Author Topic: Umstieg auf AMD aber nun welches Motherboard?  (Read 51131 times)
Offline ali86
Re: Umstieg auf AMD aber nun welches Motherboard?
« Reply #20 on: 23. August 2006, 17:54:38 »
ja habe ich :D ,
also auf der Seite steht ich kann Folgenden Speicher Bausteine drauf haben...
für A-Data Viesta =  Hynix D43
                            Hynix D5
                            Samsung TCCC
und bei dem Link den du mir gegeben hast sehe ich das DFi diese unterstützt
Smasung TCC5
Samsung TCC4
Samsung TCCD
Hynix D5
Hynix D4
hmm es ist also nicht garantiert das mein Ram laufen wird  :confused: naja werde dann mal sehn
auserdem sind meine beiden 512er nicht identisch was die Speicherbausteine anbelangt
denn der eine wird als PC4000er erkannt der andere als PC3200 (welcher Hynix module haben sollte)
naja beide schaffen sie 250 mhz @ 3 4 4 8
werde ma gucken wenn die cpu da is, hoffe es klappt
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
« Reply #21 on: 28. August 2006, 17:23:15 »
Mit "vorgegebener Spezifikation" meinte ich die besagten 3-4-4-8 @ 250 MHz der A-Data's, die ich auf dem DFI einfach nicht stabil erreichte. Meine waren afaik mit D43 bestückt und im SPD waren sie auch noch als DDR 400 programmiert. Es sind für das Board spezielle Mod-BIOS'se mit verschiedenen Ram-Tables im Umlauf, d.h. je nach Speichertyp (BH-5, BH-6.... / TCCD...) sollte man das passendste BIOS verwenden, um auch die besten Ergebnisse zu erzielen. Aber generell muss ich dir davon abraten, Hynix D43 bestückte Module auf dem Board zu verwenden, ich bin nicht der einzige, der damit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das DFI ist halt prädestiniert für Samsung TCCD und Winbond BH-5 in allen Varianten. Meine TwinMOS BH-5 liefen bei 3.3V mit den Timings von 2-2-2-5 (1T) bei 240 MHz, aber nur mit einem speziellen Modbios
« Last Edit: 28. August 2006, 17:25:25 by 4th Floor »
Offline ali86
« Reply #22 on: 28. August 2006, 19:22:11 »
hmm müsste mal in nächster zeit an meine cpu kommen :D
dann wird ersma getestet hoffe es ist noch diese woche möglich
werd dann ma posten,
danke für die HIlfe
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Reply #23 on: 28. August 2006, 21:57:16 »
Was für ein DFI haste den jetz gekauft?
Offline ali86
« Reply #24 on: 28. August 2006, 22:13:16 »
ich hab mirn dfi ultra d gehol, das günstigste also
nur mir is etwas bange geworden in ketzter Zeit wenn ich seh wie heftig die DFI's sein sollen
mal gucken hoffentlich läufts mit meinem X2 dann ohne probs ...
 :paranoia:
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
Offline ali86
« Reply #25 on: 29. August 2006, 02:32:07 »
so habs jetzt rausgefunden..
ich ha ja 2 512er adata
einer hat hynix d5 speichermodule
und der andere hat samsung tccd's drauf
das müsste ja dann klappen mit dem DFI
:D
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Reply #26 on: 29. August 2006, 03:10:59 »
Viel Glück
Das DFI macht sowieso was es will, bei dem einen klappt es bei dem anderen noch besser  :thumbup:
Aber ein jeder hat mal seine Probleme mit ihm  :motz:
AMD-Phenom II-X4 940@3,6GHz
Giga-790GP-Byte-DS4H
A-DATA-1066MHz 5-5-5-15
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Reply #27 on: 29. August 2006, 07:46:38 »
Was soll den das bedeuten??
Offline ali86
« Reply #28 on: 29. August 2006, 10:33:49 »
ach ich mir bei Forumdeluxx ma durchgelesen was für Probleme entstehen können,
das hat mich etwas beunruhigt...
ich hab zwar übertaktet...aber ich komm das etwas durcheinander mit HTT takt - usw.
und das es so wählerisch ist im bezug zum ram,
das meinte ich
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Reply #29 on: 29. August 2006, 12:48:16 »
Wie gesagt bei DFI muß man sich bei OC auskennen.  :))
Offline ali86
« Reply #30 on: 29. August 2006, 13:00:01 »
hehe dann werd ichs mal lernen....
wenn die cpu da is auf jeden fall, aber ich hab mich schon etwas informiert was ich genau machen muss
htt takt unter 1 ghz , nur ist der multi den verstelllbar, dann wäre es ddoch das beste nen höheren multi zu nehmen ohne was am fsb zu machen? oder habe ich da nen denkfehler?
aber die rameinstellungen sind ja übel, aber ob das mein ram packt?? kp, ich werde alles entschärfen denke ich mal,
und einfach nur versuchen das die Cpu mal auf 2,6 ghz zu setzten...mehr will ich nicht, nur pb mit sychronem oder asychronem takt...aber das spielt ja nicht so ne grosse rolle, da ja der speicherkontoller in der cpu is
ma schaun
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Reply #31 on: 29. August 2006, 14:25:46 »
Athlon 64's (und auch die Opterons) sind nicht mehr unlocked, d.h. du kannst den Multi nur runtersetzen. Aber jedes DFI sollte über 300 MHz HT-Referenztakt (entspricht FSB) packen, du musst dann halt nur den HT-Teiler runtersetzen (auf 3).
« Last Edit: 29. August 2006, 14:27:23 by 4th Floor »
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
« Reply #32 on: 01. September 2006, 07:38:27 »
was haltet ihr eigentlich vom Abit K8N Sli ??
Ich hab im Moment nen Gigabyte (ich krieg schon wieder diesen Brechreiz) drin. Aber das ist wirklich der letzte Dreck.....  Chipsatz bei 70 Grad, obwohl der serienmässige Passivkühler jetzt von 2 Lüftern unterstützt wird und ich das Wärmeleitpad gegen Paste getauscht habe.... an OCen ist so gar nicht zu denken....
« Reply #33 on: 01. September 2006, 11:13:02 »
da komme ich mit meiner antwort wohl leider zu spät...
folg.:
P-M740 1,733Ghz ab ~80€
Asus P4P800SE oder P4C800 oder oder oder ab 40€
CT-479 ab 20€
= ab ~150€
@2,8GHz = <28s SuperPi standard CT-479-alu-lukü
 :coolsmiley:
« Last Edit: 01. September 2006, 11:13:42 by Master Luke »
