Autor Thema: Was tun bei Langeweile?! - AMD64 3700+ OC  (Gelesen 48906 mal)
« am: 29. Januar 2007, 14:04:44 »
Was tun, wenn man langeweile hat?!
hmm, ich habe kurz überlegt und mal mein System ausgebaut und alles schön auf meinen Tisch aufgebaut und nun geht das benchen los :) Da ich eh alle bald wegen Verkauf ausbauen muss, kam es ganz gelegen. Mein Ziel sind die 3400Mhz als Validation mit meiner CPU, und SuperPi und Prime nen bissl laufen lassen. Eventuell kommen auch ein paar 3D-Benches á la 3D-Murks und AQ³.
Das ganze System besteht aus folgender Hardware:
AMD 64 3700+ SanDiego E4 0631 GPAW cooled by Scythe Ninja + 2*120mm Lüfter (Enermax mit manueller Regelung) (Bild von Mad1120 - damals von ihm gekauft ;) )
DFI Lanparty Ultra-D (Bios: N4D702-2 (BH-5 bios))
2*256 MB Corsair XMS 3200LL (BH-5)
Asus EAX1950Pro (@ default)
Seasonic 380W
Hercules Wifi-Karte
und diverse Lüfter
Systemaufbau:
Bisheriges Setup:
300*10 @ 1,47V
BH-5 @ 250Mhz @ 2-2-2-5 @ 3,64V
Graka: 581/1400
ERGEBNISSE:
PRIME: (erstmal je 30 Minuten)
1. 3000Mhz @ 1,488V @ 43° (300*10) RT: 21 ° C
2. 3050Mhz @ 1,488V @ 41° (305*10) RT: 19 ° C
3. 3100Mhz @ 1,584V @ 50° (310*10) RT: 18 ° C ( leider nach 29mins abgebrochen :( )
VALIDATION:
1. 3430Mhz
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=162297
AQUAMARK 3:
3000Mhz / X1950pro @ 600/1450  -- 91026 Punkte
3000Mhz / X1950pro @ 600/1500  -- 91955 Punkte
3100Mhz / X1950Pro @ 600/1500  -- 94111 Punkte
3150Mhz / X1950Pro @ 635/1540  -- 96370 Punkte (Graka geht so momentan nicht höher, da das Programm keine höheren Takte zulässt :( )
3200Mhz / X1950Pro @ 635/1540  -- 97496 Punkte
So, nun geht es nen bissl als benchen :)
Ergebnisse und Bilder werden natürlich auch folgen!
« Letzte Änderung: 06. Februar 2007, 10:20:26 von SeLecT »
Re: Was tun bei Langeweile?! - Benchen & Clocken
« Antwort #1 am: 29. Januar 2007, 14:51:52 »
ot : wie ergeht es Dir mit Deiner Hercules WiFI Card ?? habe meine jetzt gegen nen Fritz Stick ersetzt und verkauft.. 12€ dafür bekommen, und der stick ist wirklich top..
@t: bei mir steht das Trackproduzieren wieder mehr vorne aus dem gleichne Grund wie bei Dir das clocken ;)
« Antwort #2 am: 29. Januar 2007, 15:10:56 »
OT: ja, die Karte ist ganz ok, für den preis kann man nix sagen.
@Topic:
So, nun rennt gerade 3050Mhz @ 1,488V. Ich gehe erstmal in kleinen Schritten voran. Mal sehen, wie weit ich mit 1,488V noch komme. (Im Bios sind es 1,5V und im Idle 1,47V).
So, nun sind die 3100Mhz fällig. Leider musste ich die Vcore schon auf 1,58V anheben :( Das hätte ich nicht gedacht. Mit 1,48V, sowie 1,52V lief Prime nur ca. 2 Minuten...
« Letzte Änderung: 29. Januar 2007, 16:08:33 von SeLecT »
« Antwort #3 am: 29. Januar 2007, 16:19:51 »
3.64v für 250mhz bei bh5 ist aber schon derbe... das muss mit 3.5v gehen!!
3x512 khx3200 bh5 @ 250-5-2-2-2 @ weniger als das ^^^ wtf???
« Antwort #4 am: 29. Januar 2007, 16:22:02 »
Ich hatte/habe die Vdimm nur so hoch, da ich mit Clockgen in je 50Mhz Schritten hochziehe, deshalb schon gleich höher eingestellt. Es geht natürlich auch mit weniger..
Die brauchen 3,69V für 275Mhz @ 2-2-2-5 :)
So, habe nun die 3430Mhz mit meinen 3700+ erreicht ;) Mal sehen, was noch geht.   :evillol: :drink:
« Letzte Änderung: 29. Januar 2007, 16:59:11 von SeLecT »
Offline DualMP
« Antwort #5 am: 29. Januar 2007, 18:24:44 »
WOW..  :respekt:
mit wie viel Vcore ?
Primestabil?
« Antwort #6 am: 29. Januar 2007, 18:51:01 »
Nein, ist natürlich nicht Primestabil ;) Prime habe ich nur bis 3100Mhz getestet, mehr nicht vllt werde ich heute nochmal mit mehr Vcore testen, aber erstmal muss ich mein Zimmer wieder ein bissl aufwärmen, da es sehr kalt hier drin ist. Vcore war bei den Screen ca. 1,72V, nix für den Dauerzustand :)
AQ3 werde ich wohl die 100K Punkte nicht mehr knacken, da der Bench mit 3300 Mhz nicht mehr läuft und die Graka wegen des blöden Tools net höher geht. Mit 3250Mhz hatte ich komischerweise fast genau gleichviele Punkte, wie mit 3200Mhz.
SuperPi habe ich heute noch nicht gemacht, vllt morgen nochmal :)
« Antwort #7 am: 30. Januar 2007, 12:29:41 »
So, ich habe mir noch ein neues Ziel gesetzt und zwar will ich die 3200Mhz Primestabil haben, dazu werde ich heute abend nochmal einen test machen, mit Zimmerfenster komplett auf und hoffen, das die CPU schön kühl wird... :)
Mal sehen, erst mal erfahren, wie viel Vcore ich geben kann ;)
Offline DualMP
« Antwort #8 am: 30. Januar 2007, 14:23:43 »
Macht dein 3700+ nur nicht kaputt ^^
eine Frage,z.b  kann man so "viel" Vcore geben, so viel man will (natürlich nicht übertrieben wie z.b 2,2v oder so),wenn die Temp niedrig ist.? so unter 50°c
« Antwort #9 am: 30. Januar 2007, 14:56:06 »
Stunned_guy auf HWLuxx gibt seinen AMDs auch mal 1,9V oder so, die Temps gehen dabei auch schon hoch. Aber kaputt gegangen ist ihm noch keiner.
Ich lasse gerade Prime laufen mit 3200Mhz @ 1,64V und es läuft schon 40 Minuten. Die 2 Stunden will ich voll kriegen ;) Denke, das wird was :)
Hier mal ein kleiner vorgeschmack:
*ARGH* Nach 1:10 STD ging Prime aus... :(
« Letzte Änderung: 30. Januar 2007, 15:39:39 von SeLecT »
Offline Prophet
  • Ich bin nicht du!
« Antwort #10 am: 30. Januar 2007, 18:39:31 »
Ich überlege grad, ob ich Lust hab, mich dir im AMD-GHZ-Wahn anzuschliessen :D
Wobei mein 146er bei 3 GHz schon seine 1.55v verlangt...
Naja, vielleicht bench ich gleich nen bisschen rum, mal gucken.
edit: ich lass es glaube ich lieber  :cry:
http://home.arcor.de/prophet88/12323.JPG
nach 1 min error bei prime und das bei 1.65v >.<
selbst bei 3200 und 1.6 bootet er noch. Hab gedacht, dass er dann bei 1.65 bei 3100 Prime-mäßig wenigstens nen bisschen was schafft.
naja, jetzt musser dran glauben, bis 1.75v geh ich noch  :knuppel2:
edit2:yay! 18 min prime mit 1.8v :D bei 3100 MHz.
kurze Frage: hab Microns auf meinen Ram. laut OCZ darf ich denen 3.1v geben. Wieviel darf ich denen als EKMler geben? ^^
Die Dinger sind ja so schon ziemlich heiss, weiss nich, wieviel die dinger vertragen, weiss das vielleicht jemand von euch?
« Letzte Änderung: 30. Januar 2007, 19:02:48 von Prophet »
ENTER THE BLEACH!
DFI LanParty SLI-DR
Coolermaster iGreen 600W
« Antwort #11 am: 30. Januar 2007, 21:20:23 »
Meine Rams habe ich erstmal außen vor gelassen, ich weiß, das sie normal 275Mhz @ 2-2-2-5 machen sollten, tun sie bei mir komischerweise nicht :(
Zu den Microns, ich weiß es nicht genau, aber werde mich mal kurz informieren. :)
Freut mich ,das du auch mit machst :) Wie kühlst du? hast du Bilder?
Weißt du was für Microns das sind?
Micron 5B C --> max. 3,1V
Micron 5B G --> max. 2,9V
Micron 6B    --> max. ??V
Alle Angaben ohne Gewähr ;)
« Letzte Änderung: 30. Januar 2007, 21:24:17 von SeLecT »
Offline ali86
« Antwort #12 am: 30. Januar 2007, 23:22:52 »
boah wenn ich mir das so ansehe pakt mich das OC Fieber....ich werde mal versuche am wochende alles aus meinem raus zu holen, meiner war auch ein SanDiego E4 06XX GXXX genau errinern tu ich mich nicht...
jedenfalls lief der auf default 7h prime ohne Fehler durch...da müsste doch noch was drin sein :D
naja nur mein ram is zum kotzen..naja ein rigel schafft nur 215 mhz...der andere sogar locker 260...ich meine auf diesem Board  dasn wunder...ist ja sehr wählerisch in Bezug zum Ram...mal gucken was alles noch geht :) 3,4 ghz wären fett...haste mal damit super pi durchlaufen lassen??
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
Offline Prophet
  • Ich bin nicht du!
« Antwort #13 am: 31. Januar 2007, 00:04:35 »
Im Moment Kühl ich leider mit nem Scythe Mine und idle mit 1.6v bei 38° rum oO
Vorher hatte ich nen MACS Triumph Deluxe. Idle -> 25° und load bei 1.6v 29° ^^
Aber die 60 dB warn einfach zu viel des Guten.
Morgen lass ich die Ram mal komplett ausm Programm lass die CPU bei 1.9v schwitzen, die 3200 will ich SuperPi stable haben >.<
Was für Microns ich habe, weiss ich nicht. Per Software kann man das wohl nicht auslesen, oder? Weil ich wirklich keine Lust habe, den HS abzukloppen. Ausserdem bekomm ich die ja sowieso nicht ab <.< doofe OCZ Dinger.
Wo wir grad bei Rams sind: Microns gehören doch theoretisch in die orangenen Slots, oder? Bei mir wollen die nur in den gelben... ach, alles doof  :kratz: morgen gehts weiter
« Letzte Änderung: 31. Januar 2007, 00:06:54 von Prophet »
ENTER THE BLEACH!
DFI LanParty SLI-DR
Offline Budweiser
« Antwort #14 am: 31. Januar 2007, 10:03:33 »
Select wird noch der erste sein der mit seinem 3700 die 4 GHz marke knacken tut  :evilsmoke:
Prophet ich habe damals meine Opti nur bis 2,95 bekommen und hatte ein gutes Stepping also sein froh das du schon so weit bist  ;)
Wenn ihr jetzt alle im OC fieber seit macht schöne Benchmarks und den rest könnt ihr euch ja denken  :D
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Antwort #15 am: 31. Januar 2007, 10:14:15 »
So, ist ja rege Beteiligung hier:
@ali86:
Das der Ram das nicht macht, ist ja egal, Teiler rein und gut ist. Mein Ram macht zwar hohe Takte mit, aber habe ihn nachher auch runtergestellt, da es so einfacher war und eine Fehlerquelle weniger.
Nein, SuperPi habe ich mit 3400Mhz nicht laufen lassen, aber ich denke das wird auch nicht gehen, da er dazu nicht stabil genug ist.
Ein Beispiel dazu:
3200Mhz @ 1,52V reichte für den letzten Aquamarklauf, jedoch lief SuperPi damit nicht. Denke mal, das ich SuperPi mit maximal 3300Mhz hinbekommen sollte, aber eine bessere zeit werde ich damit wohl nicht erreichen, als meine bisherige, da der Ram dann nicht mehr 1:1 läuft.
@Prophet:
Die Temps von den MACS sind ja nicht übel ;) Und beim OC ist Lautstärke egal ;) Was glaubst du, wie laut das bei mir ist?!
Mit den Ram kann ich dir so nun auch nicht sagen, sorry...
Viel Erfolg bei den 3200Mhz ;)
@Budweiser:
Die 4Ghz werden es wohl nicht werden, da sind kompentere Leute als ich hinterher... Siehe dazu einfach mal bei HWLuxx vorbei :)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=5369637#post5369637
Da sind Rabbit, Stunny und Gianni die Leute, die näher dran sind ;) Sowie starostise von xtremesystems.org.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=130281
Für weitere Rekorde klick auf banner in meiner Sig ;)
Und Benches habe ich schon 2 eingetragen ;)
Offline Prophet
  • Ich bin nicht du!
« Antwort #16 am: 31. Januar 2007, 12:13:02 »
ich glaub, ich muss mir auch nen 3700+ anschaffen...
ich schau in nächster Zeit mal regelmäßig bei eBay vorbei. Mal schaun, ob da jemand nen ordentlichen anbietet. ^^
Select, hast du eigentlich nen mod bios drauf?
Hatte mit den Mod dingern immer so meine probs. Hab imo das akutellste originalbios drauf, aber mit dem kann ich nur 3,2vdimm geben, wollt aber mal 3.4 ausprobieren, brauch also nen modbios, mal googlen, wo ich eins herbekomm. Vielleicht ist meine cpu dann auch williger :D
btw: gab doch mal sone Liste, wo drin stand, wer mit welchem stepping wie weit gekommen ist, hat ma grad wer nen Link dazu? ^^
« Letzte Änderung: 31. Januar 2007, 12:15:02 von Prophet »
ENTER THE BLEACH!
DFI LanParty SLI-DR
« Antwort #17 am: 31. Januar 2007, 12:21:16 »
Für nen 3700er kann ich den MP von HWLuxx empfehlen ;)
Ich habe ein spezielles BH-5 Bios drauf. Das mit den nur maximal 3,2V liegt aber nicht am Bios ;) hast du den Jumper gesetzt für maximal 4 V? wenn ja, dann muss du ins Bios gehen, und dort die Spannung der CPU auf 1,4V oder so stellen (nur nicht auto) und neustarten, dann kannst du maximal 4V einstellen.
So, heute wird mein ganzes Sys hier abgebaut und eingepackt, AM2 ich komme ;) Dann geht es aber denke ich auch erstamal so weiter (Open-sys)....
Offline Prophet
  • Ich bin nicht du!
« Antwort #18 am: 01. Februar 2007, 00:00:57 »
soooo...
Also mit nem modbios von powertechup komm ich jetzt komischer weise wesentlich besser zurecht. die 3100 MHz laufen jetzt bei 1.65v stabil. Ausserdem bekomm ich die Ram jetzt bei 3.1v auf 275 MHz... zwar noch nicht so gaaaaanz stabil, aber das kommt schon noch :D die schaffen 85% beim memtest. Hab jetzt keine Lust mehr, pics zu machen, mach ich morgen oder so.
mal schaun, was sich da noch machen lässt.
Vielleicht ma ne kleine Kaskade oder so anschaffen ... :D
edt: mir is bei hwluxx grad nen 4000+ ins auge gefallen 1.39v -> 3100 mhz. in dem thread hattest du glaube ich auch gepostet, select.
Wenn die mit noch mehr V mehr macht, nehm ich die glaube ich. :D
Oder ich lass es und kauf mir im April nen C2D sys... nen E6600 für 170€ reizt mich schon ...  :coolsmiley:
« Letzte Änderung: 01. Februar 2007, 00:15:24 von Prophet »
ENTER THE BLEACH!
DFI LanParty SLI-DR
« Antwort #19 am: 01. Februar 2007, 04:54:10 »
ja,. in den thread habe ich auch gepostet.. :) Der is echt gut..
