Autor Thema: WinXP Install Problem :(  (Gelesen 28510 mal)
Re: WinXP Install Problem :(
« Antwort #20 am: 14. Mai 2007, 11:54:25 »
glaub ich nicht.. weil afaik gibbet ja auch lüffis ohne Drehzahlmesser...  und das wäre dann wirklich 'n schees  ;)
« Letzte Änderung: 14. Mai 2007, 11:54:55 von Fantometer »
« Antwort #21 am: 14. Mai 2007, 13:53:57 »
Man(n) kann einfach im Bios einstellen: "wenn drehzahl unter xxx geht, dann folgendes amchen." und das einfach auf disable. fertig
Und das war das erste board, das mir stress gemacht hat mit cpu lüffi.
Man lernt eben nie aus.  :P
« Antwort #22 am: 14. Mai 2007, 14:34:08 »
Da kann ich aber mal etwas aus meiner Kuriositäten-Kiste hervorholen.
Ich habe vor Kurzem Einzelteile einer alten HP Workstation (Vectra) aus dem Betrieb mit nach Hause genommen. Wollte den Kram gerne für ne kleine Linux-Kiste zusammenbasteln zum Testen, usw. Es handelte sich dabei um ein MicroATX HP Mainboard, mit 256 MB SD-Speicher und nem PIII 1000. Das Board wollte erst nicht wegen nicht angeklemmter Intrusion Detection, aber DIE konnte man im BIOS deaktivieren. Interessanterweise kann das Board nicht booten, wenn keine Drehzahl aus dem HP Netzteil ausgelesen wird. Und diese Funktion kann man in dem tollen BIOS nicht abschalten :(
« Antwort #23 am: 14. Mai 2007, 20:28:26 »
Das ist wohl das leid an einem Fertigsystem. ;)
« Antwort #24 am: 27. Mai 2007, 22:14:38 »
So ich übernehme mal
mein Problem..
Ich habe da nen rechner, nagelneu
nen Gigabyte Board  AM2  500 Series
die weiteren Komponenten hab ich grad net im Kopp, außer
Seasonic s12-380 NT
asus 7300GT
1 GB Ram dualchannel KIT
außerdem ne Festplatte SATA, dürfte ne samsung sein
und nen DVD Brenner (DL)
So, ich leg die XP (incl.SP2) CD ein, es hat jetzt 30-40 Durchläufe gebraucht bis er das installiert hatte.
Fehler waren
Stehen bleiben während des ladens der Startdateien
Stehen bleiben während der Installation in der grafischen Oberfläche
Reboot beim laden der installationsdateien
Reboot beim Installieren mir der grafischen oberfläche
Bluescreen beim Laden der installationsdateien mit aufforderung zum neustart
SO..  aber nur bei der XP CD!!!
Win 2k hat sich ratz fatz installiert
Mit neuer XP-CD der selbe mist
Jetzt da es installiert ist, gleich chipsatz treiber und graka installiert, währenddessen mehrere Reboots (unangekündigt!!)
und nach dem dritten/vierten mal hochfahren geht garnichts mehr...
Bluescreen beim booten mit sofortigem reboot
stehenbleiben beim booten
WAS SOLL ICH MACHEN?
ach ja..
laut memtest ist der ram iO
« Letzte Änderung: 27. Mai 2007, 22:15:22 von Fantometer »
« Antwort #25 am: 28. Mai 2007, 00:08:55 »
Reicht das NT denn aus?
Das kommt mir Spanisch vor, dass 2k geht aber XP nich....
Haste mal andere HDD versucht?
« Antwort #26 am: 28. Mai 2007, 00:34:13 »
das nt sollte dicke langen..  ne andere Hdd habsch noch net getstet.. vllt am Dienstag ..
« Antwort #27 am: 28. Mai 2007, 03:54:47 »
wie lange hast'n den speicher getestet?
bei meinem HTPC hatte ich auch nrn paar prob's mit den Ram.
wobei mir memtest die fehler aber erst nach 8-10Std. gefunden hatte....
wodurch ich fast ne woche gebraucht habe den wirklichen fehler zu finden.
mein MB mochte es nicht mit 4 modulen von dem rambetrieben zu werden 1, 2, oder 3 riegel alles i.O :nixweiss:.
4 riegel gleich speicher fehler obwohl alle i.O. waren  :nut:
« Antwort #28 am: 28. Mai 2007, 14:59:57 »
naja ne stunde etwa..
könnte höchstens mal versuchen statt dual einfach doppelt single channle zu fahren..
hab zwei module drinn, und da ist es auch egal ob ich den (dual)channel 1 oder 2 nutze..
« Antwort #29 am: 28. Mai 2007, 16:11:45 »
lass einfach mal memtest nen tag durch rödeln mit beiden modulen,
dann kannst de dir erst wirklich sicher sein das dein module fehler frei sind...
weil mem test nur ne stunde laufen zulassen bringt so gut wie garnix.
« Antwort #30 am: 15. Juni 2007, 23:54:42 »
hab beide auf single channel laufen lassen.. jetzt geht es scheinbar problemlos..
gut mein vater merkt den unterschied eh nicht ;)
aber ich hoffe das es das war..  aber es scheint so  ..
