommt das Board morgen oder übermorgen dann gehs auf. Dann wird das neue Board verbaut und CPU und Wasserkühler nach deiner ANleitung geschliffen.
Die CPU läuft jetzt seid 24Std stabil auf 1,184V mit 3Ghz. *BIschen stozl bin :love:*
« Reply #17 on: 15. August 2007, 03:15:55 »
Schleife aber besser in 8-Form ;) Bringt mehr und wird gleichmäßiger.... :D
« Reply #18 on: 15. August 2007, 03:16:54 »
Das hab ich mittlerweile auch rausgefunden :engel:. Nur noch aufs Harrlinieal warten damit ich genau sei kann ;).
« Reply #19 on: 15. August 2007, 05:32:53 »
hab ich net gesagt? hab ich es nicht?
ich habs gesagt.
so!
 :tomato:
