Autor Thema: Was tun bei Langeweile?! - AMD64 X2 4000+ 65nm OC (AM2)  (Gelesen 71303 mal)
Offline muracha
  • S.754 pro
Re: Was tun bei Langeweile?! - AMD64 X2 3800+ EE OC
« Antwort #20 am: 16. Februar 2007, 13:39:57 »
ich wünsch dir jetzt schonmal glück mit dem DICE versuch  :thumbup:
Ich hab die möglichkeit an LN² zu kommen, aber mir fehlt einfach die hardware zum spielen  :cry: :motz:
« Antwort #21 am: 16. Februar 2007, 14:26:42 »
Ich werde das ganze aber auch erst in 2-3 Monaten in Angriff nehmen, da mir momentan die Zeit und das Geld fehlt. Leider habeich meinen E6600ES nicht mehr, den hätte ich bestimmt auf ~4300 - 4500 Mhz bringen können.
Naja, aber ich werde damit aufjedenfall noch rumspielen ;)
Schon mal ein kleines Danke an die Awardfabrik, die es mir ermöglichen würden ;)
« Antwort #22 am: 21. Februar 2007, 21:04:08 »
So, ich habe nun meinen neuen Kühler verbaut und noch mal getestet.
1. Ich finde ihn hübscher ;)
2. Ich kann nun 4 Rams verbauen, aber leider ist ein Riegel defekt.
3. Die Temperaturen sind nicht viel schlechter.
Nun läuft meine CPU mit 2625Mhz eigentlich stabil. Ich habe zwar noch nicht mit Prime getestet, aber dafür nen paar andere Tests. Im Laufe des Abends werde noch mal SuperPi 32M laufen lassen.
Bisher habe ich mit wPrime, einen Tool, das für Dualcores gemacht wurde und SuperPi ähnelt. Damit kann man 2 Tests machen. Einen kurzen und einen langen Stabilitätstest. Beide liefen mehrmals ohne Probleme durch. Dazu habe ich noch PC Mark 04/05, 3D Mark und die Stalker Beta getestet. Bisher ohne Probleme :)
Die Temperaturen sind maximal bei 53°, was denke ich noch ok ist. Wenn man bedenkt, das die Kühlung auf leise getrimmt ist ;)
Hier noch ein paar optische Eindrücke:
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #23 am: 21. Februar 2007, 21:57:50 »
schaut nett aus, was ist mit deinem RAM passiert  :hm:
« Antwort #24 am: 21. Februar 2007, 22:14:07 »
Das weiß ich nicht genau. Ich habe ihn bekommen, und erst ma nur einen Riegel verbaut und wollte dann Windows neu machen. Das ging aber nicht. Immer wieder Fehler und so. Dann nen anderen getestet und da ging es.
Gestern habe ich noch ma mit 2GB (4*512MB) getestet, aber wieder kein reinkommen ins Windows. Stattdessen wieder WinXP zerschossen. Naja, habe mal Kingmay angeschrieben und stehe mit Verkäufer in Kontakt.
« Antwort #25 am: 06. März 2007, 18:20:50 »
So, neue Infos:
Ich habe mir gerade ein neues Spielzeug organisiert. Mal sehen, denke dann sollten auch die 3Ghz fallen *hoff*
Dann muss nur noch mein Ram kommen, dann ist endlich alles so, wie ich es haben will.
« Antwort #26 am: 06. März 2007, 19:01:38 »
Codename: Brisbane  :kratz:
« Antwort #27 am: 06. März 2007, 19:39:55 »
wie soll man das verstehen?
naja ich teste meinen x2 auch mal ein wenig wenn ich zeit finde
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #29 am: 06. März 2007, 19:54:14 »
wenn das stimmt dürfte es wieder einen neuen König geben, oder das is nen R600 oder ein G80
« Antwort #30 am: 06. März 2007, 20:03:50 »
ja schon interessant
aber ich habe nicht verstanden was der post soll.
ich verstehs ja immernoch nicht
« Antwort #31 am: 06. März 2007, 20:11:43 »
es geht da wohl um nen opteron mit mächtig Dampf unter der Haube und ich denke Muracha will sich den holen
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #32 am: 06. März 2007, 20:33:43 »
leider fehlt mir das geld, aber war ein kleiner scherz in bezug auf Lalelu's neues spielzeug ^^
« Antwort #33 am: 06. März 2007, 21:32:04 »
Right ;) Ich tausche meinen X2 3800+ (Windsor) gegen den X2 4000+ 65nm (Brisbane). Weil zum OC sollen die gut sein, und der 4400+ schneller als ein E6300.
@Muracha:
Naja, das wäre schön, wenn ich mir davon schon einen orgern könnte, aber das dann doch nicht ;)
Mehr zum K8L:
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=1835.0
« Antwort #34 am: 06. März 2007, 21:57:01 »
jetzt versteh ich alles wieder  :drink:
joa mal schaun was die kosten. aber ich bin doch schon ganz zufrieden.
« Antwort #35 am: 06. März 2007, 22:00:08 »
Naja, ich mache nen Tausch:
X2 3800+ & 30€ vs. X2 4000+ 65nm
Wie macht sich deiner im OC?
Offline DualMP
« Antwort #36 am: 06. März 2007, 22:08:35 »
ICh bin ja mal auf Ergebnisse gespannt.. habe mich immer gefrage, wie der AMD Brisbane so ist.
« Antwort #37 am: 06. März 2007, 22:19:01 »
Sollen ja besser gehen, als die Windsor... Das hoffe ich mal!
« Antwort #38 am: 06. März 2007, 22:41:27 »
ih teste nicht auf max oc da ich auch nciht das passende baord habe.
aber im moment läuft er auf 2400Mhz bei 1.3V
das board untervoltet leider und das sehr schwankend.
geht bestimmt weniger aber ich habs einfach so eingestellt und gut war.
Temp geht auch nicht über 50 also passt das
« Antwort #39 am: 07. März 2007, 13:35:16 »
Asö, aber auf 2,5ghz oder so solltest du ja dennoch kommen. ;)
Naja, vllt habe ich morgen schon den neuen X2 ;) Das wäre Super!
