Autor Thema: Was tun bei Langeweile?! - AMD64 3700+ OC  (Gelesen 48902 mal)
Offline StarHealer
  • aka FlameZz
Re: Was tun bei Langeweile?! - Benchen & Clocken
« Antwort #20 am: 01. Februar 2007, 12:31:10 »
:D du kennst ihn warscheinlich noch.. hier passt er ja wohl bestens rein :)
Einmal der Anfang von Prime. Der lief dann etwa 2-3 Stunden stabil. Ich hab nicht weiter getestet, gab keine Fehler auf jeden Fall.
SuperPI :)
Und Aquamark 3 mit 3700+ @ 3100 sowie 1x Sparkle GeForce 7900GS 450/660 @ 550/660 (der RAM ging keine 5 MHz... sofort übelste Grafikfehler)
achjo vergessen: die 3200 hat er nicht mehr gepackt. das muss man sich mal vorstellen,
3100 ca bei realen 1,46V primestable. 3200 bei etwa 1,55V nicht mal bootfähig, schon ab 3180 soweit ich mich erinnere. (ich weiss nicht mehr genau was das Board maximal gab)
« Letzte Änderung: 01. Februar 2007, 12:34:09 von StarHealer »
« Antwort #21 am: 01. Februar 2007, 12:35:36 »
SuperPi ist aber ein sehr schlechter wert, da bin ich ja mit 3000Mhz schneller ;) Da lief irgendwas scheiße...
Und meine 7900GS wollte auch kein oc.... :(
Offline StarHealer
  • aka FlameZz
« Antwort #22 am: 01. Februar 2007, 12:39:46 »
Ja ich weiss, es ist ein schlechter Wert, ich hab mehrmals rumprobiert und mal hatte er 28sek bei 3000 und mal 27sek bei 3100
aber ich denke das zeigt das er am Limit war, zu wenig Spannung oder einfach halb am verrecken wegen zu hohem Takt. Also 27sek hab
ich mit dem auch geschafft. War glaube ich eine andere Einstellung mit genau 3101MHz oder so und mit 1,48V
Deine GS waren als SLI aber nicht übel :) son Lowcost SLI.. schon fein was dabei rauskommt, aber ohne optimierung wars schlecht wa? Ne einzelne GS hat kaum was gerissen.
« Antwort #23 am: 01. Februar 2007, 12:49:18 »
Ja, alleine war sie nicht der renner... da macht die ATI X1950Pro schon mehr her. SLI muss ich nicht wieder haben, war unötiges Geld, aber schon was feines :)
SuperPi liegt mein Rekord bei 26,312s oder in der art. Das war bei 3200Mhz, vorher hatte ich mit 3250Mhz auch ca. 1 s mehr... aber der ram spielt da auch eine goße rolle..
Offline ali86
« Antwort #24 am: 01. Februar 2007, 22:24:10 »
ja würd ich auch sagen, bei super pi ist ram das a und o, änderung der timings hat schon schlechtere werte hervorgerufen...deswegen hab ich es nie unter die 29sek geschafft...   :confused: scheiss ram halt und mehr mhz bringt auch nicht soviel
einer meiner riegel schafft die 260 mhz, aber damit war ich nicht besonders schneller
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
Offline StarHealer
  • aka FlameZz
« Antwort #25 am: 01. Februar 2007, 22:31:14 »
Achso RAM ja.. vergessen anzugeben wa.
Waren 2x 512MB Infineon 3rd CL 2.5 DDR400.
Die liefen bei 2.5-3-3-7 und 400MHz, haben auch nicht viel mehr verkraftet.. also im grunde gar nix^^.
« Antwort #26 am: 03. Februar 2007, 17:38:42 »
So, ich habe nun neue Hardware bestellt, damit ich spätestens am Mittwoch noch ne Runde benchen kann. Diesmal kommt ein AMD64 X2 3800+ EE zum Einsatz. Das ganze auf den Foxconn C51XEM2AA zusammen mit 4*512 MB von Kingmax. Mal sehen, denke sohoch wie mit den 3700+ komme ich nicht, aber wenn es die 3000-3200Mhz werden reicht es erst mal. :)
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #27 am: 03. Februar 2007, 17:42:53 »
nur 3-3.2 ghz...is ja fast garnix  :clown:
Offline Prophet
  • Ich bin nicht du!
« Antwort #28 am: 03. Februar 2007, 17:49:31 »
bei 2.8 kannste bei nem dc auch schon zufrieden sein.
ENTER THE BLEACH!
DFI LanParty SLI-DR
Coolermaster iGreen 600W
« Antwort #29 am: 03. Februar 2007, 17:52:45 »
Rede nicht von stabilen Settings, sondern von max Takt ;) Stabil reicht mir 2,8-3,0 Ghz...
Re: Was tun bei Langeweile?! - AMD64 3700+ OC
« Antwort #30 am: 10. Februar 2007, 18:12:28 »
Muhaha...
« Antwort #31 am: 10. Februar 2007, 18:30:09 »
und ich schaffe mit ach und krach 2,7stable grml das doch zum haare ausreißen!
« Antwort #32 am: 10. Februar 2007, 18:58:59 »
ich bekomm die 3ghz aber nich geknackt....2,95 macht er @ 1,55 ne halbe stunde primestable...
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #33 am: 12. Februar 2007, 21:51:38 »
[OT] da hat jemand 11points erreicht  :thumbup: respekt
geb dem prozzi nochmehr vcore, wenns net zu heiß wird :)
« Antwort #34 am: 12. Februar 2007, 22:01:01 »
2950mhz @ 1,55V 1/2h primestable, mehr gibt das board nich her^^ Oder gibts da Tricks?
« Antwort #35 am: 12. Februar 2007, 22:11:39 »
Das Baord gibt noch mehr her ;) Unter der Vcore einstellung (direkt darunter), kannst du noch mal was mit Prozent einstellen. Da steht dann was von "Vcore + 103%" oder so ähmlich, so kannst du auch mehr geben. :) Teste einfach dann mal aus :)
« Antwort #36 am: 12. Februar 2007, 22:14:04 »
Aber Achtug nicht in die Falsche richtung stellen. Mir ist das gestern passiert und das Ergebniss waren 1,9V oder noch mehr auf der CPU :o.
« Antwort #37 am: 12. Februar 2007, 22:16:51 »
naja, sollte aber normal ja klar sein, das man die kleinste Prozentzahl als erstes nehmen sollte. Das man aber im eifer des Gefechts mal was falsches auswählt, das kann schon sein...
« Antwort #38 am: 12. Februar 2007, 22:18:06 »
Das ist ja wohl klar. Natürlich war ich nicht der Überzeugung das 130% weniger als 103% sind :engel:. Hab das halt nur Falsch eingestellt.
« Antwort #39 am: 13. Februar 2007, 15:45:06 »
Achso, hmm...denkt ihr dass die CPU 1,7V auf Dauer schafft?
Wenn die Temps gut sind, dann kann ich nämlich doch noch 3ghz schaffen :)
