Autor Thema: niedriger Kühlkörper für Sockel AM2  (Gelesen 35319 mal)
Offline VladTepes
« am: 22. Januar 2007, 01:27:00 »
Greetings,
ich benötige einen kühlkörper für sockel am2, der in ein 1HE gehäuse passt, bzw einfach nicht höher als 4cm sein darf.
kann auch passiv sein, sollte aber dann kapazitäten für einen x2 4000+ haben.
wo gibt es sowas?
gibt es sowas überhaupt?
« Letzte Änderung: 22. Januar 2007, 11:08:37 von snakefreak »
Re: niedriger Kühlkörper für Sockel AM2
« Antwort #2 am: 22. Januar 2007, 10:42:47 »
am2 is loch mässig gleich 754 939 940?
 :lolpeng: d.h. wir haben gestern ne stunde lange umsonst gesucht, weil wir den wald vor lauter bäumen nicht gesehen haben...
« Antwort #3 am: 22. Januar 2007, 10:54:31 »
das war keine feststellung ^^
aber ich nehms stark an.
und ich liege falsch grml. grml.
siehe da der hat 4 löcher...http://www.wpc-fr.net/news/n3012-premier-test-du-socket-am2
AMD  :aua:
ähm hab mal gegooled
laut 2-3 seiten die ich fand 95,0 x 48,0 mm
hab da nen hersteller gefunden.
http://www.jj-computer.com/cooler/start.php
finde aber keine händler in de.
« Letzte Änderung: 22. Januar 2007, 11:06:18 von snakefreak »
« Antwort #4 am: 22. Januar 2007, 12:36:27 »
hehe habs fast befürchtet
http://www.jj-computer.com/cooler/details.php?cc_id=33
das ist ein monster.. 54dBA
Offline Side
« Antwort #5 am: 22. Januar 2007, 13:41:14 »
Greetings,
wo gibt es sowas?
40mm sind schon viel zu viel, das äusserste sind 27mm. Bei Gehäusen mit einer HE empfiehlt sich ein passiver Kühlkörper, zumindest solange das Gehäuse genug Lüfter hat. Ausserdem musst du darauf achten, dass das Mainboard für Rackgehäuse geeignet ist, der Kühlerkörper muss ausserdem zum Mainboard passen, wenn irgendetwas davon nicht gegeben ist, kannst du dir deine Kühlung gleich in den (hier beliebige Körperöffnung einsetzen) stecken.
An Kühlkörpern hätte ich das hier anzubieten:
https://www.ssl-id.de/hsm-zamecki.de/shop/index.html?cpu_cooler_for_amd_am2_1u_cooler_max_height_of_29mm.htm
« Antwort #6 am: 22. Januar 2007, 15:00:22 »
kannst du dir deine Kühlung gleich in den (Ohren) stecken.
geht net auf :\ :P
warum net wakü ? da sollte es auf jeden passende Kühler geben ..  zur not -> D.I.Y.
« Antwort #7 am: 22. Januar 2007, 15:07:17 »
wenn es im case schon zu eng für nen normalen cpu-kühler ist, wird ne komplette wakü dort nur schwer platz haben ;)
« Antwort #8 am: 22. Januar 2007, 15:09:32 »
:bah:
die müsste freilich extern sein ... ...
Offline Side
« Antwort #9 am: 22. Januar 2007, 17:39:04 »
Extern würde heissen, der Anbieter des Racks bietet sowas bereits an, hat also an jedem Rack Wasseranschlüsse die an einen Kreislauf angeschlossen sind, kann ich mir grade irgendwie nicht vorstellen ;)
Offline VladTepes
« Antwort #10 am: 22. Januar 2007, 18:06:02 »
Greetings,
ah wird ja  :D
um mal bisschen detaillierter zu werden:
geht um diesen prozessor http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HEEA06
und um dieses gehäuse: http://www.vertriebgermany.de/spezi-hmc-1x53_a.htm
btw: @side...ich hab ja insgeheim gehofft du postest hier ^^
die kühler sehen gut aus.
ähtit:
btw: ich bräucht noch ne pci-x risercard... :D
« Letzte Änderung: 22. Januar 2007, 18:25:32 von VladTepes »
« Antwort #11 am: 22. Januar 2007, 18:06:41 »
musst Du dann halt selber machen.. nee ernst.. gehen würde das klar, aber praktisch war es nur ne Idee ..
edit:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=HXLO09&showTechData=true der vllt..
ist echt schwierig für den kleinen raum einen zu finden..
« Letzte Änderung: 22. Januar 2007, 18:12:01 von Fantometer »
« Antwort #12 am: 22. Januar 2007, 18:31:28 »
is wakü ne option ?
« Antwort #13 am: 22. Januar 2007, 18:44:58 »
 :rofl:
guck mal nach oben..  ;)
« Antwort #14 am: 22. Januar 2007, 18:47:33 »
 :whistle: :haue:
« Antwort #15 am: 22. Januar 2007, 18:49:37 »
wenn er selber noch was basteln will, bzw. bei dem Gehäuse..das ist ja imo eh kein Rack gehäuse.. sollte das einfach sein mit ner externen ;)
Offline Side
« Antwort #16 am: 22. Januar 2007, 19:26:42 »
Greetings,
ah wird ja  :D
ähtit:
Achso, es geht gar nicht um ein Rackgehäuse. Die Passivkühler benötigen eigentlich einen großen Luftstrom vom Gehäuse selbst um effektiv zu arbeiten, den hast du aber nicht und da du es leise willst, nehme ich mal an (HTPC?), wird es da auch keinen geben. Bei einem Passivkühler ist es wichtig, die Kanäle entlang des Luftstroms angeordnet sind, daher die Frage nach dem verwendeten Mainboard. Ausserdem dürfen die DIMM-Slots nicht quer zum Luftstrom liegen, das beeinträchtigt die Strömung, sollte aber klar sein.
Der Kühler mit Radiallüfter ist ziemlich laut, mit geringerer Drehzahl reicht da eventuell die Leistung nicht mehr aus. Ich würde dir also zum Passivkühler greifen und dem Gehäuse ein paar Lüfter mit 50x50x15 mm einbauen, sofern die Angaben auf der Seite den Innenabmessungen entsprechen, ansonsten 40 mm. Was ich noch gefunden habe ist ein modifiziertes Retention-Modul für Sockel AM2 von Thermalright, das Modul sieht so aus, als würde es die Halterungen bieten, die das Intel Sockel 478 Retention-Modul bietet, dafür gibt es wiederum 1HE Kühler mit Radiallüfter UND großem Kühlkörper.
PCI-X oder PCI-Express Riserkarte?
edit:
Die Maßangeben beziehen sich auf die Größe des Lüfters, nicht des gesamten Kühlers.
Offline VladTepes
« Antwort #17 am: 22. Januar 2007, 19:36:50 »
Greetings,
jup, es war schon zur überlegung, außen einfach n paar röhrchen in schlangenform als radiator dienen zu lassen, und maxigs wollt mir seine kleine pumpe andrehen...dass ganze scheitert aber wohl an lust, zeit, geld  :D :P
die luftkühlungsvariante wär mir lieber.
@side
board wird es dieses: http://www.abit.com.tw/common/windowprint.php?PICT_NAME=/upload/products/nf-m2-nview_top_500.jpg
die rams liegen also nicht im "kanal".
leise, hmm...wird kein htpc, sondern eher ein kleiner lanrechner (hab keinen bock so ein riesige gehäuse mit mir rumzutragen)
lautstärke ist also nicht DAS K.O kriterium (aber nicht komplett zu vernachlässigen)
denkst du dass der JAC0206C nicht ausreichen wird? (is ja nur ein ee mit max 65w)
auf diesem bild: http://www.vertriebgermany.de/spezi/spezifikationen/bild%20large/hmc-1x53/hmc-1x53_big-e.JPG
sie man dass links neben der cpu ein "loch" ist. ich geh davon aus, mit diesem bild:
http://www.vertriebgermany.de/spezi/spezifikationen/bild%20large/hmc-1x53/hmc-1x53_big-b.jpg
dass da lüftungsschlitze sind.
evtl. könnte ich da einen 40er lüfter positionieren der raussaugt.
zur risercard:
nat. pci-e
war ein fehler in der aufregung  :redface:
« Letzte Änderung: 22. Januar 2007, 19:50:27 von VladTepes »
Offline Side
« Antwort #18 am: 22. Januar 2007, 20:01:47 »
Also ein bisschen laut ist in Ordnung, gut, man soll ja schliesslich hören, was die Kiste da unter der Haube hat :D
Ich kann nicht dafür garantieren, dass der Passivkühler dafür reicht, aber wenn du für einen soliden Luftstrom sorgen kannst, sehe ich da kein Problem. Worüber ich mir aber grade Gedanken mache, ist die Tatsache, dass die Riserkarte und Grafikkarte nochmal im Weg sein werden, für den Prozessor vielleicht nicht so kritisch, aber eher für die Northbridge, da sich hinter der Riserkarte Verwirbelungen bilden werden, wobei da die Heatpipe hilfreich ist.
Die Öffnung im Deckel hatte ich nicht bedacht, wenn es noch passt, könntest du ja zwischen Deckel und Kühler noch einen Axialüfter platzieren, wobei ich mir da keine Gedanken um den Platz mache, es gibt ja genügend Axiallüfter mit einer Höhe von unter 20mm. Ein Radiallüfter wird von der Öffnung aber nicht profitieren. Dann würde ich also zum JAC0206C mit Axiallüfter oben drauf raten, sollte so gut klapppen.
Riserkarten hat zum Beispiel die Firma Sander Computer Systeme GmbH, ruf am besten mal an und frag wie das aussieht, wenn du als Endkunde kaufen möchtest. Artikel-Nummer lautet 4357, Webseite: http://www.sander-europe.de/
« Antwort #19 am: 22. Januar 2007, 21:56:35 »
http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=HXLM13&showTechData=true  4cm..
scheint allerdings "dort" der einzige zu sein..  andere gibts mit 46 mm.. und dann ca. 52mm..
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_972&products_id=4854  3,8cm..
so auf die schnelle..
