Autor Thema: Rundkabel mit mindestens 34 polen  (Gelesen 20634 mal)
Offline Der Orangensaft
« am: 14. Februar 2007, 22:01:27 »
Hallo =)
Ja die Überschrift sagt alles, welches Kabel würdet ihr empfehlen? Es muss mindestens 34 Pole haben, ein Rundkabel sein, nicht allzu starr und weiß soll es sein... der Querschnitt der einzelnen Kabel ist unerheblich, da die Ströme nur sehr gering sein werden...
Ich dachte bisher ein einfaches IDE Rundkabel zu missbrauchen, jedoch sind die zu starr und unförmig xD
die nächste Idee waren SCSI Kabel...
nunja, hat evtl noch wer ne bessere idee?
Dankeschön schonmal =)
MSI K7 DeltaPlatinum; 3200+; 1024 MB DC; 7600GT; 400W NT; W-Lan
Sockel a FTW xD
Re: Rundkabel mit mindestens 34 polen
« Antwort #1 am: 14. Februar 2007, 22:08:10 »
Guck mal nach MultiCore Kabel aus dem Audio/ Videobereich.. sind allerdings relativ teuer..
« Antwort #2 am: 14. Februar 2007, 22:12:31 »
Jo danke... is doch schonmal n guter anfang
wer weitere ideen hat melden^^
« Letzte Änderung: 14. Februar 2007, 22:13:54 von Der Orangensaft »
Sockel a FTW xD
« Antwort #3 am: 14. Februar 2007, 22:30:23 »
geschirmt? besonders flexibel? besonders robust? verdrillt? wie hättest du es denn am liebsten
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Antwort #4 am: 15. Februar 2007, 00:39:46 »
LIYCY 36 -> Geschirmt, günstig und fast überall zu haben.
ÖLFLEX® CLASSIC 100 -> günstig und fast überall zu haben
was hast du denn mit der Leitung vor? dann könnte man genauere vorschläge machen.
« Antwort #5 am: 15. Februar 2007, 01:04:43 »
hier mal nen paar bestellnummern bei conrad:
602175
602221
602256
602280
607142
« Antwort #6 am: 15. Februar 2007, 14:05:27 »
Ich hab mir 3 lichtorgeln für den pc gebaut (aus leds).. zusätzlich noch eine Lüftersteuerung mit 5 kanälen. Da ich es im pc aufgeräumt mag will ich alles mit einem Kabel verlegen... die lichtorgeln bestehen aus rot, grün und blau und die farben sollen einzeln geschaltet werden können. Die lüfter (4 stück, davon 2 ebenfalls mit rot, grün und blau beleuchtet) sollen ebenfalls eineln angeschlossen werden + eben nochmal die 4 kanäle für die Beleuchtung macht insgesamt 34 kabel, 2 zur reserve falls ich noch nen 5ten lüfter einbaue (was wahrscheinlich ist)... ach worte sind doof.. ich mach gleich mal ne skizze davon ums zu erklären.. lade sie dann hoch
hab mir gerade mal die sachen bei conrad angsehen.. das erste kabel ist genau das was ich suche :) dankeschööön
+ mir ist aufgefallen das ich mich beim kabel zusammenzählen vertan hab aber 34 kabel sollten es trotzde sein da mir noch ne andere idee in den sinn gekommen ist :)
« Letzte Änderung: 15. Februar 2007, 14:22:15 von Der Orangensaft »
Sockel a FTW xD
« Antwort #7 am: 15. Februar 2007, 14:17:04 »
Und Flexschlauch ist keine Option?
Wenn man es ordentlich macht, siehts auch sehr gut aus.
« Antwort #8 am: 15. Februar 2007, 15:18:04 »
ich würde eher auch mehrere einzelne kabel verlegen, die aber sauber hinterm mobo, oder unterm deckel entlangführen, als ein einziges kabel welches du in jede ecke ziehen musst, wo ein verbraucher ist. damit handelst du dir sehr viel aufwand beimv erlegen ein, du musst ja bei jedem verbraucher den mantel aufschneiden und die richtigen leitungen rausfischen.
« Antwort #9 am: 15. Februar 2007, 19:17:57 »
das ist richtig.. aber ich bastel so gern^^ hab im moment n 25 polige druckerkabel in beutzung... und ddas ghet schon ganz gut
Sockel a FTW xD
« Antwort #10 am: 15. Februar 2007, 19:26:10 »
joa, das hat aber keinen Mantel, und das Problem ist wirklich, wenn Du vor dem Ende des Kabels ne Abzweigung brauchst, musst du es entweder bis dorthin entmanteln, und wenn das übertrieben nötig wird, ist es auch wieder mantellos :crazy:, oder halt wie nemo sagte aufschneiden, und den entsprechneden leiter rausprfimeln, und das ist wirklich extrem, weil wenn beispielsweise die Abzweigung des meinetwegen 100 cm langen Kabels schon nach 10 cm nötig ist, musst du den Leiter auf einer Länge von 90 cm herausziehen, und das kostet nerven.. wenn überhaupt geht.... ich kann dich schon verstehen, so komplett im mantel ist es natürlich schöner, aber praktisch geht das nur, wen Du alle Anschlüsse auf der einen Seite nahe beieinander hast, und die der anderen seite auch ;) .. also sag dich los vom Mantel :P
« Antwort #11 am: 15. Februar 2007, 19:58:23 »
Na ich habs immer so gemacht das ich den Mantel komplett einmal rund ums Kabel aufgeschnitten habe, die benötigten Kabel rausgefriemelt hab und dann hinterher schön mit einem Stück schrumpfschlauch wieder geschlossen...  Auf der anderen Seite hat es auch seine Vorteile wenn alle Bauteile ihre eigenen Kabel haben, immerhin ists es immer ne ganz schöne arbeit sollte das kabel mal kaputt gehen :laughing:. #
Ich werd nochmal ne Nacht drüber schlafen, war heute schon wieder den ganzen Tag in der Garage am löten, leider  ist mein Lötkolben kaputt und so muss ich mit soner beschi**enen Lötpistole vorlieb nehmen, da dauerst es gleich doppelt so lange
Sockel a FTW xD
