Autor Thema: WinXP Install Problem :(  (Gelesen 28509 mal)
« am: 12. Mai 2007, 09:49:14 »
Moin.
Mein neuer Kram ist jetzt endlich da.
Er besteht aus:
-Abit Fatal1ty F-I90HD
-Intel C2D E4300
-2GB DDR800 MDT RAM
-BenQ DVD Brenner
-Thermaltake Lanbox Lite
-be quiet! P5 470W (30A auf 12V)
-Zalman ZM-MFC1
-FireWire Billig PCI Karte
-Samsung SP1614C
-Samsung SP2504C
-Floppy Drive
-Zalman CNPS 7700-Cu
-2x 60mm hinten und einmal 92mm vorne
-Asus EAX1950Pro
Glabe das war alles.
So gestern Abend alles zusammengebaut, sie läuft auch soweit prima wenn ich den Start Button klicke. Aber was dann passiert ist nichtmehr schön.
Also:
Ich lege die WinXP CD ein und starte das Setup. Er lädt brav seine Dateien und wenn man zu dem Screen kommt, wo man "Eingabe Fortsetzen=Enter" drücken muss, stürzt er einfach ab. Vorher blinkt etwa 30sekunden ein weißer Cursor links oben. Danach stürzt er nach 1er sek ab, obwohl ich werde was gedrückt habe noch sonst was. Temp Probs schließe ich aus, weil er immer genau an dieser Stelle ausgeht. So danach habe ich eine SATA Startdiskette erstellt, was aber leider auch nichts brachte. Er stürzte da ab, wo er immer abstürzte.
Auf dem Board war hinten eine eingetrocknete weiße Flüssigkeit, ich dachte erst Batteriesaft von den Elkos, aber die Elkos sahen gut aus, dann dachte ich mir, dass es wohl nur ein bisschen Kühlwasser vom Loch schneiden usw. war.
(Auf Wunsch Bild)
So ich bin verzweifelt und weiß nichmehr weiter.
Habt ihr Tipps, Lösungsvorschläge oder sonst was?
Bitte um schnelle Hilfe. :((
Gruß
Skyscraper
Re: WinXP Install Problem :(
« Antwort #1 am: 12. Mai 2007, 10:48:21 »
Versuch' mal ob Knoppix startet.
Ansonsten mal den Sitz der S-ATA Kabel überprüfen, evtl. auch erstmal mit nur
einer Festplatte probieren. FireWire-Karte erstmal raus.
//edit: Und nat. BIOS-Optionen mal checken, und sowas wie "SpreadSpectrum" ausstellen.
Grüße,
« Letzte Änderung: 12. Mai 2007, 10:50:54 von Mr.Malik »
« Antwort #2 am: 12. Mai 2007, 11:09:45 »
ok, ich sehe schon. Das gibt was größeres^^....muss jetzt kurz plakate rumtragen, dann werd ich gegen 12:00 mal ausfürhlich testen...
Ist nur eine HDD dran, hatte ich extra gemacht, um versehntliches Formatierne auszuschließen.
Ich versuch es auch nochmal mit einer 80GB IDE HDD. Aber dafür muss ich den Kram aussem Case rausnehmen.
Bis hierhin Gruß^^
« Antwort #3 am: 12. Mai 2007, 11:52:50 »
joa ebenfalls,
Knoppix oder anderes Win austesten.. wenn das läuft, ist es die XP CD die net funzt. Ansonsten hat das Mobo nen Schlag.. bei anderen Fehler würde das ding wahrscheinlich garnet starten...
« Antwort #4 am: 12. Mai 2007, 11:55:27 »
Is das Windows ne Recovery CD von nem Fertigrechner ? Das selbe problem hatte ich auch mal, als ich vom fertigrechnermobo auf ein neues umgestiegen bin.
« Antwort #5 am: 12. Mai 2007, 11:56:47 »
na gut mit ner recovery cd.. funzt das nur in ausnahmefällen..  ;)
« Antwort #6 am: 12. Mai 2007, 12:00:11 »
Iih, an sonen Scheiß hab ich jetzt natürlich gar nicht gedacht :lol1:
Good luck! :wink:
Grüße,
« Letzte Änderung: 12. Mai 2007, 12:00:34 von Mr.Malik »
« Antwort #7 am: 12. Mai 2007, 14:22:55 »
Nein keine Recovery normale Windows XP Cd. Und Knoppix will auch nich. :( Das selbe wie bei windows. Ich versuch jetzt ma ne 80GB IDE HDD.
Übrigns is jetzt alles was ich nicht zum installen brauche draußen
« Antwort #8 am: 12. Mai 2007, 14:37:59 »
Schmeiß mal alles außer graka, CPU, festplatte und einem speicherriegel raus und probiers nochmal
« Antwort #9 am: 12. Mai 2007, 15:38:42 »
Habe übrigens das gleiche Problem mit nem GiGaByte Board..
Habe es im Jammerthread schon mal beschrieben..
Die Absturzstelle ist immer anders, und neuerdings schaltet er ab und an ganz aus.. NT im Ar** ?? Seasonic s12 380 iirc
« Antwort #10 am: 12. Mai 2007, 15:45:44 »
hab nur dvd lw hdd, 1 ram riegel, cpu+lüffi, mobo nt dran....teste jetZt nochma xp, dann nomma knoppix.
danach aknn ich nurnoch heulen.^^
im anhang sieht man die sabsch aufem mobo rücken, übern blitz der kram.
« Antwort #11 am: 12. Mai 2007, 19:03:49 »
hm.. dafür das das neu ist (afaik) sieht das imho etwas gebraucht aus..
ab Montag etwa habe ich meinen Problemrechner hier. Dann würde ich direkt mal posten was net geht, bzw aus was der gebaut ist..  wenn es Skyscraper nicht stört ;)  aber nen neuen Thread mit selben Inhalt ist ja auch quatsch :blabla:
Gruß
Phanto
Offline Phreak Show
  • CarPC rulezz
« Antwort #12 am: 13. Mai 2007, 00:44:37 »
Geh da mal großflächig mit Isopropanol drüber und mach den Siff ab. Guck auch auf der andren Seite mal nach Dreck.
Du hast ned wirklich ein Window ins Gehäuse gemacht bei eingebautem Mainboard, oder? Wenn doch, mal die ganze Hardware mit Druckluft abblasen. Aber ned zu dicht ran, sonst fliegen die SMD-Bauteile wie die Schachtelteufel durch die Gegend...
greeeetz Stefan
« Antwort #13 am: 13. Mai 2007, 10:07:01 »
Ich denke er meinte damit die Durchkontaktierungen(Vias)/Befestigungslöcher o.Ä. des Mainboards bei dessen Produktion ;)
SMD Bauteile können von Druckluft das Fliegen lernen? Mit welchem Druck gehst du denn da ran?  :wow:
Muss ich glatt mal ausprobieren wenn ich mal wieder den Kompressor anschmeiß  :evillol:
Grüße,
« Letzte Änderung: 13. Mai 2007, 10:07:34 von Mr.Malik »
« Antwort #14 am: 13. Mai 2007, 22:08:23 »
Es sei dir vergönnt herr fanto ^^
btw: Prob gelöst, hatte kein lüffi am cpu fan port.
« Antwort #15 am: 13. Mai 2007, 22:38:12 »
Verzeih das folgende, aber ich kann grade nicht anders  :biggrin: :lol1: :rofl: :lolpeng:
« Antwort #16 am: 14. Mai 2007, 09:45:14 »
Ja, definitiv sehr geil  :respekt: :laughing:
Finde das aber auch immer wieder schlimm, wenn Boards unbedingt nen Lüfter
sehen wollen - Einschränkung der Freiheit des Users.
Ich hätte da nen ernsthaftes Problem :help:
Grüße,
« Antwort #17 am: 14. Mai 2007, 09:47:51 »
das ist ein HeatPipe-Killer-Noard ;)      :evillol:
@t :     :kicher:
« Letzte Änderung: 14. Mai 2007, 09:48:13 von Fantometer »
« Antwort #18 am: 14. Mai 2007, 11:35:15 »
Also ich hätte auch meine Probleme damit, wenn ich zwingend einen Lüfter angeklemmt haben müsste. Aber ich würde evtl das ding mit einem Widerstand kurzschließen.
« Antwort #19 am: 14. Mai 2007, 11:38:27 »
Ich glaub das Board will ne Drehzahl, keinen Verbraucher ;)
Gab glaube ich aber auch mal irgendwo nen How-To für ne
Schaltung, die ohne Lüfter ein Drehzahl-Signal ausgibt.
Grüße,
