Author Topic: kleine standard zeitsteuerung für 9V  (Read 28577 times)
« on: 09. February 2007, 10:22:03 »
Moin,
bin grad auf der suche nach ner kleinen zeitsteuerung - ähnlich den zeitrelais fürs treppenhaus.
durch druck auf den taster soll das ganze eingehschaltete werden (nix großartiges, nur ne kleine led-schaltung) und für eine einstellbare zeit (im minutenbereich) laufen.
praktisch wäre es noch, wenn man das ganze durch drücken des tasters auch wieder aus schalten kann während es läuft.
das ganze idealerweise mit "standard"-bauteilen, damit ich nix großartiges bestellen muss.
Re: kleine standard zeitsteuerung für 9V
« Reply #1 on: 09. February 2007, 10:42:09 »
hm ich wüst jetz nich wie.
vermute aber sagen das nemon sicher noch was schreiben wird.
und ich vermute das es was mit ne555 timer ic wird.
übrigens werd ich das wohl zum sommer hin auch nach basteln. hab da nen verwendungs zweck.
was noch tun könntest is nen schaltplan für nen bewegungsmelder zu suchen.
der dürfte beinhalten was man brauch^^
« Reply #2 on: 09. February 2007, 14:20:02 »
hab inzwischen eh den plan geändert :P
ist jetz einfach ein bistabiles relais genommen.. muss man nu halt 2 mal taster drücke :P
hatte keine lust auf rumsuchen
aber danke
« Reply #3 on: 09. February 2007, 14:22:57 »
mit einem ne555 könnte man das machen, alternativ mit einem kondensator, der über den taster geladen wird und sich über einen widerstand langsam entläd, wo ja bekanntlicherweise sich die spannung ändert. ein operationsverstärker als komparator geschaltet vergleicht die schaltung mit einer schwellspannung und schaltet seinen ausgang auf low oder high, jenachdem, ob am kondensator noch genug spannung abfällt
« Reply #4 on: 09. February 2007, 14:47:25 »
und genau das gebastle wollte ich mir erspaaren -> relais besorgt :P
« Reply #5 on: 21. February 2007, 15:50:15 »
Am einfachsten währs mit nem Zeitrelais. Hab hier noch 4 Stück rumflacken. 2 Davon zwar kaputt, aber die müsste man wieder hin bekommen.
Offline pillepups
« Reply #6 on: 21. August 2008, 10:41:01 »
Moinsen,
hast die noch rumliegen ?
Dann erzähl mal mehr dazu.
bis denn vom Sven
Wahre Worte
« Reply #7 on: 21. August 2008, 10:50:12 »
nope, hab das ganze auch nie gebaut .. weiß grad ned mal für was es sein sollte :P
« Reply #8 on: 21. August 2008, 10:53:15 »
ich glaub er meinte iceberg
« Reply #9 on: 21. August 2008, 10:54:45 »
Offline pillepups
« Reply #10 on: 21. August 2008, 15:18:22 »
scho ischesch.
bisch den vom schwen
Wahre Worte
« Reply #11 on: 21. August 2008, 21:34:51 »
mit vollem mund sprischt man net :D
