Author Topic: PC nicht Pingbar  (Read 22440 times)
Offline saps
  • answer of the universe
  • luftikuskühler
PC nicht Pingbar
« on: 11. January 2007, 20:08:37 »
hi,
hattet ihr das schonmal?
ham letztens ne kleine LAN-Session gemacht und alles lief prima, nur ein PC ließ sich nicht anpingen. zocken ging, im arp-table stand er auch drinne, nur pingen und auf freigabe zugreifen ging nicht!
ach ja: alle anderen PCs konnte man pingen/ browsen und firewall und sonstiges kann man ausschließen.
 :hm:
saps
« Last Edit: 11. January 2007, 20:09:02 by saps »
dfi-lp-UT-nf4-ultra-D @ 330 HTT
3700+@3,0Ghz@1,45V
G.Skill F1-3200BWU2-1GBGH@500Mhz@2-2-2-5@3,2Vdimm
MSI 7900GTO nur 705/1600 :D bleistift war da
4x40GB SamsungSP0411N@IDE-raid als raid0; XP@Raid0
Caneva World rockt!!!
SuperPI unter 28sec! nicht lachen, ich find's toll
DH_Insane
  • Guest
Re: PC nicht Pingbar
« Reply #1 on: 13. January 2007, 17:59:31 »
Sicher, dass du die Firewall zu 100% ausschließen kannst?
Hattet ihr feste IPs oder DHCP?
Hört sich imo nach einem DNS-Problemchen an...
« Reply #2 on: 13. January 2007, 18:51:07 »
man kann Freigaben und das antworten auf Pings  in der Registrierung ausschalten, mein ich.
« Reply #3 on: 13. January 2007, 20:02:57 »
Wenn man ned auf die Freigaben kommen kann guck mal ob er Sygate als FW nutzt. Da muss man das nämlich extra erlauben.
Offline Side
« Reply #4 on: 14. January 2007, 04:08:12 »
Das lässt ja nur eine Firewall als möglichen Schluss zu. Er lässt den ICMP Echo Request raus, lässt dann den Empfang der Replys zu, unterbindet aber wiederrum ICMP Echo Requests die eingehend sind. Rein von der Logik her, lässt das keine Fehler auf den unteren Layers zu. Überprüf bitte nochmal den Rechner.
Was für einen Switch setzt ihr ein?
Offline saps
  • luftikuskühler
« Reply #5 on: 15. January 2007, 09:23:41 »
ja, kann ich! ich hatte keine und der andere PC auch keine firewall.
wir hatten feste IPs: 192er netz und standard SNM /24.
DNS: auch die IP ließ sich nicht pingen!
switch war ein gigabit switch von netgear, genaue bezeichnung hab ich gerade nicht parat!
saps
3700+@3,0Ghz@1,45V
Offline Side
« Reply #6 on: 15. January 2007, 13:00:24 »
Was meinst du damit?
Du sagtest, der Computer stand in der ARP-Tabelle, also wird das wohl ein managebarer-Switch sein, vielleicht sogar rauf bis Basic Layer 3. Dann könnte es nämlich doch am Switch liegen, wobei ich nicht weiss, was die Netgear-Geräte so alles können und inwieweit der schonmal konfiguriert worden ist. Ehrlichgesagt würde ich darauf aber nicht bauen, sondern das Problem weiterhin beim Rechner verfolgen. Mit den IP-Adressen hat das alles nichts zu tun, auch nicht mit der Subnetmaske, es werden ja nur eingehende ICMP-Echo-Pakete blockiert, es muss also etwas "intelligenter" sein. Welches Betriebssystem wird genau verwendet?
Offline saps
  • luftikuskühler
« Reply #7 on: 15. January 2007, 22:02:57 »
na DNS ist unerheblich wenn ich beim Ping die IP eingebe, da hat DNS nix mehr am hut mit...  :kratz:
Nö, nix managebarer switch, "plug'n'play": Netgear GS605 (5-port gigabitswitch). ich dachte auch eher an sowas, dass der Ping einfach nicht beantwortet wird.. aus irgendeinem unersichtlichen grund.
es war beides WIN XP Pro...
saps
3700+@3,0Ghz@1,45V
Offline Side
« Reply #8 on: 16. January 2007, 00:24:17 »
saps
Welche ARP-Tabelle meinst du dann?
Den Switch würde ich ausschliessen, bleibt also nur der Computer. Zur Zeit habe ich aber keine Idee wo man anfangen könnte zu suchen, Windows selbst kann nur TCP-, UDP- und IP-Ports blockieren, ICMP nicht, ich glaube das geht nichtmal mit Service Pack 2.
Offline saps
  • luftikuskühler
« Reply #9 on: 16. January 2007, 12:24:54 »
ich meine die arp tabelle die man bekommt, wenn man (bei WINXP) in der kommandozeile arp -a eintippt. das dürfte dann die vom rechnder/ windows sein...  :kratz:
saps
3700+@3,0Ghz@1,45V
Offline saps
  • luftikuskühler
« Reply #10 on: 19. January 2007, 14:45:30 »
hat also jemand ne ahnung wie man es konfigurativ hinbekommt, dass ein rechner keine ICMP echo reply sendet??
 :question:
saps  :nixweiss:
3700+@3,0Ghz@1,45V
Offline Side
« Reply #11 on: 19. January 2007, 15:40:34 »
Nein, wüsste keine Möglichkeit das unter Windows, also nur Windows, abzuschalten, ich bezweifle sogar, dass es eine gibt.
Offline saps
  • luftikuskühler
« Reply #12 on: 19. January 2007, 17:02:11 »
schadeeee,  :confused:  google gibt da nämlich auch nicht allzu viel her  :kratz:
saps
3700+@3,0Ghz@1,45V
