Autor Thema: Fragen zu Trockeneis (DICE)  (Gelesen 53069 mal)
« am: 16. Februar 2007, 09:03:46 »
Ich habe die Möglichkeit in der nächsten Zeit günstig mit Trockeneis rum zuspielen und würde mal gerne wissen wer Erfahrungen damit hat? Ich habe es selber noch nie gemacht, aber kann für kleines Geld einen Kühler und passendes Material bekommen, so, das ich denke, das ich es in den nächsten Monaten mal testen werde. Jedoch habe ich ja leider meinen Intel nicht mehr, sondern nur noch den AMD X2.
Doch leider sind die AMDs ja mit Coldbug gespickt, was leider ja bei DICE ein wenig hinderlich ist. Aber es ist ja dennoch möglich die mit DICE zu kühlen. So werde ich Gianni von O.C. Team Switzerland nochmal um Rat fragen, weil er aufjedenfall schon mal seine kleinen Sannys unter DICE hatte und meinte, das es trotz Coldbug kein Problem ist, da man die Temp ganz gut varieren kann.
Auf XS habe ich auch schon einen Thread gefunden, indem eine DICE-Kühlung auf meinen Board gemacht wurde.
Nun noch zu konkreten Fragen:
- Wer hat schon Erfahrung mit DICE (allgemein)?
- Mit AMD-CPUs?
- Es wird ja Vaseline um den Sockel gemacht, bekommt man es gut wieder ab?
- Wie risikoreich schätzt ihr das ganze ein?
Es können sich natürlich auch die Leute, die mit Chiller, Kokü oder anderen extremen Methoden Erfahrung haben melden, besonders Zwecks Isolierung.
Re: Fragen zu Trockeneis (DICE)
« Antwort #1 am: 16. Februar 2007, 09:15:43 »
Vaseline ist nichts anderes als Glycerin und somit höchst hydrophil. Von daher kannst du die einfach mit Wasser abwaschen.
« Antwort #2 am: 16. Februar 2007, 09:26:30 »
Hmm, "Mit Wasser abwaschen" - Es ist aber ja um den CPU-Sockel und so, da ist ja nicht einfach so mit Wasser abwaschen ;)
Ich habe gerade schon mal den maximalen HTT (FSB) meines Board getestet, denke, das ist ganz ok ;)
« Antwort #3 am: 16. Februar 2007, 09:38:35 »
Naja ich habe meine Graka mal unter Wasser gesetzt und dann mit Isopropanol abgewaschen und danach lief sie tadellos. Manche stecken ihre Boards sogar in den Geschirrspüler.
Offline BlueWulv
« Antwort #4 am: 16. Februar 2007, 11:16:48 »
Deionisiertes Wasser ^^
Geh in nen Baummarkt und kauf dir dort destilliertes Wasser, sollte ausreichend sein
« Antwort #5 am: 16. Februar 2007, 11:41:03 »
k, dann wäre das schon mal geklärt ;)
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #6 am: 16. Februar 2007, 13:30:28 »
das mit dem ent-ionisiertem wasser ist falsch ;) da staub und sontiges auf deinem mobo sind, nimmt es wieder ionen auf und schon hast du wieder leitendes wasser, was unter bestimmten voraussetzungen einen kurzschluss hervorruft!
Und dass vaseline hydrophil ist wusst ich nicht. falls ich mal vaseline auf der hand habe und es versuche mit wasser abzuspülen,  dann bilden sich wasserperlen die dann abperlen  :kratz:
die temperatur des pot's lässt sich ganz leicht variieren indem man einfach die anzahl der DICE stücke im alkohol verändert. (wenige stücke trockeneis + viel alkohol = "höhere temp"; viele stückchen DICE + relativ wenig alk. = tiefe temperatur) als alkohol kannst du handelsüblichen Brennspiritus benutzen.
« Antwort #7 am: 16. Februar 2007, 14:29:24 »
Wenn man es genau nimmt kann man aufgrund der Autoprotolyse des Wassern niemals Ionenfreies Wasser erhalten.
Ich ging immer davon aus dass Vaseline wasserlöslich ist, ansonsten mache ich hier gleich mal einen Selbstversuch :D
Ansonsten habe ich gehört, dass einige ihr Board dann kopfüber in den Backofen bei 60°C legen und dann die Vaseline einfach abtropft.
« Antwort #8 am: 16. Februar 2007, 14:38:17 »
Vaseline ist auch nicht zwingend. Naja, mit der Tempregelung ist schonmal gut zu wissen.
Hier noch mal nen paar Links:
http://awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=24
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=103808&page=6&highlight=foxconn
Offline BlueWulv
« Antwort #9 am: 16. Februar 2007, 15:19:45 »
Hm, gut, ka, wie es mit Wasser und Vaseline aussieht, verließ mich da auf Claas Aussage.
Aber das mit Backofen und abtropfen lassen habe ich auch schon gelesen....
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #10 am: 16. Februar 2007, 15:56:55 »
ich habe zwar keine direkten erfahrungen mit DICE und PC's, aber mit LN²+wasser+zunge  :redface:
komm bloss nicht auf die idee, wasser in den kalten pot zu werfen und dann wie ein lutschbonbon in den mund nehmen, gibt sehr hässliche brandblasen auf der zunge(man war ich blöd  :tomato: )
« Antwort #11 am: 16. Februar 2007, 18:04:32 »
Nene, keine Angst, ich will da nix lutschen oder essen ;)
« Antwort #12 am: 16. Februar 2007, 18:58:20 »
dran denken den raum gut zu belüften. trockeneis = co2, right? schwerer als luft..
also nicht auf den boden legen beim benchen.. sonst finden sie dich da irgendwann
vor dem rechner liegend.. erstickt, quasi :p wäre doch schade... falls doch, um,
setz mich in dein testament für die radeon (hast du doch noch, oder?)  ;)
« Antwort #13 am: 16. Februar 2007, 19:03:20 »
Du kannst auch ganz normales Leitungswasser nehmen, musst einfach nur danach lang genug trocknen lassen  ;)
« Antwort #14 am: 16. Februar 2007, 19:04:46 »
ja, eigentlich wollte ich das ganz schon überleben. Wäre zumindest besser, weil wer würde dann hier die Ergebnisse posten. ;)
Aber wenn es nicht klappen sollte und Gott sich zu sich ruft :opa: , dann werde ich die meine ATI vererben.
(Meinst du die X1950Pro?)
« Antwort #15 am: 16. Februar 2007, 19:19:51 »
jup, die x1950 pro meinte ich
zum sockel mit vaseline isolieren. hab ich auch schon gemacht, allerdings für eine
kompressorkühlung. ist eine ordentliche sauerei, aber du kannst das gröbste ja
mit tüchern abwischen und den rest dann mit isopropanol (nyl?) oder wie auch
immer das geschrieben wird wieder abwaschen. danach das board schön ordentlich
trocknen lassen und gut ist.
« Antwort #16 am: 16. Februar 2007, 19:35:48 »
@Sky: Entweder Isopropanol oder Isopropylalkohol...ist das gleiche.
« Antwort #17 am: 19. Februar 2007, 23:33:41 »
Das meinen alle, das es eine richtige Sauerei ist. naja, aber damit kann ich leben, das einzige problem ist nun irgendwie mein X2, weil der geht selbst unter lukü schon so schlecht, das ist unglaublich. Und der Coldbug ist auch so eine Sache, aber zur Not Dualprime anschmeißen, damirt die temps höher sind und man dann per Clockgen oder so die CPU hochziehen.
« Antwort #18 am: 20. Februar 2007, 00:01:16 »
hört sich ja wie mein alter c2d an :p.. weltschlechtester c2d, ever!
zur not pack das trockeneisteil auf die graka. da bringts was... müsstest dann dein
sys evtl. hochkant hinstellen, und die karte von unten abstützen. aber bei den gfx-
karten hatte ich bisher recht gute ergebnisse mit niedrigeren temps... 9800xt hat
rund 80mhz mehr gemacht.. obwohl die karte an sich suckte
zu deiner frage zu meinem / deinem ex e6600. bis irgendwo jenseits 3800, nicht
viel weiter, weil mein board dichtmacht bei ±430.. und kompressor hatte ich noch
keinen bock drauf. der alte c2d lief 3100 bench, stable eher irgendwo um 3000... bei
1.5v (!) drecksding...
« Antwort #19 am: 20. Februar 2007, 00:50:16 »
Ja, das kann gut sein, das das mit der schlechteste AM2 X2 ist, den es gibt ;) Der läuft zwar mit 2300Mhz @ 1,15V, aber für die 2400Mhz will er dann schon 1,25V haben. :(  Ich mein, das kann es ja nicht sein. Bloß irgendwie bin ich bei den auch noch zaghafter als bei meinen alten C2D oder den 3700+. Den habe ich ja ruhig mal nen bissl mehr VCore zu gemutet, zumindest den 3700+. Hier habe ich noch nen paar Befürchtungen.
Zur DICE-Kühlung:
Als Kühler könnte ich einen DICE Kühler für CPU mit Kupferboden und auch einen für eine X1900XT aus Vollalu oder mit Kupferboden mit 53,5mm Lochabstand. Also wäre die Grakakühlung auch drin, aber ich stehe nicht so auf 3D-Benches. Und die ist mir auch irgendwie zu schade für sowas.. Da habe ich dann ja doch nen bissl Respekt vor. Wenn jemand noch dabei wäre, der genauso so OC-begeistert ist und nen bissl Ahnung hat, wäre das kein Ding, aber alleine weiß ich net. Also, wer aus der Nähe von Bremen/Bremerhaven kommt kann sich ja mal melden ;)
Anbei noch nen Bild vom Grakakühler.
