Autor Thema: Was tun bei Langeweile?! - AMD64 X2 4000+ 65nm OC (AM2)  (Gelesen 71306 mal)
« am: 06. Februar 2007, 13:59:25 »
Was tun, wenn man langeweile hat?!
hmm, ich habe kurz überlegt und mal mein System ausgebaut und alles schön auf meinen Tisch aufgebaut und nun geht das benchen los :) Da ich eh alle bald wegen Verkauf ausbauen muss, kam es ganz gelegen. Mein Ziel sind die 3200Mhz als Validation mit meiner CPU, und SuperPi und Prime nen bissl laufen lassen. Eventuell kommen auch ein paar 3D-Benches á la 3D-Murks und AQ³.
So, das wird Teil 2 von meiner kleinen OC-Session. Diesmal mit neuer Hardware.
Da ja irgendwie nicht so viele auf den AM2-Sockel setzten, will ihr hier mal meine ersten Erfahrungen loswerden und schildern. Ich werde diesen Thread, bz. den ersten Post immer mal wieder mit ein paar Benches, und Bildern aktualsieren, da ich noch nicht wirlich viel getestet habe, aber es in den nächsten Tagen noch machen werde.
Meine verwendete Hardware:
AMD64 X2 3800+ EE 90nm (LEDBF 0646BAB) vs. AMD64 X2 4000+ 65nm (???)
Foxconn C51XEM2AA (nForce 590SLI)
2*512MB DDR2-667 Kingmax
Asus EAX1950Pro
Seasonic 380W
Zum OC und der sonstigen Performance:
Also das OC-Verhalten ist bisher noch nicht das wahre, kann aber auch sein, das ich zu sehr von meinen alten SanDiego 3700+ und Intel Core2Duo E6600 verwöhnt bin. Dort waren ja sehr schöne Takte drin. Bisher bin ich bei 2400Mhz @ 1,29V angekommen. Wobei vorher 2300Mhz @ 1,152V lief. Ich muss das noch mal genauer alles testen. Die Performance habe ich bisher nur mit SuperPi getestet und da habe ich bei 2300Mhz ca. 37 Sekunden erreicht. Das hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen.
Weiter Tests á la 3D Murks und AQ³ werden folgen.
Zum Board:
Das Board ist an sich keine schlechtes, zumal es das günstigeste Board mit nVidias 590SLI Chipsatz. Es hat sich an das Referenzlayout von Nvidia gehalten, welches aber wie sich heraus gestellt hat, naja, sehr schlecht ist. Eigentlich wollte ich 4*512MB verbauen, welches aber aufgrund des Layouts und des Scythe Ninjas Rev.B nicht möglich ist, da der Sockel zu nah an den Ramslots positioniert ist. Dadurch versperren die Heatpipes des Kühlers einen Ram-Slot. Somit muss ich mir noch einen neuen Kühler anschaffen.
Foxconn hat dazu noch einen kleinen 40mm Lüfter verbaut, welcher sich nicht regeln lässt und doch recht laut ist.
Ein weiteres großes Problem liegt aber im Bios bei den Vcore-Einstellungen. So lässt sich zwar sämtliches im Bios regeln, jedoch nimmt es die Einstellungen nicht sehr genau. So stellt man im Bios 1,3V ein, und hofft dann im Windows auch ~ 1,3V zu haben, man hat dann aber nur 1,2V. Es ist somit immer ein Unterschied von ~0,1V vorhanden.
Aber sonst ist das Board doch kein schlechtes ;)
Vergleichstest X2 3800+ EE (90nm) gegen X2 4000+ (65nm):
wPrime 32M:
X2 3800+ 90nm @ 2625Mhz : 32s 310ms
X2 4000+ 65nm @ 2625Mhz :
wPrime 1024M:
X2 3800+ 90nm @ 2645Mhz : 17min 3s 90ms
X2 4000+ 65nm @ 2645Mhz :
SuperPi 32M:
X2 3800+ 90nm @ 2645Mhz : 28min 32s 390ms
SuperPi 1M:
X2 3800+ 90nm @ 2670Mhz : 32.59s
X2 4000+ 65nm @ 2670Mhz :
PC Mark 04:
X2 3800+ 90nm @ 2600Mhz : 7213 Punkte
X2 4000+ 65nm @ 2600Mhz :
Screens und 65nm Ergebnisse folgen.
Hier nochmal ein paar optische Eindrücke:
Hier noch weitere:
2300Mhz @ 1,152V @ Dualprime (Temps: 26-27°)
« Letzte Änderung: 19. März 2007, 15:38:03 von SeLecT »
Re: Was tun bei Langeweile?! - AMD64 X2 3800+ EE OC
« Antwort #1 am: 06. Februar 2007, 16:22:03 »
freue mich echt auf den test da ich mir auch einen 3800+ EE bestellen werde.
« Antwort #2 am: 06. Februar 2007, 16:27:10 »
Was ich mich noch Frage, was der Unterschied zwischen den Steppings ist. Meine CPU hat ein Steppings mit 3 Buchstaben (0646 BAB), die meisten aber bisher welche mit 4 Buchstaben. Und keiner weiß, was es damit auf sich hat. Naja, mal abwarten.
ich sitze hier gerade auch wie auf heizen Kohlen... wenn ich Ram hätte würde ich schon lange testen ;)
« Antwort #3 am: 06. Februar 2007, 16:50:42 »
tja so ist das manchmal
holst du dir nur nen neuen Kühler weil der scythe den ramplatz verdeckt?
ok ist grund genug  :crazy:
« Antwort #4 am: 06. Februar 2007, 17:02:48 »
Ja, nur deshalb, sonst würde ich den Scythe Ninja nicht aus der hand geben  :firefox: Aber nun muss er leider weichen...
Offline StarHealer
  • aka FlameZz
« Antwort #5 am: 06. Februar 2007, 17:22:44 »
Säg was raus damit es passt =)
« Antwort #6 am: 06. Februar 2007, 17:25:34 »
Klar, ich säge ne Heatpipe an :)
Zu den Stepping:
Ich habe mal bei XS gefragt und 3 Buchstaben bedeuten wohl, das die CPU aus China kommt und 4 Buchstaben, das sie aus Malaysia kommt.
« Antwort #7 am: 07. Februar 2007, 12:39:40 »
Argh, ich mag Hermes nicht, einen kleinen E6300 haben sie mir gebracht, aber nicht den Ram.. was zur Hölle soll ich mit den blöden E6300, diese lahme Krücke... ich will den Ram...
So, Ich habe aus langeweile schonmal alles aufgebaut ;)
Hier noch weitere:
Bilder folgen
« Letzte Änderung: 07. Februar 2007, 15:01:12 von SeLecT »
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Antwort #8 am: 07. Februar 2007, 17:35:11 »
Ich mag das Board, sieht irgendwie schick aus.
Was hasst du jetzt für RAM verbaut?
« Antwort #9 am: 07. Februar 2007, 17:54:23 »
Momentan noch keinen... Kommt ja erst morgen. Es wird 2*512MB DDR2-667 von Kingmax verbaut. Wenn ich dann irgendwann Lust habe einen neuen Kühler zuverbauen, dann werde ich 4*512 von den genannten Modulen verbauen.
Optisch macht das Board echt was her und laut diversen Reviews auch von der Leistung her.
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #10 am: 07. Februar 2007, 18:27:36 »
beim fotographieren schön EKM im hintergrund laufen  :tomato:
-> richtig so!  :prost:
ist der E6300, das gute stück von hwluxx?
« Antwort #11 am: 07. Februar 2007, 18:35:50 »
Japp, ist er... geht morgen wieder mit der Post raus. :)
« Antwort #12 am: 08. Februar 2007, 18:54:14 »
So, das System läuft nun, nachdem ich Startschwierigkeiten hatte und sich heraus stellte, das doch einer der Ramriegel defekt ist es schon die zweite "Niederlage" mit den AM2-System. Da der Scythe Ninja ja auch nur eingeschränkt zu verwenden ist. Ich werde heute abend mal alles so durchtesten, was es zu testen gibt. :) Noch bin ich gerade am wiederherstellen von nen paar Daten.
Die Idle-temps sind hingegen echt gut. Habe bei einer Zimmertemp von 20° ca. 23° auf beiden Kernen. Gekühlt so wie es auch den Bildern oben ist, das heißt Silentkühlung. Werde aber das Zimmer heute noch runterkühlen und andere Lüfter nutzen.
Ich gehe es heute mal langsamer an:
« Letzte Änderung: 08. Februar 2007, 21:51:48 von SeLecT »
« Antwort #13 am: 09. Februar 2007, 16:39:32 »
ich warte nur noch auf die preissenkungen :D
dann kommt auf jedenfall ein 3800 EE.
obwohl der 3600 ist auch net schlecht und sehr billig :P
« Antwort #14 am: 09. Februar 2007, 16:43:27 »
ja, interessant sind aber vorallen dingen die 65nm-Prozzis.
Ich habe auch mal weiter getestet. Hier die Ergebnise:
2556Mhz @ 1,296V @ 1Std DualPrime (länger keine Lust gehabt ;) )
Ich werde mich nun noch höher testen, weiß aber, das er die 2600Mhz nicht mit den ~1,3V schafft...
AQ³:
AMD X2 3800+ EE @ 2700Mhz
Foxconn C512XEM2AA
Asus EAX1950Pro @ 635/1540
Gesamtpunkte: 88724
Zum Vergleich:
AMS 3700+ @ 3,2Ghz
DFI Ultra-D
Asus X1950Pro @ 635/1540
Gesamtpunkte: 97496
So, hier mal 3D Mark 05:
Foxconn C512XEM2AA
Gesamtpunktzahl: 10354 Punkte
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=12&XLID=0&UID=7915198
Vergleiche:
AMD64 3700+ @ 3000Mhz
2x256MB Corsair XMS 3200LL
DFI LanParty Ultra-D
X1950Pro @ 635/1540
Gesamtpunktzahl: 10607 Punkte
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=12&XLID=0&UID=7769093
Intel Core2Duo E6600ES @ 3600Mhz
Asus P5WDG2 WS Pro
Gainward 7900GS (500/700)
2048MB Cellshock DDR2-800 @ 4-3-3-8
3D Mark 05: 8.500 Punkte
Offline Prophet
  • Ich bin nicht du!
« Antwort #15 am: 09. Februar 2007, 19:14:18 »
sind 2,7 ghz die obere grenze oder is da noch luft?
ENTER THE BLEACH!
DFI LanParty SLI-DR
Coolermaster iGreen 600W
« Antwort #16 am: 09. Februar 2007, 19:19:52 »
Es ist alles Luft und es wird auch Luft bleiben. Ob es die obere Grenze ist, kann ich nicht sagen. Werde morgen noch ma weiter testen.
Offline Prophet
  • Ich bin nicht du!
« Antwort #17 am: 09. Februar 2007, 19:20:53 »
du gehst die sache ganz falsch an, da fängt man bei 3 ghz und 1.6v an, zu testen :P :D
ENTER THE BLEACH!
DFI LanParty SLI-DR
« Antwort #18 am: 09. Februar 2007, 19:37:10 »
Nene, ich habe mal versuch ne validation zu machen, bei 1,6V, da waren keine 3000Mhz drin. Die cpu ist garantiert kein oc wunder...
Hier mal den link zur validation:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=166189
« Antwort #19 am: 15. Februar 2007, 22:42:46 »
So, ich habe nun die Mölichkeit für unter 50€ mal mit DICE zu testen, denke, das werde ich irgendwann mal in Angriff nehmen, nur leider haben diese blöden AMD-CPUs ja nen Coldbug :( Aber man soll es sehr gut skalieren können. Dann werde ich mir vorher vllt noch einen X2 4000+ 65nm holen, und den dann in 2-3 Monaten unter Dice tesen. Die Graka reizt mich ja auch, aber nen VMod möchte an der doch nicht machen.
Naja, werde mal nen Thread aufmachen zur Dice-Kühlung.... :) vllt hat jemand mehr Erfahrung damit.
