Autor Thema: W-LAN Verzögerung  (Gelesen 24286 mal)
Offline Marc
  • Maexx Maly von Casaly
    • MaexxDesign
W-LAN Verzögerung
« am: 20. Mai 2007, 13:38:09 »
Seas,
erstmal die Hardware.
W-LAN-Router: D-Link DI-624+
W-LAN USB2-Stick: D-Link AirPlus Xtreme G Wireless 54G
Übertragungsrate im Durchschnitt: 36 MB/Sec
Signalstärke: gut
Anbindung: DSL 2000
Mein Empfänger steht ca. 7m vom Router entfernt.
Dazwischen ist nur eine Holzdecke.
Folgendes Problem:
Alle paar Minuten kommt es zu einer mehrsekündigen Verzögerung.
Das läuft so ab:
Nehmen wir World of Warcraft als Beispiel.
Wenn die Verzögerung anfängt, laufen alle Charaktere auf dem Bildschirm 30m nach vorne und ich kann meine Spielfigur nicht mehr steuern.
Wenn die Verzögerung aufhört, springt alles plötzlich wieder 30m auf die Position vor der Verzögerung zurrück und ich kann weiterspielen.
Ihr könnt euch sicherlich gut vorstellen, dass das sehr nervig ist.
Nun die Quizfrage:
Was kann man dagegen tun ?
EDIT:
Dieses Problem tritt bei allen Online-Spielen auf, sei es CS:S oder Battlefield 1942.
« Letzte Änderung: 20. Mai 2007, 13:52:02 von Marc »
there's always something magic, Michael ! :(
Colin McRae.. Du bleibst unvergessen ! :(
Re: W-LAN Verzögerung
« Antwort #1 am: 20. Mai 2007, 13:42:47 »
wer zockt, sollte ne kabelverbindung haben  ;)
Sicher, dass es an dir liegt, net am WoW server?
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Antwort #2 am: 20. Mai 2007, 13:50:26 »
Es liegt an mir, bzw. der Hardware/Software.
Dieses Problem habe ich bei allen Online-Spielen, wie CS:S oder Battlefield 1942.
Offline d43m0n
« Antwort #3 am: 20. Mai 2007, 14:24:31 »
Moin,
Hmm, also ich hätt ja gesagt des liegt an deiner Latenz,
sprich dein Ping ist zu hoch,
steinigt mich wenn ich total daneben liege  :biggrin:
« Antwort #4 am: 20. Mai 2007, 14:30:47 »
Hm... typisch D-Link würde ich mal sagen  :clown:
Bzw. auch USB-Stick-Empfänger. Hat der nen SMA-Anschluss? Vermutlich nicht...
Versuch' mal die Antennenausrichtung zu optimieren. Und zwar nicht so, dass die Antennen spitz aufeinanderzeigen,
sondern flächig zueinander stehen. Also z.B. beide waagerecht.
Sonst schafft wohl nur ein besserer Empfänger Abhilfe, entweder eine PCI-Karte mit ext. Antenne, oder
ein USB-Empfänger am Kabel mit "echter" Antenne.
« Antwort #5 am: 20. Mai 2007, 20:40:15 »
ich stimme d43m0n zu und sage, dass es schlicht und einfach lags sind.
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Antwort #6 am: 20. Mai 2007, 21:02:34 »
Es sind keine Lags.
Die würden willkürlich auftreten.
Aussetzer in der W-Lan-Verbindung? Alle 1-2 Minuten?
Dies ist ein typisches Problem von Windows XP. Windows' hauseigener Dienst "Wireless Zero" sucht regelmäßig nach neuen W-Lan Stationen. Diese Suche sorgt dafür, dass die W-LAN-Verbindung ca. 1,5 Sekunden lang "stillsteht". Wenn Sie nicht gerade einen Laptop benutzen, der sich minütlich zu einem neuen Access Point verbindet, dann schafft Wireless Zero Shutdown jetzt Abhilfe!
Wireless Zero Shutdown bietet die Möglichkeit, diesen Dienst auszuschalten bzw. ihn wieder neu zu starten. Dies geschieht komfortabel über zwei Mausklicks im Programm.
Da Windows ohne den Wireless Zero Dienst keinen Access Point verbinden kann, ist eine Funktion eingebaut, die automatisch den Dienst abschaltet, wenn Sie verbunden sind und ihn beim Herunterfahren des PC's wieder startet, damit Windows beim Neustart eine Verbindung aufbauen kann. So bleibt alles wie bisher, lediglich die Aussetzer verschwinden!
Windows ist mal wieder Schuld.
Aber auch mit dem Programm bleiben die Verzögerungen.
Nur CS:S kann ich jetzt weitesgehend ohne Probleme spielen.
« Letzte Änderung: 20. Mai 2007, 21:05:09 von Marc »
« Antwort #7 am: 20. Mai 2007, 21:04:33 »
Ääh.... ja, Verzögerungen beim Online-Spiel nennt man ugs. auch Lags, ja.  :thumbup: Nur gibt man dem
Problem damit nur einen schönen Namen, der Lösung ist das aber wenig zuträglich :hm:
Denn dass es laggt besagt ja bereits der Titel, "Verzögerung". Das heißt übersetzt ins Englische nunmal "Lag".
Falls ihr damit zum Ausdruck bringen wolltet, dass die Internetverbindung laggt: Halte ich für sehr unwahrscheinlich,
Verursacher solcher heftigen Lags bei Verwendung eines W-LANs ohne Sichtverbindung ist eig. IMMER die W-LAN-Technik.
@Marc: Wer besagt eig. "Signalstärke: Gut", Windows? Denn die Anzeige ist bitter fürn Arsch, da ist die Verbindung erst
bei "Sehr gut" wirklich halbwegs stabil. Ich hatte von Netgear n schönes Monitor-Utility, dass hat neben der Verbindungsqualität(was bei Windows wohl die Signalstärke ist)
auch noch die Signalstärke angegeben. Dank solider Netgear-Technik war die Verbindung mit ca. 35% Signalstärke schon stabil, bei 40% konnte man schon akzeptabel Zocken.
Mal als Vergleich der W-LAN-Qualitäten: Mit besagten Netgear-Teilen kam ich schräg(!) durch: 2 dicke Betondecken, sowie 1-2 Leichtbau-Wände, bei einer Distanz
von über 10 Metern! Kenne wiederum so einige, die mit sonem Billigmüll wie D-Link oder USB-Stick-Empfängern nicht stabil durch 1 oder 2 Holzdecken/Wände kommen.
//edit: Hm, das war mir auch neu... liegt wohl daran dass ich nie Windows das W-LAN-Management anvertraut habe :cool:
Aber wie man sieht ist trotzdem noch der Billigstick schuld.
« Letzte Änderung: 20. Mai 2007, 21:07:12 von Mr.Malik »
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Antwort #8 am: 20. Mai 2007, 21:16:38 »
Ja, Windows zeigt das an.
Ich habe den Stick jetzt so ausgerichtet, dass die Signalstärke "sehr gut" ist und die Übertragungsrate bei 48-54 MB/s liegt.
Mit 54 MB/s also das Maximum.
« Antwort #9 am: 20. Mai 2007, 21:26:22 »
Dann schau' mal ob die Aussetzer nun besser geworden sind. 1 Holzdecke müsste son Stick (solangs nicht der allerallerbilligste war)
mit vernünftiger Ausrichtung EIG. auch gerade noch hinkriegen.
« Antwort #10 am: 20. Mai 2007, 21:30:59 »
dito..
mein wlan stick hängt an nem Usb Kabel an der wand.. und geht dann mit "sehr gut" durch die decke..  ich denke das die lags auch durch die "schlechte" verbindungsquali kommen/kamen..
« Antwort #11 am: 20. Mai 2007, 21:49:04 »
Was soll man auch groß erwarten, wenn die "Antenne" aus nen paar cm Leiterbahn im Stick besteht :lol1:
« Antwort #12 am: 20. Mai 2007, 21:56:47 »
wobei ich mal ne PCI Antenne hatte, die um Längen schlchter als der fritzstick war den ich jetzt hab..
dafür ist sie auch ohne SP 2 gelaufen :lol1:
« Antwort #13 am: 20. Mai 2007, 22:18:26 »
Klar gibts immer Qualitätsunterschiede, verallgemeinern kann man des jetzt auch nicht. Ne schlechte PCI-Karte muss
nat. nicht unbedingt besser sein als nen hochwertiger Stick ;)
Kommt ja neben der Antenne auch noch auf die Verstärker- und Verarbeitungselektronik drauf an.
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Antwort #14 am: 20. Mai 2007, 22:48:01 »
Das trägt wohl auch dazu bei.
Und auf so einer Netzwerkkarte passt doch viel mehr Technik als in einen so kleinen Stick.
Da muss wohl eine gescheite Netzwerkkarte her.
« Antwort #15 am: 21. Mai 2007, 16:14:44 »
naja ob stick oder karte spielt so keine rolle unterschied stick zu karte is anbindung der ic´s und stick hat meist integrierte antenne. die karte eher nen anschluß.
versuch mal raus zu bekommen was da fürn chipsatz drinne is und lade dir den treiber beim jeweiligen hersteller. vermutlich ralink atheros oder realtek evtl auch prism 54 und zwäng windows den treiber auf. die dlink treiber sind durch die reihe zum brechen...
und wenn dann soweit hast mach den windows wlan manager tod geht mit deinem prog vermute ich.
Greets
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Antwort #16 am: 21. Mai 2007, 21:20:04 »
Das Tool benötigt man nicht, es steuert lediglich den Dienst, steht auch alles auf der Seite, aber mit dem Prog ist alles etwas komfortabler.
Dienst starten/stoppen:
Start -> ausführen
services.msc
Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung
Da kannst du den Startmodus verändern und den Dienst manuell starten. Dieser Dienst verursacht die Lags.
Genau diesen Dienst habe ich jetzt manuell ausgeschaltet.
Und siehe da: Keine Lags mehr ! :D
Juhuuuuu  :bounce:
« Antwort #17 am: 21. Mai 2007, 22:02:08 »
Geht doch  :D
Aber wer verwaltet jetzt dein W-LAN?
Bei mir war der nat. standardmäßig deaktiviert, weil ich das NetGear-Tool verwendet habe,
anstatt Windows die Kontrolle zu überlassen (hat das Gefühl ja offenbar nicht getäuscht  :cool: ).
Wenn jetzt das W-LAN aber dann trotzdem noch funktioniert, man nur zum Netzwerkwechsel den Dienst manuell
starten muss, wäre das ja sehr akzeptabel.
« Letzte Änderung: 21. Mai 2007, 22:02:36 von Mr.Malik »
Offline Marc
    • MaexxDesign
« Antwort #18 am: 21. Mai 2007, 23:22:38 »
Zum USB-Stick gibt es eine Installations-CD.
Die Software hatte ich schon seit Anfang an drauf.
Dieser Windows-Dienst baut bei jedem PC-Start eine Verbindung zum Ad-hoc auf.
Nur in meiner D-Link-Konfiguration steht das:
Wireless-Modus: Infrastruktur
(Man kann auch "Ad-hoc" auswählen.)
Also kann ich wohl ganz auf diesen Windows-Dienst verzichten.
Das werde ich ja morgen merken, wenn der PC wieder eingeschaltet wird.
Wenn ich den Dienst brauche, kann keine Internetverbindung hergestellt werden und ich muss den Dienst manuell einschalten, damit eine Verbindung aufgebaut werden kann, um ihn dann wieder abzuschalten, damit keine Verzögerungen auftreten.
Und wenn ich ihn nicht brauche, funktioniert alles wie gehabt.
Ich bin gespannt...
Offline Alrik
« Antwort #19 am: 22. Mai 2007, 12:16:47 »
Ich hatte die selben Problme, dabei habe ich festgestellt, dass es an der Verschlüsselung liegt. Hatte ich die aus, waren die Probleme Geschichte. Deswegen bin ich wieder auf Kabel umgestiegen, da mit ein ungesichertes WLan zu blöd war.
Das Einzige, das unsere Qualität noch übertrifft ist die Quantität unserer Fehler. (Microsoftmitarbeiter)
