Autor Thema: Umstieg auf AMD aber nun welches Motherboard?  (Gelesen 46729 mal)
Offline ali86
« am: 13. August 2006, 20:55:02 »
Steige jetzt von Intel auf AMD um, ich dachte an einen x2 3800, finde diese sehr günstig
suche aber nun ein gutes Board, dachte da ein DFI, soll auch gut zum ocen seein, zumindest kann ich dann noch meinen DDR 500 speicher nutzen.
also will ma auf jeden Fall ma ocen, pcie ist muss wie raid 0....
was haltet ihr davon?
ali
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
Re: Umstieg auf AMD aber nun welches Motherboard?
« Antwort #1 am: 13. August 2006, 22:29:21 »
Würde lieber bei Intel bleiben und mir einen Conroe holen.
Die kannste genauso gut takten und sind bis doopelt so schnell.
DFI ist bei AM2 glaube ich noch nicht so weit, hat nur den nf4 drauf, rate ich Dir eher zum M2N-E von Asus.
AMD-Phenom II-X4 940@3,6GHz
Giga-790GP-Byte-DS4H
A-DATA-1066MHz 5-5-5-15
« Antwort #2 am: 13. August 2006, 22:59:59 »
Übertreib mal nicht. Bei den besten Ergebnissen in realen Anwendungen ist der Conroe ca. 33% schneller. Doppelt so gut ist er höchstens in SuperPI.
Natürlich ist der Conroe keine schlechte Idee, aber er will ja seinen alten Speicher weiterverwenden. Für AM2 oder Conroe müsste er ja DDR2 kaufen.
« Antwort #3 am: 13. August 2006, 23:32:48 »
Ich kann dir nur ein DFI empfehlen, hab zwar noch kein anderes 939er Board gehabt, aber das möchte ich auch nicht. Denn ich bin mit dem was ich hab vollauf zufrieden, die OC Einstellungen sind ein Traum (vorausgesetzt man kennt sich aus) ;)
« Antwort #4 am: 14. August 2006, 00:07:23 »
Muss ich zustimmen. Hatte vorher ein DFI Infinity und würde fortan DFI ohne mit der Wimper zu zucken DFI kaufen. Hab jetzt nur ein EpoX, weil ich es für 40€ mit noch 2 Jahren Restgarantie bekommen habe. Ist auch nicht schlecht.
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #5 am: 14. August 2006, 05:26:58 »
Die kannste genauso gut takten und sind bis doppelt so schnell.
Bis zu heißt bis zu und nicht immer doppelt:
http://www.pcmasters.de/hardware/review/intel-core-2-duo-e6700-codename-conroe-die-neue-generation/3.html
Aber egal...
Ich hatte DDR2 gelesen, warum auch immer  :))
Sonst klar das DFI, egal ob SLi Chip oder Ultra
« Antwort #6 am: 14. August 2006, 05:36:48 »
Aha, jetzt versteh ich, was du meinst. Wenn man den Conroe mit einer Krüppel CPU vergleicht da hast du Recht. Aber der einzig Wahre Vergleichstest ist der von dem Alle reden, gegen einen FX-62 bei gleichem Takt. Der Conroe ist natürlich eine Neuentwicklung, also muss man ihn auch mit dem Neusten vergleichen was AMD zu bieten hat und gegen den FX-62 hat er eben maximal 33% gebracht.
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #7 am: 14. August 2006, 06:29:30 »
X2 4600+ eine Krücke
« Letzte Änderung: 14. August 2006, 06:32:18 von BurnIn »
« Antwort #8 am: 14. August 2006, 07:47:54 »
Er möchte ja weder einen Conroe bzw. einen AM2. Er interessiert sich für einen X2 3800.
Back to Topic:
Also wie gesagt ich würde dir zu einem DFI raten, aber es kommt halt drauf an was du ausgeben möchtest und für was du es verwenden willst.
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #9 am: 14. August 2006, 08:31:19 »
Ich habe persönlich neben dem DFI sehr gute Erfahrungen mit dem Asus A8N-E, das ist auch günstig.
Sehr schlechte Erfahrungen dafür mit dem A8N-SLI SE, Müll für Übertakter.
Offline ali86
« Antwort #10 am: 14. August 2006, 09:25:28 »
vielen Dank für eure Antworten, mein bestreben ist es ganz einfach sehr wenig Geld auszugeben...
und den x2 3800 für 139€ welcher leistungsmässig ebenwürdif ist wie ein d 940 welcher mal kur 200€ kostet,
Ocen will ich auf jeden Fall und bei Intel sind richtig gute Mainbaords zum ocen einfach viel zu teuer, meiner Ansicht nach..Also das Asus PW5 is ja schön aber ich bezahl keine 210€ :(
Und Leistungsmässig denke ich sollte der 3800er gut noch dabei sein, natürlich auch wenn der Conroe noch sooo geil ist :D
Bei Amd sind die einfach günstiger, ordentliche Mainbaords....und mein ddr 500er speicher is auch optimal zum ocem, muss ich mir nur noch Gedanken um die Kühlung machen aber ein aus dem 3800er einen 4600er zum machen wäre schon nett :)
muss ich mir halt nur noch Gedanken machen, wie ich daz ding gut Kühle und wie das bei AMD so ist, denke kann man nicht ohne weiteres mit Netburst Technologie vergleichen....
mfg, ali
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Antwort #11 am: 14. August 2006, 23:43:35 »
Würde dir angesichts der aktuellen Preislage auch zu einem AMD System raten, da diese bedingt durch das Hochgehype des Conroe ausgesprochen günstig geworden sind... Allerdings stellt sich mir die Frage, was für DDR500 Module du hast... Das DFI ist nähmlich ziemlich wählerisch, was Speicher angeht... Mit zwei A-Data Vitesta DDR 500 (bestückt mit Hynix D43) erreichte ich nicht mal deren vorgegebene Spezifikation, aber *old* BH-5 sind auf dem Mainboard ein absoluter Traum, zumal der Vdimm werksseitig bis 4V geht
« Letzte Änderung: 14. August 2006, 23:47:37 von 4th Floor »
Offline ali86
« Antwort #12 am: 15. August 2006, 09:17:44 »
damn ich aber DATA ddr 500 :( wasn jetzt :paranoia: ich glaube nur das eine ist mit hynix43 bestückt, wird bei everest als normaler ddr 400er angezeigt, der andere speicher wird als 500er angezeigt
hmmm abit, naja für mich ist der Preis halt wichtig, 119 € finde ich fürn guts Board ok...ma gucken wie es mit der cpu wird, frage mich wo ich nen x2 3800er toledo herbekomme, bei alternate gibts nur denn manchester....
was meinstu eigentlich mit "vorgegebene Spezifikation" erreicht?
ali
« Letzte Änderung: 15. August 2006, 09:19:25 von ali86 »
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
Offline Marsu1x
    • Meine Homepage
« Antwort #13 am: 16. August 2006, 11:50:44 »
ich kann Dir von drei DFI Boards erzählen, die Macken hatten (bluescreen beim herunterfahren, usb port nicht immr aktiv, lahmes lan). Zuerst war auch ich von DFI begeistert, aber jetzt im Vergleich zu einem Abit AT8 32x (ATI 580 Chipsatz) lange nicht so stabil. DFI ist was für Vollprofis, die genau wissen wie sie ihren Speicher einstellen müssen.
Mit dem DFI lanparty nforce4 Ultra bin ich mit nem AMD x2 4400+ auf knapp 2700MHz gekommen (wassergekühlt). Mit dem Abit (luftgekühlt) komm ich schon auf 2400MHz. Die wasserkühlung baue ich in paar Wochen um, dann kann ich mehr erzählen 8-)
live long and prosper. thanks for the fish - good-bye
http://uno2007.boeckel-art.de
Desktop: Intel Core2Duo E8400, 8196MB, DFI Lanparty, ATI X4850, aircooled
Server:   AMD X2 4400+, 2048MB GSkill, Asus A8N, ATI X1600Pro, aircooled
Offline ali86
« Antwort #14 am: 16. August 2006, 19:38:50 »
naja vom speicher habe ich erlich gesagt keine ahnung, is mir auch erlich gesagt auch egal, Latenzen sind klar die mhz die er packt auch....
will einfach nur denn 3800er wenns halt geht auf 4600er niveau bringen sollte schon drin sein, also wenn die cpu es zumindest mitmacht...am speicher würde ich nichtsoviel drehn, ich hatte immer stabile boards (msi) aber ich hasse msi und will nun ma was stabiles was zum ocen auch geieigent ist und dieses nicht nur 2 monate mitmacht, deswegen dachte ich an ein DFI
ist denn das DFI so instabil?
ali
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Antwort #15 am: 16. August 2006, 19:43:53 »
Also ich hatte mit meinem noch keine probleme. Am Anfang allerdings schon, nach dem Bios-update lief mein Opti aber auch ohne Prob.
Offline ali86
« Antwort #16 am: 16. August 2006, 19:46:29 »
ob ich nen bios update für nen x2 bräuchte habe aber viel gutes von dem baord gehört, ich hoffer der macht mir keine Probleme mit meinem ADATA 500er speicher ?
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Antwort #17 am: 16. August 2006, 19:51:42 »
Mein Crusial zickte im gelben Slot, nachdem ich ihn dann in den orangen gepackt hab, gab es keine Probleme mehr. http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=133259 den link kann ich dir empfehlen, da stehen alle wichtigen Sachen drin.
Offline ali86
« Antwort #18 am: 23. August 2006, 08:11:53 »
hmm naja mein Mainbaord is jetzt ersma da :D fehlt nur noch cpu und graka  :motz: aber kommen auch noch...
ich muss schon sagen, als Vorbesitzer eines Msi ne Platinum kann ich nur sagen das MB is einfach nur geil,
ich bin ma gespannt welche Bios Verion drauf is und hoffentlich ist es nicht so wählerisch beim Ram
aber wird sich in den nächsten Wochen ja noch zeigen :D
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Antwort #19 am: 23. August 2006, 09:41:49 »
Hast dir jetzt ein DFI gekauft?!
Wegen den Ram, auf den Link den ich einen Post höher reingestellt habe ist eine Liste wo welcher Ram läuft. Und http://www.techpowerup.com/memdb/ hier kannst du schauen welchen Ram du überhaupt besitzt.
