Author Topic: Intel Core2 Quad 6600 OC by Hell  (Read 53442 times)
Re: Intel Core2 Quad 6600 OC by Hell
« Reply #20 on: 15. August 2007, 09:43:01 »
Ich habe nicht gesagt, das man es nicht machen soll :) Ich habe beides getestet und die 8er sieht besser aus ;)
Aber ja, du hattest recht :D
« Reply #21 on: 16. August 2007, 21:56:15 »
So da die Diskusion hier doch deutlich abgeschweift war habe ich mal das OT herausgenommen.
MFG Hellshooter
« Reply #22 on: 16. August 2007, 23:14:36 »
So, hatte auch gerade mal wieder versucht ob ich meinen Quad höher bekomme, aber leider ohne Erfolg. Brauche für 3,4Ghz schon 1,45V und das Resultiert trotz Wakü in 80 Grad Kern Temp. Daher verzichte ich auf die 400mhz und lass ihn wohl oder überl bei 3ghz laufen.
« Reply #23 on: 16. August 2007, 23:22:33 »
Im moment hab ich 3,2Ghz bei 1,264V laufen. GInge bestimmt auch mit weniger mal schauen ob ichs versuch :tomato:. Im mom habe ich nach 3Std Prime 60° aufn heissesten Kern. Aufm kühlsten 57°.
« Reply #24 on: 16. August 2007, 23:35:25 »
Ich hab bei 1,325V und 28 Grad Wassertemp, 67 Grad aufn heißesten und 62 Grad aufn kältesten.
« Reply #25 on: 17. August 2007, 21:25:48 »
ist dir das nicht ne ecke zu hoch?
« Reply #26 on: 17. August 2007, 21:57:46 »
Ist wieder Kühler geworden sofort nach meinem post :motz:. Pumpe hatte nen Kurzen hänger.  So gerade hab ich bei 1,35V 3,4Ghz 2Std geprimt. Und hab vergessen nen Screen zu machen :slam: Müsst ihr mir bitte so glauben. Achja CPU Temp 60°. Genau noch in der Intelspezi.  :D
Achso CPU ist gut Verkauft ;)
« Last Edit: 17. August 2007, 21:58:09 by Hellshooter »
« Reply #27 on: 18. August 2007, 00:55:31 »
Bis ca. 65-70°C sollte man sich bei einem C2Q keine Sorgen machen  :evilsmoke:
Offline mav
« Reply #28 on: 18. August 2007, 02:14:54 »
...oder sich ne Bong kaufen  :engel:  *gggg*
« Reply #29 on: 18. August 2007, 14:36:04 »
Naja es ist ja auch wie gesagt die Kern Temp, und die darf ja bis 85 Grad. Insofern sind 67 Grad zwar ganz schön warm, aber nicht gefährlich. Ist nur trotzdem ganz schön heftig für ne Wakü. Ich frag mich da echt nur wie Leute das Ding mit ner Lukü gekühlt bekommen.
« Reply #30 on: 18. August 2007, 16:15:42 »
Der frage kann ich mich echt nur anschliesen weil mein Kühlmedium is ja nur 24° warm max. MIt LuKü würde ich micht net trauen das DIng zu OCen ;)
« Reply #31 on: 18. August 2007, 18:10:42 »
Ja und ich hab bei 27,5 Grad im Zimmer 29 Grad Wassertemp und die CPU is im Idle bei 45 Grad (Kern Temp).
« Reply #32 on: 19. August 2007, 02:27:40 »
Ich würde das Ding locker mit Luft übertakten... Wenn die Kerne dabei 70°C haben ist es halt auch so... Leider bekomme ich keinen Q6600 G0 mehr, da das Paket geöffnet wurde und der Inhalt gestohlen wurde. Deshalb werde ich mit einen Quad noch warten,, bis er sich auch lohnt. Wäre dieser Scheiß nicht passiert hätte ich nun schon seit zwei Wochen mit dem Quad rum gespielt...
Offline Spock
« Reply #33 on: 19. August 2007, 14:50:52 »
Mit Luftkühlung wird das aber echt schwierig. Mit dem normalen Intel boxed Kühler konnte ich eine Prime-Session schon im unübertakteten vergessen.
CPU-Temp ging nach ca 3 Minuten über die 60°C, was den Alarm auslöste und die Kerne waren dabei schon fast 80°C warm.
Ich frag mich da echt wie Intel das so verkaufen kann. :ugly: Mit einem alten Zalman 7000 war das aber leider auch nicht viel besser.
Jetzt mit Wakü schaut die Sache schon anders aus. Wobei die CPU selbst da schon mächtig heizt. Kerntemperaturen von 70°C bekomme ich bei 3,2 GHz auch hin. Wobei ich noch etwas Luft nach oben habe da meine 3 Radilüfter auf geschmeidige 650rpm runtergeregelt sind, was eine Wassertemperatur von ~35°C zur Folge hat.
Was die CPU maximal hergibt habe ich noch nicht ermittelt da mir einfach die Zeit dazu fehlt.
Offline mav
« Reply #34 on: 19. August 2007, 15:06:03 »
Diese Differenz liegt dann wohl am Kühler, oder? ;-)     Der Unterschied zwischen C2D Temp und der der Wassers war bei mir immer ~5°C ...
« Reply #35 on: 19. August 2007, 17:28:52 »
Ja also woher diese hohe Differenz kommt weiß ich auch nicht! Bei meinem C2D konnte man übertaktet im Idle ungefähr 5 Grad auf die Wassertemp rechnen und wußte die Kerntemp. Es ist ja nicht so als wenn der Quad jetzt das Wasser groß mehr aufheizen würde. Im Idle ist Wasser 2 Grad über Luft und unter Last sind es ungefährt 4-5 (nach einiger Zeit). Ich hab ja schon nen ZernPQ+, da gibt es doch eigentlich keinen Kühler der den Quad noch groß besser kühlt, oder?!
Meine Vermutung ist ja immer noch ein bisschen, dass vielleicht der HS fürn Arsch ist und ich den mal Schleifen/Polieren müsste.
Offline mav
« Reply #36 on: 19. August 2007, 17:37:50 »
Jep. Entweder das hilft sehr vielen oder halt WLP erneuern.
Weis nicht ob die Nexxxos Kühler nicht besser sind...
« Reply #37 on: 19. August 2007, 17:43:49 »
Doch es gibt Kühler, die besser für den Quad sind:
D-Tek FuZion Universal
Swiftech Apogee GTX
Die Nexxxos sind für den Quad auch nix... Die einzig wahren "Helden" sind halt die beiden oben genannten ;)
« Reply #38 on: 19. August 2007, 18:02:47 »
Wobei nach meinem Wissensstand der Leistungszuwachs keine wunder bewirkt zwischen dem GTX und nem NexxosXP HIGHFLOW! Hab damals extra mich umgehört deswegen. Und beim Quad ist das scheinbar einfach so ;) Der GTX wird dir wohl schonnochmal ein Paar Grad bringen aber keinen unterschied von 10° und mehr. Ich bin beim Highflow geblieben weil die Leute mit dem GTX auch net soviel bessere Temps hatten. Sind halt einfach vier Kerne son Quad :))
Offline mav
« Reply #39 on: 19. August 2007, 23:04:01 »
Ich denke man sollte immer seine Kühlung, sprich das was das Wasser kühl macht, so auslegen das es, nachher beim Übertakten nicht auf ein paar Grad hin oder her ankommt.
Wenn Dein Wasser Grundsätzlich 25C oder 30C stabil halten kann unter Last... dann kommt es beim OC nachher nimmer auf an, den aller aller besten Kühler zu haben... sondern villeicht auch nur den 2. besten oder den den man dafür hält.
Der Quad macht "nur" mehr Hitze... das wars auch schon. Der hat nicht noch irgendwie den "Zauber-Hitze-Beam" ins sich, der noch mehr vom Kühler verlangt als nur zu kühlen.  ;)
Gruss mav
« Last Edit: 19. August 2007, 23:05:19 by mav »
